14480 16 3 0 |
22.11.2015, 19:16 | 1 |
Регистрация: 22.11.2015 Последняя активность: 14.05.2017 18:12 Адрес: Пермь
Помогите разобрать налобник, боюсь сломать
Всех приветствую! После примерно месяца пользования фонаря отпал отражатель и болтается внутри "головы". Попытка разобрать не увенчалась успехом Открутил "голову" (4 самореза), отпаял проводки, снял алюминиевое колечко, пытался подковыривать черную пласмаску (на фото ) крутил/вертел - не поддается Прошу помощи! Может кто разбирал подобные фонарики или статью видел... Как его победить?
Черная пласмаска при работе всегда находится в одном положении, т.е. вся внутрянка к ней крепится, а желтый корпус крутится - тем самым выдвигается/задвигается линза. |
22.11.2015, 23:17 | 2 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Re: Помогите разобрать налобник, боюсь сломать
что-то похожее ковыряли тут: https://forum.fonarevka.ru/...
Tier (23.11.2015)
22.11.2015, 23:19 | 3 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Tier, Боишься?тогда не лезь.Черная пластина скорее всего либо подпрессована...Либо у меня даж больше вариантов нет) Спереди безель никак не откручивается?
22.11.2015, 23:40 | 4 |
22.11.2015, 23:42 | 5 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 14:56 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1243
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Я то же так думаю, смело ковыряйте - хуже не будет.
И еще купите нормальный налобник, например здесь Skilhunt H02 Зы. Пока ссылку искал, обогнали |
motogans (22.11.2015)
22.11.2015, 23:45 | 6 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Судя по красивой упаковке этого шлака, куплено то в РФ? Неужели трудно это отдать обратно продавцу, забрать деньги и купить полноценный фонарь, раз уж нашли фонаревку и имеете возможно окунуться в мир современных полноценных налобников?
[Исправлено: Magvay, 22.11.2015 в 23:47] |
22.11.2015, 23:49 | 7 |
Это не отражатель. Это пластиковое колечко, за счёт запрессовки которого диод прижимается к подобию пилюли. Поскольку теплоотвод мягко говоря дерьмовенький, пластик перегрелся и колечко выпало. Возвращать на место нет смысла, снова вывалится. Прикрутить звезду винтами обычно не к чему (под диодом дырень). Так что можно курочить как угодно - хуже ему точно не будет (дальше просто некуда )
Tier (23.11.2015)
22.11.2015, 23:53 | 8 |
Моторезиновый
Garrik, там кольцо может быть (и скорее всего) как декор (у китайцев своя красота ё*№а),а звезда,вангую,на жирном куске говенного термоклея,который и так-то г-но редкостное,а при таком слое он и не термо вовсе,становится.
22.11.2015, 23:58 | 9 |
23.11.2015, 00:03 | 10 |
23.11.2015, 00:06 | 11 |
Моторезиновый
Garrik, ды хз....есть нонейм NEW K9,в нем все почти чинно сделано было,я аж удивился...Но мне-т похрен,я его все равно под переделку на ТИР брал)))Теперь даж светит)
23.11.2015, 00:18 | 12 |
[Исправлено: Garrik, 23.11.2015 в 00:20] |
23.11.2015, 00:20 | 13 |
Моторезиновый
Garrik,
Видимо только бывалый фонаревщик может выбрать из говна говно,но не столь говнистое,сколь оно должно быть) |
Garrik (23.11.2015)
23.11.2015, 19:13 | 14 | |
Там кольцо стопорное все держит и шарик на пружинке. Уж извините товарищи искушенные! Был строчный монтаж электрики ночью с вышки посидеть в интернете и повыбирать времени совсемнебыло пришлось поехать в ближайший магазин и купить ) |
23.11.2015, 20:46 | 15 |
Дупла нет. Пилюля относительно толстая...
Прикрутить диод винтами и всё. |
23.11.2015, 20:50 | 16 |
Моторезиновый
23.11.2015, 21:03 | 17 | |
Если запрессовано , то да , звезду на винты или термоклей , а вот если донышко как и звезда держится на месте только отвалившейся пластиковой шайбой , то дело хуже... - сначала нужно будет зафиксировать само дно. Вклеить , или как вариант - слегка потюкать его молотком по краям , чтоб чуток расплющилось в стороны , и тогда запрессовать. |
