16685 17 4 0 |
09.05.2012, 00:13 | 1 |
"Люменов много не бывает" (с) Keygos 7XML 7000+lum
Бимшоты видео, сравниваем с Klarus XT20 1200 lum http://www.youtube.com/embed/uDLclg-ll-E Батарея на время тестов: 11В литий полимер. Потребление, которое я мерил обычным мультимером 7.5А (подозреваю что может доходить и до 8.5А) Мощность - около 80-85Вт. Света будет 7000+ люменов. Фокусировка - рассеянный луч. Отлично подойдет для видеосъемки Конструктивно недостаточный теплоотвод для длительной работы Драйвер с КД высокий и не влазит. Массу пришлось передать с латунного кольца проводом. Драйвер установлен, отцентрован (на глаз) и залит герметиком для двигателей. Герметик отведет тепло от драйвера (всяко лучше чем воздух). Больших нагрузок на драйвер, в таком исполнении, прилагать нельзя. Если фонарь упадет стеклом вниз, с тремя 26650 - боюсь драйвер может поломаться. На драйвер напаял пружину, к ней толстый провод. [Исправлено: Mauser, 09.05.2012 в 00:32] |
09.05.2012, 00:30 | 2 |
Re: "Люменов много не бывает" (с) Keygos 7XML 7000+lum
Ого!
09.05.2012, 00:55 | 3 |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 896 сообщениях
Вот с таким фонарем надо снимать голливудские фильмы про бравого супер-рембо, а не с чахлыми маглайтами "включил фонарь- выжег супостатов, заменил батарейки, пошел дальше"
[Исправлено: Alex4479666, 09.05.2012 в 00:58] |
09.05.2012, 01:16 | 4 |
Волосатое чудовище
09.05.2012, 01:57 | 5 |
09.05.2012, 10:52 | 6 |
Очуметь) Для видеосвета не знаю - там не только мощность решает, но и время работы, а тут я так понимаю фонарь будет греться как самовар
09.05.2012, 13:28 | 7 |
09.05.2012, 15:22 | 8 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 21:57 Адрес: Москва
Курил этот драйвер – камрады говорят, что он сам по себе перегревается достаточно быстро на любом теплоотводе (его заливали полностью AA)
Что ваши замеры показывают: как долго он работает до снижения яркости?
09.05.2012, 15:23 | 9 |
Да, тогда совсем недурно через самодельный софтбоксик такой свет пустить. Еще бы теплый)
09.05.2012, 16:01 | 10 |
09.05.2012, 21:55 | 11 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 01.04.2024 23:21 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
Классная игрушка А побольше фот потрохов можно?
09.05.2012, 23:03 | 12 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Активное охлаждение в ранце за спиной
3 ИМР 26650 просятся. |
10.05.2012, 16:57 | 13 |
Вообще после этого монстра захотелось что-то еще более мощное, более стабильное, и, скорее всего, самодельное.
Какой-то аналог кларуса, только с большими головами. 10 хмелей, к примеру. по 5 на голову, и хороший теплоотвод. |
10.05.2012, 17:28 | 14 |
Можно из трех голов от Магов сделать, в каждую по три трипла влезут с одним общим тельцем. Из плюсов, минимум токарных работ и маговские кнопки по 10 ампер держат. Взять на 6Д и зарядить его пятью(по длинне боле не влезут) 32650.
10.05.2012, 18:49 | 15 |
10.05.2012, 20:46 | 16 |
Подешевело
http://www.manafont.com/pro... |
07.06.2012, 12:06 | 17 |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Получил драйвер с Кайдомана на 7 XML_T6 на свой сгоревший MarsFire https://forum.fonarevka.ru/...
От двух банок ток на диодах 2.5А а от трех 3.8А, на аккумуляторах около 8А Выходит как и у "Маузер" (на 12V). Не спалятся ли диоды от 3.8А? Да и 2.5А на двух банках маловато как то????? Не знаю, что и делать.... Странный драйвер какой то!
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке |
27.06.2012, 18:36 | 18 | |
https://forum.fonarevka.ru/... пост №28 |
