3819 14 1 0 |
11.03.2015, 00:14 | 1 |
Регистрация: 10.03.2015 Последняя активность: 21.11.2015 17:15 Адрес: Одесса
Сгорел драйвер TR-D014
Доброго времени суток!
Собственно имею такой фонарик :http://070.com.ua/product/v... После первой поездки ~ 1 час перестал светить - отправил его в магазин на гарантию, сказали драйвер сгорел но ничего мы вам новый вышлем . И выслали, но ... снова перестал светить, послал в магазин там ответили тоже "по непонятной причине сгорает драйвер", выслал им обратно но и в 3 раз постигла такая же судьба . Краткое описание "смерти" (субъективное): когда включается минимальный режим сначала фонарь переходит на максимум, а потом "скачками" на минимум - при этом наблюдается ели уловимое мерцание; если переключать режимы с 1-2 секундной задержкой, то всё проходит гладко, но ! если нажать сразу с максимального режима средний и минимальный то на переходе к минимуму происходит "смерть". Собственно имел это в виду и переключал режимы аккуратно, но 1 раз в суматохе забыл и сделал "даблклик". Прошу совета знающих людей - можно ли починить этот драйвер, если нет но какой примерно можно взять на замену (искал в инете похожие но запутался - там всё на английском еще и техническом) Что мне надо от драйвера: три режима - максимальный, средний, минимальный. Собственно всё, спасибо за внимание! |
11.03.2015, 08:57 | 2 |
Re: Сгорел драйвер TR-D014
Если без мышей и кактуса, то вот этого, третьего, раза быть не должно было совсем, вы должны были уже иметь на руках возвращённые за это недоразумение деньги.
И тема должна бы называться "выбор фонаря для вело" Возвращайте деньги! https://forum.fonarevka.ru/... |
Rifm (13.03.2015)
13.03.2015, 08:33 | 3 |
Спасибо за ответ, но мною принято решение реанимировать именно эту велофару.
Темы по ссылке прочитал, очень интересно. Если будет совет по выбору нового драйвера, или починке данного - буду благодарен! |
13.03.2015, 10:25 | 4 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Rifm, опыт работы с паяльником, мультиметром? Прозвонить жлементы в состоянии? Нужно искать что сгорело, если визуально не видно, то выпаивать и прозванивать.
15.03.2015, 21:41 | 5 |
Тут нашел в интерне информацию что "силовые цепи с широтно-импульсной модуляцией (ШиМ), являются источниками сильных помех"
Спидометр у меня беспроводной , пока фара работала он не работал. По этому хочу ставить новый драйвер - "дискретный линейный драйвер" Только вот какой точно брать не знаю У меня 7 светодиодов, соединены последовательно, напряжение у аккумулятора 8,4V, он состоит из 6х18650. Какой нужен драйвер, подскажите пожалуйста! |
27.03.2015, 01:36 | 6 |
Регистрация: 27.03.2015 Последняя активность: 05.04.2015 13:05 Адрес: Moscow
Линейный драйвер не подойдёт. 7 диодов последовательно требуют около 27~28 вольт, а у вас 8,4, и то только на полной зарядке, а в конце разряда и того меньше, порядка 6,5 вольта. Поэтому в оригинале стоит импульсный драйвер по схеме т.н. степ-ап (преобразование вверх).
Микросхемы горят редко. Рекомендую сменить мелкие транзисторы и большой полевой транзистор. Наверное этот полевой транзистор надо поставить потолще, раз уж он три раза уже сгорел. |
02.04.2015, 21:57 | 7 |
Благодарю за ответ, LEDmaster.
А если сменить схему соединения светодиодов на параллельную, тоже не выйдет линейный драйвер? Сам ничего в этом не понимаю, если что пошлите меня куданить чтоли, фонарь хочю чтоб светил |
07.11.2015, 22:50 | 9 |
И вновь добрый день!
История получила продолжение. Где-то месяц назад извлек "неработающую" фару и дал отцу чтобы он посмотрел что с ней (была надежда что он починит) Но получил неожиданный ответ: "Фара работает!" Взял проверил и по настоящему она светила Затем были две недели радостной эксплуатации ... и снова поломка ( Сценарий поломки один к одному как в первом моем посте! Резкое переключение режимов и ага. Но на этот раз после разборки сразу обнаружился мягкий запах гари и нашелся сгоревший элемент, на нем написано "A07T". Фото прилагаю. На фото в моем первом посте этот элемент еще живой, возможно он и был причиной поломки. Прошу подсказать мне что это за элемент, где его можно купить в количестве одной штуки в Украине. Поиск в гугле ни к чему не привел - море даташитов на не русском языке и обсуждений на русском, но абсолютно мне не понятных |
08.11.2015, 00:10 | 10 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
http://dalincom.ru/datashee...
http://alltransistors.com/r... есть вероятность , что оба транзистора Q2 и Q3 включены параллельно (можно прозвонить или проследить по дорожкам) , погорели вместе , и менять , соответственно , придётся оба. |
08.11.2015, 15:34 | 11 |
09.11.2015, 01:49 | 12 |
если оригинальный транзистор N-канальный , значит и менять надо на аналогичный.
на оригинальный транзистор заявлен ток 5,8А , и при этом он (они) сгорел(и). На транзистор по ссылке заявлено 2,7А... |
09.11.2015, 09:13 | 13 |
Почему именно 5,8 на на оригинальном?
По названию нашел это http://pdf1.alldatasheet.co... внешний вид правда другой но название почти совпадает... |
09.11.2015, 10:10 | 14 |
ну если так , то не знаю что в этом драйвере могут делать 2 регулятора напряжения на 7 вольт , но заменять их полевиками из предыдущей ссылки явно не стоит (-:
09.11.2015, 21:19 | 15 |
Блин по ходу единственный выход дождаться выходных, поехать в магазин электроники и вынести мозг продавцам
Сам ничего не понимаю - N-каналы, полевики, мосфеты - шмосферы напридумывали понимаешь ! |
