9644 11 6 0 |
23.03.2013, 18:41 | 1 |
Проблема с драйвером LD-29
Странная проблема с вышеописанным драйвером.
в подводнике заменил светодиод на XM-L2 ну и хотел поставить драйвер без стробососов. Питание 2 штуки 26650 + пробовал полимером 20С 5200мАч 7,4в свежезаряженным. На максимальном режиме светит около 20сек. затем начинает плавно то понижать то снова повышать яркость ( Думал мож брак какой поставил второй такой же- та же хрень Я схожу с ума?? Или всё таки что то не так с драйверами?? |
23.03.2013, 19:13 | 2 |
Re: Проблема с драйвером LD-29
где-то фиговый контакт в фонарике
плавные пульсации яркости - это такая красивая индикация разряда аккумов.
трол. |
23.03.2013, 19:59 | 3 |
нее проверял же ещё и мощным акумом проводами напрямую.
Все провода от контактной площадки до драйвера и от драйвера до светодиода поменяны на более толстые 20 и 22AWG соответственно [Исправлено: Tank (mariupol), 23.03.2013 в 20:02] |
26.03.2013, 14:52 | 4 |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
у меня такая же фигня на ЛД25 (2А), но у меня на крокодилах все контакты были, а тушек пока нет чтобы поставить и посмотреть.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
27.03.2013, 09:47 | 5 |
Думаю где то проблема в резюке которым калибруется срабатывание защиты. На досуге надо поковырять
22.06.2013, 21:20 | 6 |
Регистрация: 03.04.2013 Последняя активность: 17.12.2022 01:01 Адрес: Sankt-Peterburg
Дошли ли руки до ковыряния?
Каковы результаты? Абсолютно новый ЛД-29 ведёт себя именно так же, (независимо от состояния заряженных литиевых батарей и их к-ва - 2 или 1). Поиск схемы драйвера не дал результатов. Может кто имеет даташит или схему на LD-29? А пока остаётся надеяться, что кто-то, более компетентный, нашел решение проблемы с некорректным определением допустимого напряжения на литиевых аккумуляторах. |
Evgen_ (25.03.2015)
14.09.2016, 11:53 | 7 | |
Регистрация: 04.02.2013 Последняя активность: 02.01.2020 01:03
Сказал(а) спасибо: 7
23.03.2017, 13:11 | 8 |
Регистрация: 12.12.2013 Последняя активность: 20.02.2018 13:38
Приобрел данный драйвер и тоже начались проблемы, собрал в фонарик и спалил светодиод, запитывал от двух 18650 включенных последовательно. Все разобрал, проверил на КЗ, все норм, решил рискнуть и поставил другой диод, но уже подключил через амперметр и выяснилось что при подачи напруги в 6 вольт ток зашкаливает более чем 3 Ампера, и перестали переключатся режимы, тоесть как один режим. Я бы и не против одного режима, но вот ток более трех ампер это слишком.
24.03.2017, 07:58 | 9 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
24.03.2017, 23:59 | 10 |
то что он дохлый, я как бы и так понял.... вот и спрашиваю с чего можно начать и что в первую очередь посмотреть, ибо никакой инфы я по нему не смог найти. а мосфет проверю, спасибо за подсказку
27.03.2017, 11:54 | 11 |
Проверил сегодня полевое, он пробит полностью. Теперь возник вопрос по его замене. Есть ли какие-то аналоги, просто 4435а у нас в городе нет.
07.06.2017, 02:15 | 12 |
Регистрация: 25.08.2016 Последняя активность: 19.03.2024 16:30 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 94 раз(а) в 51 сообщениях
Менял звезду на ноктигон , умудрился коротнуть на рефлектор . Мосфету кирдык . Заказал , за месяц долетело . Поменял . Все ...
https://ru.aliexpress.com/i... |
