24426 16 5 0 |
24.07.2010, 00:10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Ultrafire WF500 и модуль 5xR2
Изначальной целью было добиться максимального соотношения люмен/$, выбрал для экспериментов Ultrafire WF-500. Сразу же были заказаны лампы Philips 20W/12V, продающиеся на DX как "600 lm" апгрейд, и вот приехал мне ещё и "1200 lm" модуль с DX на пяти диодах Cree XR-E R2 - http://www.dealextreme.com/....
Прочитав комментарий на DX к модулю 5xQ5, где говорилось о его нормальной работе от 3xRCR123, решил рискнуть и проверить в этой конфигурации. Работает. Яркость в максимальном режиме на 3xRCR123 и 2x18650 одинаковая, на 1x18650 ниже, но всё ещё светит очень ярко, на уровне среднего режима с 2x18650. Попутно обнаружилась идиотская вещь, WF-500 с открученным удлиннителем не совместим с защищёнными Ultrafire 16340 и всеми другими подобными китайскими аккумуляторами, имеющими бОльшую длину, чем положено. Пришлось тестить с AW. В тест освещённости с 1 метра добавил классический "дальнобойный" фонарь Dereelight DBS с диодом XR-E Q4 5B, для оценки модуля 5*R5 при освещении на дальних расстояниях. Потребление:
Разбор модуля показал, что используется последовательное соединение светодиодов и повышающий драйвер: Вид на драйвер: Драйвер, судя по всему, вот этот: http://www.dealextreme.com/... Замеры потребления модуля 5xR2 (sku.35242):
Модуль мерцает на слабом режиме, для регулировки яркости используется ШИМ с частотой около 125 Гц КПД драйвера в максимальном режиме при питании от 2х18650 составил около 75%, напряжение на светодиодах 16.4В. Исходя из замеров XR-E R2 в интегрированной сфере на CPF, можно сказать что модуль реально выдаёт со светодиодов не менее 300/600/1000лм в режимах Low/Mid/High соответственно. Замеры освещённости с 1 метра:
"Потолочный" тест. Свет в потолок фонарями с одного расстояния.
Модуль может реально тягаться с тяжеловесами в лице Fenix TK40, Tiablo ACE или JETBeam M1X. Его смело можно причислять к дальнобойщикам (throwers)! Бюджетный "катапульт" Использование трёх аккумуляторов формата RCR123 добавило яркости в минимальном режиме, но убавило в максимуме. Аккумуляторы я использовал AW IMR123, так что вероятность просадки наверное можно исключить. Результаты проверялись дважды. Ширина луча не слишком узкая, вполне комфортный свет. Немного больше чем у EDC фениксов. Минимальный режим вполне годится для постоянного света, яркость и дальнобойность сравнимы с однодиодными фонарями на диодах Q5/R2. Спектр довольно приятный, белый с лёгким фиолетовым оттенком, цветовая температура 5100K. Режим строба не слишком быстрый, 7.8 Гц, но за счёт дикой яркости мозг выносит Приятно - модуль имеет память, запоминает последний режим. При попытке снять бимшоты столкнулся со странной проблемой, - модуль 5xR2 упорно засвечивал весь видимый кадр изображения, даже высветляя на нём небо! Видимо, некая дымка в воздухе рассеивает его голубоватый спектр. Галогенка Philips и нейтральный светодиод в Dereelight эту дымку легко пробили (вот оно, преимущество тёплых спектров). Бимшоты, расстояние 70 метров:
5*R2 (вверху), Armytek Predator (внизу) [Исправлено: awl, 26.12.2010 в 21:31] |
19.12.2010, 14:39 | 2 |
Re: Ultrafire WF500 и модуль 5xR2
Добавил осциллограммы ШИМ и строба
[Исправлено: awl, 19.12.2010 в 16:22] |
20.12.2010, 13:37 | 3 |
на лампе неплохо получилось!
да и вообще фонарь хорошо светит на диодах и на лампе |
23.12.2010, 16:10 | 4 |
Регистрация: 12.07.2010 Последняя активность: 15.09.2011 09:42
привет. приехал с DX фонарь UF wf-500. есть в нем непонятный глюк.
ставлю аккумуляторы, закручиваю, жму кнопку - не работает. ставлю кнопку во включенное положение, откручиваю крышку, и в момент когда она полностью откручена, но лежит на резьбе фонарь включается. похоже с кнопкой чего-то не то ((((. |
23.12.2010, 18:14 | 6 |
вроде нет. ничего не болтается.
я вот еще чего заметил. если кнопка вкл. фонарь обычно не работает. НО! если легонько кончиком пальца постучать по кнопке несколько раз, фонарь включается... попробуим раскрутить кнопку. |
26.12.2010, 16:49 | 7 |
Регистрация: 26.12.2010 Последняя активность: 04.02.2011 11:43
Попробовал накидывать провода от батарей напрямую на лампу - иногда загорается, иногда нет. Подключил мультиметр, при подключении батарей, в случае если фонарь не загорается, напряжение падает до нуля. Думаю есть КЗ внутри лампы или её модуля. Аккумы брал такие - http://www.dealextreme.com/... Написал в техподдержку DX, жду ответа. |
26.12.2010, 17:02 | 8 |
Это проблема вполне понятная - срабатывает защита аккумуляторов. Надо брать более крутые аккумы, хотя-бы чёрно-красные trustfire 2400. Но даже они вырубаются если сменить лампу на "600-лм". Гарантированно будут держаться наверное только AW или Soshine (только с superfonarik.ru, дилэкстримовские фигня).
26.12.2010, 17:12 | 9 |
Кстати, обнаружил в своём WF-500 - не работает с незащищёнными аккумуляторами 18650 просто не достают контакты, аккумы короче. Надо делать проставки.
PS: Соврал. Виноваты аккумы Samsung, они сами с собой несовместимы (плюсовой контакт одного не достаёт до минуса другого) [Исправлено: awl, 26.12.2010 в 17:17] |
26.12.2010, 18:07 | 10 |
26.12.2010, 21:25 | 11 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Тоже жду такой модуль (5хCree R2), хочу перевести на диоды МагЛайт. Немного не порадовал засвет дымки... А в приципе, именно то, что я хотел.
Отчет хороший, спасибо, мне, так прям на злобу дня [Исправлено: Жуков, 26.12.2010 в 21:34] |
26.12.2010, 22:00 | 12 |
12.04.2011, 21:53 | 13 |
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 05.12.2020 11:10
Сказал(а) спасибо: 12
Посоветуйте повышающий (BOOST) драйвер для этого модуля, по ошибке заказал SKU35241, он однорежимный, светит всегда на максимуме, соответственно греется.
Размеры драйвера 26*13. Стандартный в DX это SKU26106, имеет главный недостаток - греется и вторичный недостаток - низкий КПД. Был сайтец раньше, толи белорусский, толи на be.... начинающийся, никак не могу найти, там были приличные варианты разных драйверов с габаритами 26 мм * 13 мм. |
12.04.2011, 22:16 | 14 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
beriled.biz?
12.04.2011, 22:22 | 15 |
dmn42! ну как, скажи как мне тебя бесконечно отблагодарить ? Спасибо.
12.04.2011, 22:28 | 16 |
Погуглив, лучшим получается драйвер MaxFlex v5A за 35 баксов или допиливать руками стандартный SKU26106
28.11.2011, 09:39 | 17 |
Продолжая тему бюджетной катапульты, был приобретен модуль
6* Cree Q5 http://www.dealextreme.com/... Замеры: Максимальный режим: 1,96А Средний режим: 1,19А Минимальный режим: 0,56А |
