21196 32 7 1 |
21.07.2012, 02:22 | 21 |
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00 Адрес: Херсон, Украина
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Обзор Фонаря на 3 XM-L диодах(буквы ,фоты) , для ВЕЛОСВЕТА
Ну насчет нагрева он правильно говорит...три хмеля на максимуме и такой фонарик как то не совместимы. Нужен или больший корпус или обдув. Ну и аккумы. три штуки ето минимум (по аккуму на диод). На двух аккумах при 50 минутах работы ето 1500-2000люмен, что довольно неплохо.
Впрочем как выйти посветить на улице неплохой вариант. Мучатся с драйверами имхо ненужно. Как велосвет, ну для любопытства покататься можно. |
Dimonis (21.07.2012)
21.07.2012, 03:54 | 22 |
Регистрация: 26.05.2011 Последняя активность: 12.12.2015 23:11
Сказал(а) спасибо: 11
Говорить то он говорит , и дохрена лишнего . А вот слушать -не слушает(не читает) . Странный тип , обиделся видимо , что я по его собратьям прошелся в другой теме , да и хрен с ним .
Для Вас повторю- именно обдув - непременное условие эксплуатации этого фонаря , поскольку используется именно для велосвета , именно с тремя акками (для чего было докупленно дополнительное выносное крепление на руль , если интересно-дам ссылку) |
21.07.2012, 16:12 | 23 |
Регистрация: 08.07.2012 Последняя активность: 25.10.2012 00:01
дико прусь от таких школоло-разгонятелей фонарей имеющих 0 представлений о том как оно в действительности будет работать. Кстати, если есть способности к чтения, отрой даташит и посмотри, что все люмены и прочее заявлены только для тока в 700мА. Остальное производитель зазвездил (поставил * в конце и мелким шрифтом записал, что это так оценочное значение и только для справки). Ну или расскажи про жёпы нам тут ещё, если есть желание поделиться опытом. |
21.07.2012, 20:40 | 24 |
Регистрация: 20.05.2012 Последняя активность: 24.08.2014 00:55
Сказал(а) спасибо: 10
Обдув на вело думаю не очень скажеться на температурке. Чел проведет экперимент и отпишется.:Floody_w: |
21.07.2012, 20:47 | 25 | |
В одноаккумуляторных фонариках на Q5 обычно "директ" "драйвер" , т.е. напрямую , и ничего , на свежем аккуме ток до 1.8А , при мах допустимом в 1А! З.Ы. твои секс. озабочености мне как-то побоку , есть чо. |
26.07.2012, 13:59 | 26 |
Сегодня ночью катал- тестил фонарик . Голова греться стал сильнее после замены драйвера ,но и температура была 20 градусов . Работает без нареканий (тьфу 3 раза).Рантайм вроде хороший , но засечь не удалось пока .
А никто не в курсе , когда ближайшая фонаревка будет ?Мы бы приехали , не мериться , а именно сравнить , интересно ведь сколько реально люмен и какие бимшоты получатся . |
11.08.2012, 15:17 | 27 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
фонарь на руле велика не грееться , он слишком массивен чтоб прогреться даже на макс режиме, вот если положить на стол, то да, нагреется, а при естественном обдуве на улице он в полной безопасности
однако эта модель с появлением 7 и даже 9 диодного монстра уже не актуальна, развечто для экономных |
12.08.2012, 00:32 | 28 | |
И дело не в экономии , а в кормежке Прокаченный 3-ех диодный с 3ех 18650 начинает брать предельный ток , а для 9ки надо тогда 9 акков (18650) или переходить на другие источники? |
12.08.2012, 02:11 | 29 |
12.08.2012, 10:46 | 30 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:42 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32737 раз(а) в 15176 сообщениях
а необязательно кипеть. 5 диодов могут выдать ровно столько же света, сколько удастся максимально получить от 3, но при этом затратив на 30% меньше энергии (и в 2 раза меньшем токе через каждый диод). соответственно выделяя меньше тепла и увеличивая время работы.
12.08.2012, 12:47 | 31 |
кормёжку уже обеспечили - достаточно поставить панасы CGR 18650 с токоотдачей до 10А на банку - ёмкость конечно малавата (измеренная на разрядном токе 3А составляет в районе 2050...2100 мАч), зато ярко (хоть и недолго
трол. |
18.08.2012, 00:01 | 32 | |
парочка
решит любой аппетит даже 9 XML фонаря, и заряжать нечасто придёться, 10 ампер за одну покатушку не прожжёш |
Dimonis (19.08.2012)
19.08.2012, 01:23 | 33 | |
ИМХО резоннее гелевый кислотник применить на 9AH . |
