3577 12 5 0 |
13.02.2015, 17:00 | 1 |
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 15.06.2018 14:15 Адрес: Monchegorsk
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
Помогите разобраться с поломкой
Добрый день!
Помогите, пожалуйста! Пару лет назад купил на диалэкстриме фонарь для дайвинга (фотку прикладываю). Пользовался им очень мало, от силы раз 10. В очередной раз засунул батарйки, кручу магнитный выключатель, а фонарь не горит. Потом через пару дней проделал туже операцию, он загорелся. Опять прошло пару дней и все, какие батарейки не вставляю, что не кручу - ничего. Ни одной вспышки! Сам я в электрике не силен, подскажите, что проверить и как? Почему-то мне кажется дело в магнитном кольцевом выключателе. Как его проверить? |
16.02.2015, 23:57 | 2 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Re: Помогите разобраться с поломкой
Не помогут не чем. По закону логики это невозможно. Рекомендую найти того что отремонтирует.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
17.02.2015, 00:04 | 3 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
попробуй неодимовым магнитом вокруг кольца поводить, только хорошим что счетчики останавливает
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 17.02.2015 в 00:06] |
17.02.2015, 11:38 | 4 |
А почему не помогут? Может есть какие-то универсальные советы? Там проверить сопротивление цешкой на диоде, проверить идет ли ток с корпуса и т.д.
17.02.2015, 12:37 | 5 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Есть FAQ "что делать, если фонарь сломался"
05.03.2015, 09:26 | 6 |
Отдал фонарик мастеру, тот определил что сломан драйвер, как его ремонтировать он не знает. Подскажите как и где можно купить новый? И какой самое главное. Есть только фотки
05.03.2015, 09:52 | 7 |
Вот нашел описание фонаря:
Brand: Diving Model: - Emitter Brand/Type: Cree Emitter BIN: SSC-P7-C-SXO Color BIN: White Total Emitters: 1 Battery Configurations: 2 x 18650 / 4 x CR123A / 4 x 16340 rechargeable Ii-on batteries Voltage Input: 6~16V, 16V max Switch Type: Twist/Twisty Switch Location: Mid twist Modes: 3 Mode Memory: - Mode Arrangement: Hi > Mid > Low Circuitry: Digital Regulated 1500mA Current Output Brightness: 900 lumens maximum brightness (manufactuer rated) Runtime: 3.5 Hours (manufactuer rated) Lens: Coated Glass Lens Reflector: Aluminum Textured/OP Reflector Carrying Clip: - Carrying Strap: - Other Features: 100-Meter, Waterproof Accessories Included: 2 x 18650 rechargeable Ii-on batteries; 18650 battery charge docking station; 4 x silicone O-Ring seal |
16.03.2015, 19:57 | 8 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
21.03.2015, 11:44 | 10 |
Вот какую информацию удалось найти:
Несколько слов о часто встречающихся неисправностях подобных фонарей. MagicShine MJ-810 (первая версия) Драйвер MJ-262 (2 этажн.) 1. Обрыв в цепи подачи питания на драйвер. Довольно часто контакт пропадает на резьбовом соединениях рукоятки у магнитного кольца причина высыхание герметизирующей смазки (китайская смазка высыхает и становится диэлектриком). Особенность устройства данного фонаря заключается в том, что напряжение питания на драйвер и светодиод поступает по корпусу фонаря, через все резьбовые, пружинные соединения. Т.е цепь подачи минуса питания довольно длинная (и в этом огромный минус). Цепь протекания тока следующая: минус (-) аккумулятора, пружина, задняя крышка фонаря, резьбовое соединение, корпус фонаря (рукоятка), еще одно резьбовое соединение (особо проблемное), корпус головы фонаря, корпус драйвера, драйвер. Если происходит обрыв в этой цепи - фонарь не светит. 2. Неисправность светоизлучающего элемента - Светодиода. Светодиод - это довольно сложное светотехническое изделие, в котором применяются нанотехнологии. Частенько кривая китайская пайка на кривую китайскую подложку приводит к перегреву, потери электрического контакта, деградация люминофора и излучающей способности самого кристалла. Проверятся светодиод обычно тестером в режиме прозвонки - в темноте, при правильном подключении щупов видно как кристалл светиться. 3. Аккумуляторы. На свежезаряженных исправных аккумуляторах должно быть 4В. Литиевые аккумуляторы типоразмера 18650 используются с защитой, и поэтому нередки случаи неисправности как самого аккумулятора так и платы защиты. Случается, что аккумулятор разрядился ниже 2.7В, после чего сработала защита и если долго оставить такой аккумулятор без заряда он может разрядиться еще ниже и тогда запустить его бывает сложно. Не всякое зарядное справиться. Можно попробовать на пару минут подать на такой аккумулятор 4-5В либо подключить параллельно к исправному свежезаряженному. Если это не поможет - придется удалять плату защиты. |
21.03.2015, 12:03 | 11 |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 12.04.2024 20:39 Адрес: Default
Сказал(а) спасибо: 656
Поблагодарили: 979 раз(а) в 644 сообщениях
22.03.2015, 17:51 | 12 | |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
Но если известно название драйвера Драйвер MJ-262 (2 этажн.) Может проще воспользоватся поисковиком яндекс или гугл и купить там где он в наличии? |
05.04.2015, 19:28 | 13 |
