5834 18 5 0 |
26.09.2020, 13:53 | 1 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
UV лама 12В со спиралями что вообще за зверь?
Вот попалось такое https://aliexpress.ru/item/... даже озон производят! На постоянке у них ресурс будет меньше? И вообще чё там излучает UV что за китайская магия? Не в натуре 12-13В газовый/дуговой разряд при таком напряжении?
Непонятно как питать то правильнее напряжением или током?
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 26.09.2020 в 14:07] |
26.09.2020, 14:39 | 2 |
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 07.10.2023 20:54 Адрес: Ё-burg
Сказал(а) спасибо: 706
Поблагодарили: 226 раз(а) в 116 сообщениях
Re: UV лама 12В со спиралями что вообще за зверь?
254nm. Жестко. Глаза надо уже беречь.
26.09.2020, 16:37 | 3 |
Чё пары ртути просто так же излучают от нагрева обычной нить накала?
26.09.2020, 16:49 | 4 | |
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 1098 раз(а) в 694 сообщениях
26.09.2020, 19:53 | 5 |
Вот заказал для эксперимента. https://aliexpress.ru/item/...
Ультрафиолетовая лампа накаливания, как то странно что я упоминания о таких нигде не видел это китайское изобретение что ли? [Исправлено: Разряд, 26.09.2020 в 20:01] |
26.09.2020, 21:20 | 6 | |
Ультрафиолет присутствует в спектре галогенок... И есть ещё лампы типа ДРВ (разновидность ДРЛ...), у которых роль балласта выполняет спираль накаливания, которая за одно и цветность лампы правит... |
26.09.2020, 22:29 | 7 |
Не выдумывай.
Низковольтная газоразрядная ртутная лампа. После прогрева спирали происходит самоподжиг. Напряжения поджига около 15В. После поджига напряжение можно немного уменьшить. Питается током. Вроде работают и на переменке и напряжение поджига на переменке немного ниже. |
26.09.2020, 23:46 | 8 |
Да чё за нах такой! https://aliexpress.ru/item/...
Но если там дуговой разряд постоянка не есть хорошо будет один электрод больше греться, на плазмогенераторе (зажигалке плазменной) один электрод разогревается сильнее. [Исправлено: Разряд, 26.09.2020 в 23:56] |
27.09.2020, 00:17 | 9 | |
27.09.2020, 00:40 | 10 |
Но по фото больше на ЛН похоже xDD.
Да чёрт его знает что такое! Там глюков хватает! С оплатой глюки постоянные теперь выбрасывает, счёт правда приходит на киви, было какое то время норм потом глюки пошли, и чем дальше тем больше глюков! Но вот так попробуй запроси e17 uvc lamp Но получилось найти кое что о работе, да видно что там дуговой разряд появляется типа того. Так по фото тоже чёрт знает что там. По факту получается ДРЛ с пониженным напряжения зажигания за счёт накала, подогрев, эмиссия. Кстати удалось ЛДС там с одного конца зажечь конкретно нагрев накал. Драйвер сделаю обычный DC для тестов хватит, переменку делать еще сильно раздувать схему хотя и можно даже если был в наличии какой то драйвер моста с генератором. [Исправлено: Разряд, 27.09.2020 в 00:49] |
27.09.2020, 00:49 | 11 |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 07.04.2024 16:44 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 2286
Поблагодарили: 2376 раз(а) в 1357 сообщениях
Bynthtce.obqcz, у меня все ссылки открываются нормально, даже в режиме "инкогнито" в котором нет какой-либо авторизации на Али.
_ HiCRI рулит Хочу наключник ZebraLight |
28.09.2020, 04:27 | 12 |
Регистрация: 02.09.2011 Последняя активность: 09.04.2024 08:45 Адрес: Магадан
Сказал(а) спасибо: 19
использую такие лампы два года уже для стерилизации обуви с драйвером на 300 мА для 1 Вт-х светодиодов
28.09.2020, 11:58 | 13 |
Да я понял что там ток 300-350мА, просто на постоянке один электрод нагревается сильнее лампы питают переменкой что бы электроды сгорали равномерно, но и так будет норма. Если найду подходящий вариант на чём инвертор сделать то будет переменка, делать на настоящих драйверах слишком круто там 350мА, там вполне хватит микры с 2-мя полумостами типа драйвера мотора 2-20кГц и будет отлично, или пару полумостовых модуля для DC-DC.
Сначала сделать из обуви рассадник для бацилл а потом стерилизовать заебись! |
28.09.2020, 12:38 | 14 | |
У низковольтных с принудительным нагревом электродов спиралью, они что на постоянном, что на переменном напряжении, одинаково греются. |
scsichnik (28.09.2020)
29.09.2020, 06:39 | 15 | |
Я уже понял, что вы идете своим путем, - мне проще стерилизовать обувь заранее. |
29.09.2020, 15:05 | 16 |
Нельзя! Запрещено!
Да откуда его взять то, но например у меня драйвер ЛД макетный был тестовый, вполне неликвидный но так не интересно! Но если постоянка гы тогда можно и многоканальный драйвер использовать куда универсальные. Раз уж хардкорить так на полную! Портативный вариант с белым светом и UV 365нм еще xDD можно и лазер добавить будет СКД V2. Будет тёплый ламповый свет. На данный этапе это просто тест, чёта надо сделать что бы работало. В принципе есть и ДРЛ400 и озона даёт много и облучает всё нехило. [Исправлено: Разряд, 29.09.2020 в 15:13] |
25.11.2020, 17:12 | 17 |
Не в коем случае не питайте данные лампы постоянкой! Только переменка!
26.11.2020, 03:29 | 18 |
26.11.2020, 11:22 | 19 |
А но это дело личное. На постоянке ресурс в 2 раза ниже либо моща в 2 раза меньше.
