22858 35 7 1 |
01.05.2015, 17:22 | 21 |
Re: Ремонт драйвера в дайверском фонаре.
Кстати вот таких фонарей на руках ещё больше... лично у меня 3 которые работают только в одном максимальном режиме.
02.05.2015, 13:29 | 22 |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
Да, богатый урожай!
Покупая недорогой китайский фонарик нужно быть готовым к сюрпризом и требовать в комплекте парочку запасных драйверов и светодиодов. |
05.05.2015, 08:21 | 23 |
урожай богатый накопился за несколько лет, я немного приторговывал по знакомым этими фонарями.
Сюрпризов можно избежать если сначала разобрать фонарь -пропаять драйвер с выводами на сд и вытряхнуть заводские стружки и опилки от токарки. Бывает достаточно просто выдуть опилки. Чаще всего именно из за опилок и горят драйвера. Часть драйверов я поднимал пропайкой и выковыриванием люминиевых родных "опилок". Иногда заменой драйверов на аналогичные не магнитные. Часть драйверов на мейджики и клоны, покупал на бериледе)) Отказоустойчивость вполне норм, исключение пожалуй как раз энти самые трастфаеры на трёхдиодах и 810 ориг мейджик. По светодиодам картинка вот ниже..верху дохлые внизу "подгоревшие". [Исправлено: EXIV, 05.05.2015 в 08:24] |
05.05.2015, 10:14 | 24 |
Регистрация: 02.12.2012 Последняя активность: 20.09.2022 21:04
Принесли аналогичный фонарь, говорят что новый немного погорел и перестал работать.
По внешнему виду все хорошо, полевик целый и закрыт. И как это чудо должно работать может кто что то посоветует? Диоды в паралель аккумуляторы последовательно. Спасибо! |
10.05.2015, 10:23 | 25 |
Лишний раз убеждаюсь у китайцев светодиоды дохнут в результате кривой пайки на "кривую" подложку в результате перегрев деградация кристалла и люминофора.
10.05.2015, 10:37 | 26 |
1. Проверяем светодиоды (что-то на фото у вас провода передавленные) 2. Проверяем на обрыв токозадающие резисторы R2, R1 3. Подаем на вход драйвера 8В проверяем стабилизатор 5В это 78L05 Если все исправно откл. 3 вывод LEDA от управления и подкл. его 4 выводу смотри схемку Если без управления драйвер заработает и светодиоды светятся значит дело табак мозги слетели МК не фунциклирует (возможно конечно магнитыный датчик или магнит размагнитился но это маловероятно) Что там на датчике написано на фото не видно? |
10.05.2015, 11:09 | 27 |
12.05.2015, 07:47 | 28 |
12.05.2015, 14:29 | 29 |
Похоже драйверу полный пипец. Сгорел стабилизатор 5в три резистора имеют маркировку r200 и разный номинал от 58ом до 9ом, полевик тоже не открывается, хотя на затворе напряжение меняется от 0.54в до 1.45в. При замене данных деталей светодиоды горят постоянно но очень слабо. и драйвер стоит не QX9920 а L20A8, хотя схему включения я на нее не нашел. Спасибо!
16.05.2015, 23:09 | 30 |
аккумуляторы не той стороной запихнули r200 это значит 0,2 Ома L20A8 если по выводам совпадает с QX9920 значит она, сверху китайцы что угодно могут написать |
18.05.2015, 07:53 | 31 |
11.07.2015, 11:14 | 32 |
11.07.2015, 13:04 | 33 |
DASIA, где? Стоимость?
Да хоть маркировку бы написали
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
13.07.2015, 09:55 | 34 |
Регистрация: 03.11.2012 Последняя активность: 28.11.2018 20:31 Адрес: Тольятти
Здесь видимо http://beriled.biz/product_...
26.07.2015, 18:43 | 35 |
Еще один драйвер появился
Для трех светодиодов соединенных последоваетльно в цепочку Ползунковый магнитный повышающий для 3-х последовательн. светодиодов питание 5...8,5В |
11.11.2015, 19:10 | 36 |
Регистрация: 12.12.2013 Последняя активность: 20.02.2018 13:38
извиняюсь что не по теме, искал схему драйвера и наткнулся на вашу тему,.
собственно вопрос : мне нужно запитать последовательно 3 xm-l2 светодиода через понижающий драйвер, в китае нашел вот такое http://ru.aliexpress.com/it... но цена дороговато, да и не особо понятно как оно работает, что и на один светодиод можно подключить и на 3 сразу, типо разници нет. выяснилось что микруха там qx9920 стоит. может подскажет кто как его самому сделать??? и стоит ли заморачиваться? |
