4088 18 2 0 |
10.02.2017, 18:14 | 1 |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
Два драйвера под общим управлением
Вот кручу фонарь в руках. Довольно интересный снаружи и столь же унылый внутри.
На борту 2Х18650 в параллель, зарядка от микро юсб, съёмное крепление на велоруль , тактовая кнопа. Есть желание заменить в нём электронику. Мыслю в сторону пары "народных" под тактовую кнопку, но кнопка будет одна. Теоретически, будет работать ? Ничерта не смыслю в прошивках, мой удел -припаять проводочки. В своё время Lux-RC выпускал модули мастер-слейв, т.е. один с мозгами и управлением, а второй- повторялка действий первого. Вот что-то такого конфига и желательно. Хотелось бы получить в итоге 500-700 люмен флуда в среднем, основном режиме, и около 1500-1700 в максе. Кто укажет нужный азимут копания ? |
10.02.2017, 18:38 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Re: Два драйвера под общим управлением
Должно бы, только берите без памяти. Если режимы разбегутся, собрать их обратно будет гораздо проще.
А по-красивому надо выбросить контроллер с одного из драйверов и управлять одним контроллером наборами amc7135 на обеих платах. Если тока хватит. В принципе, неясно, зачем вообще два драйвера. Нет, опять же по-красивому светодиоды параллелить не стоит, да, и все же на свете успешно живет туча параллельных триплов.
10.02.2017, 19:56 | 3 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
А взять, например, драйвер с 6-8 стабилизаторами и располовинить их - одни на один диод, другие на другой. Экономия пространства внутри фонаря и без лишних проводов...
А, пардон, тогда полтора килолюмена не получится... |
10.02.2017, 19:58 | 4 |
А ссылку на фонарь можно?
10.02.2017, 20:05 | 5 | |
Wildcat, Мне думается, что тогда в одном режиме будет гореть один "глаз" а в другом -второй. С яркостью, соответствующей кол-ву стабов. Пока курю тему https://forum.fonarevka.ru/... про 7135 |
10.02.2017, 20:07 | 6 |
А это как сделаете Теоретически можно реализовать и Ваш вариант, но он чуть сложнее в программировании
10.02.2017, 20:14 | 7 |
Ledcalc говорит, что два диода xp-l на токах 1400 мА дадут на пару 593*2 люмен. Осталось только поглядеть внимательно на народный драйвер на предмет порезать его так, чтобы развести управление двумя диодами независимо. Наверняка это кто-то уже делал...
10.02.2017, 20:21 | 8 |
10.02.2017, 20:27 | 9 |
ВладМур, присылайте, соберу.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
10.02.2017, 20:32 | 10 |
Garrik,
Фонарь или драйверы ? В фонаре ещё с железом -оптикой копаться буду. |
10.02.2017, 22:44 | 12 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
А корпус - алюминий? Как по весу? Или ещё не держали в руках? В каком месте он открывается? Или он неразборный???
Кстати, можно и мне ссылочку на девайс. В таком формате есть пара фонарей: Феникс вроде LD50 и Кларус. Феникс в своё время имел, но он не прижился у меня. Фонарь красивый, харизматичный, но оказался не очень удобен в эксплуатации. У него два драйвера с управлением одной кнопкой и каждый аккумулятор привязан к своему драйверу. вынул один аккумулятор - один глаз погас. Если данный девайс недорогой, то можно и поизголяться. |
10.02.2017, 23:05 | 13 |
triloded,
Корпус полностью алюминий. Разбирается весь. Внутри всё как в Lupine https://forum.fonarevka.ru/... Ладно, уговорили. Разберу, отсниму. Включу вентилятор, а остальные пусть бегут за лопатами и дерьмом |
11.02.2017, 07:18 | 14 |
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: 18.04.2024 20:22 Адрес: Ульяновск
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 138 раз(а) в 104 сообщениях
ВладМур, Приветствую. Мне тоже ссылку можно на фонарь???
11.02.2017, 07:29 | 15 |
Можно на Али поискать bicycle light 2*18650 - как раз находится вышеописанный и второй фонарь такого же формата с другой крышкой батарейного отсека.
11.02.2017, 15:57 | 18 |
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 1098 раз(а) в 694 сообщениях
12.02.2017, 22:59 | 19 |
Всем , кому интересны потрошки и расчленёнка -сюда:
