Просмотров в теме 14302   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 09.04.2014, 07:11   21
Последняя активность: Сегодня 06:58
Сказал(а) спасибо: 5911
Поблагодарили: 32635 раз(а) в 15138 сообщениях
По умолчанию Re: Походная солнечная зарядка + повербанка (Самопалка в разработке)
Посмотреть сообщение Сообщение от Aven :
панель 18W выдает 18в и 1A
реально выдает или написано?
может сделать на базе TP4056?
лишней энергии там много, что хотите почти половину в тепло переводить? потом как ими заряжать последовательную батарею, у них минус сквозной.
может лучше какой либо из DC-DC преобразователей + диод для защиты от обратного тока поставить?
Старый 09.04.2014, 09:36   22
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
преобразователь DC-DC до 5А с использованием алгоритма CC/CV
я себе акой заказывал для зарядки банок на 4,35В
http://www.ebay.com/itm/131...
Старый 09.04.2014, 10:24   23
VoronNew
Последняя активность: 11.04.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
на 5А да и на 4х оно скорее всего кааак задымит
вот тут https://forum.fonarevka.ru/... обсуждают всевозможные варианты таких DC-DC и много написано чего надо заменить шоб оно грелось поменьше. Лично я свои оклеиваю радиаторами от чипов памяти видеокарт.
Старый 09.04.2014, 10:24   24
Aven
Последняя активность: 05.09.2015 00:36
galex, 800 выдает на моем неидеальном солнце
а что мешает поставить диод на TP4056 при последовательном подключении? Это же избавит от проблемы обратного тока, не?
MSS, интересно! интересно, а их можно последовательно соединить для зарядки последовательной сборки батареи.....
Aven вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 10:37   25
Aven
Тут еще вопрос, а ведь не получиться ли заряжаться от 12в (солнечная панель 18в под нагрузкой снижает напряжение где-то до 12в, а так же от автомобиля) нормально, ведь у сборка 3p максимальное напряжение 12.6в, а для понижаек оно должно быть хотя бы на 2в ниже подаваемого...
Старый 09.04.2014, 10:56   26
800 выдает
а зачем тогда параллелить 4056? больше уже не станет
там нет проблем с обратным током, защита внутри микросхемы.
проблема что tp4056 не включить полностью последовательно. по питанию они включаются параллельно, выходы - последовательно. тут и получаем закорачивание 2-х банок из 3-х. надо по питанию развязывать.
Старый 09.04.2014, 11:05   27
Aven
Параллелить, что бы заряжать от сети через адаптер или от бортовой сети автомобиля.
iMAX B4 вроде всем этим требованиям отвечает, читаю про него щас.
Старый 09.04.2014, 12:29   28
MSS
Аватар для MSS
Я еще не слепил корпус для холдера. На данном этапе есть запчасти, но нужно все слепить в кучу.
Радиаторы уже заготовил, буду клеить на микросхему.
Я просто думаю, такую плату для солнечных батарей лучше использовать. Батареи можно собрать последовательно. Там на входе до 35В можно подавать. Единственное нужно пробовать, как она будет себя вести при изменении питающего напряжения. Будет или нет уплывать выставленный порог напруги.
Старый 09.04.2014, 13:41 Автор темы   29
kakoti
Последняя активность: 23.04.2014 16:20
Посмотреть сообщение Сообщение от kosmosmax :
Да, dc-dc преобразователь вот такой
Дада , у меня похожие , токо с 2мя катухами. Слабенькие они . Отложил их на дальнюю полку.
Я вот думаю а может сделать на базе TP4056?
Пишут, что их можно параллелить для увеличения тока заряда.
Штук 5 в параллель и каждую на отдельный канал. Получиться 15 штук их нужно.
И решится вопрос с балансировкой я так понимаю.
Вот их я и спаял 4шт параллельно (входы и выходы). Великолепно работают , получил 3.1А в итоге, но всё же они греются .
Проблему изгибов проводов думаю решить накрученными на провода пружинами .
Сейчас уже буду клеить батареи , дождусь индикатора напряжения http://www.ebay.com/itm/181... и соберу корпус для банок 18650 . Если хватит места , добавлю подсветку с xm-l2.
kakoti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2014, 20:28   30
kosmosmax
Последняя активность: 27.04.2021 18:07
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
панель 18W выдает 18в и 1A. Вполне достаточно я считаю.
В холостую?
800 чего? mA? При 18 Вольт?
Там у Вас что то вроде такого
Попробуйте нагрузите на реальную нагрузку. А то, знаете, прям как у Станиславского....
kosmosmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2014, 04:31   31
kosmosmax
kakoti Вот еще такой вариант есть. Работает нормально. Неудобно в походном варианте.
Старый 18.04.2014, 05:41   32
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Интересное понятие самопала с фирмеными модулями на 100%. Я выкладывал проект универсального БП вам нужно что то подобное. А по поводу маленькой платы и 5А действительно гыг, я у себя всё кроме транзюка DIP на и радиатор а если всё на плату так оно отпаяется само думаю. Вы поймите одно они делают лажу что бы продавалось хорошо а не работало. Терморежим самое главное, не чем меньше греется тем лучше! Если тепло не отводить то 1 Вт всё отпаяет.
Если будет кипеть просто в один момент вылетит вот и всё.
[Исправлено: Разряд, 18.04.2014 в 05:42]
Старый 18.04.2014, 06:50   33
что-то краем глаза привиделось - что автор поста Rime, аж плохо стало, думаю хана, человек из горящего трамвая пишет.
пригляделся, а не, все в порядке - Разряд
Старый 18.04.2014, 09:21   34
Разряд
Аватар для Разряд
Да не с ноута писал.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.10289 секунды с 16 запросами
