14361 70 9 0 |
29.09.2014, 03:22 | 61 | |
Регистрация: 09.10.2012 Последняя активность: 11.07.2023 21:57
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
Re: Чудо-лампа или классическое надувательство?
Кстати:
Все сходится: фуфло-фонарь = фуфло-поддержка [Исправлено: Abdulla, 29.09.2014 в 03:23] |
29.09.2014, 13:44 | 62 | ||
Регистрация: 05.11.2010 Последняя активность: 25.05.2019 00:35
Сказал(а) спасибо: 7
У всех могут быть неудачные модели, но ответить на запрос могли бы. Тем не менее от их батареек пока отказываться не буду |
29.09.2014, 14:14 | 63 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Да не то что бы, просто не стоит ждать соответствующего качества от холодильника Nokia, стиральной машины Parker или тушенки Leatherman. Есть основной профиль, а что вне его - то так, баловство.
29.09.2014, 14:33 | 64 | |
Для "уважаемого бренда" естественным было бы хоть как-то отреагировать, 10 дней для этого вроде более чем достаточно. |
29.09.2014, 15:08 | 65 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Уважаемый бренд Zeiss своим оф.представителям отвечает неделями, а тут Варта и какой-то покупатель :P
29.09.2014, 15:27 | 66 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
многие уважаемые бренды с пробором кладут даже на отдельных своих представителей, не говоря уже об обращении конечного пользователя )
29.09.2014, 16:28 | 67 |
Тогда не так уж они уважаемы...
"На тему темы": вот еще экземпляр: http://deforiginal.com/UST-... Если бы уровень вранья у них был хотя бы как у рассматриваемой Варты (т.е. снижение до 10%), то было бы еще вполне. Пишут 508 люм. - это он в конце второго месяца по-любому должен был бы все еще свыше 50 люм. отдавать?! Совсем бы неплохо, но скорее всего там и люмены особые, и методики измерений с оговорками. После прочтения темы боюсь, что даже дни у них содержат альтернативное количество часов. Да и не сказано внятно насчет режимов... А в остальном - налетай!.. Два месяца света... А может, все-таки есть они на свете, хорошие лампы? Только мы их найти почему-то не можем? UPD: уже сам понял, где тормознул... Это ж 10% наверняка не от максимума 508 люм. считают, а от минимума, который ВООБЩЕ никак не обозначен. Вот тебе и весь"налетай"... [Исправлено: andex, 29.09.2014 в 16:42] |
30.09.2014, 23:42 | 68 | |
(c)... Шансы все увеличиваются, а бриллиантов все нет. В том смысле, что обсудили уже несколько кемпинговых ламп, а достойных все нет и нет. То бишь смутное подозрение, что драйверы в них убогие. И это крайне глупо - именно в кемпинговых (туристических и т.п.) драйвер с высоким КПД архи нужен! Я даже засомневался в своем любимом Фениксе - может, и в нем такая же хрень? |
Enn (30.09.2014)
29.06.2015, 12:15 | 69 |
Регистрация: 29.06.2015 Последняя активность: 06.08.2015 13:01
У меня такой фонарь есть. Купил года четыре назад, для палатки. Свет неприятного холодного свечения усугубляющийся конструкцией отражателя. Работал относительно долго, но с сильным падением яркости. Регулировка только ступенчатая, неудобная. Начал его переделывать, разобрал и обнаружил что внутри стоит толстенная пластиковая колба герметично закрывающая светодиод и батарейный отсек. И которая по идее должна рассеивать свет, но вместо этого лишь заметно снижает яркость.
Сделано было следующее: Замена родной схемы управления на схему с ШИМе. На родной схеме кпд драйвера очень низкий. Теперь в схеме управления отдельно ползунок включения и плавная регулировка яркости потенциометром. Замена "4х ваттного" на один нормальный 1 Вт светодиод теплого оттенка. В корпусе уже стоит неплохой радиатор, но не стал приклеивать светодиод а прикрутил на винты и промазав термопастой. Так как теперь колбы нет, то тепло хорошо рассеивается и радиатор холодный в любом режиме. Светит на минимальной яркости он практически также как раньше на максимальной. Включил в тестовом режиме до полного разряда, на минимальной яркости. Но периодически включаю на максимум минут на 5-10. Батарейки купил самые дешевые, солевые по 40 руб штука. Фонарь непрерывно работает уже больше 15 часов. |
29.06.2015, 16:07 | 70 | |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Вчера 23:58 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Murat Vishnyakov,
29.06.2015, 16:22 | 71 |
Нет, потенциометр и выключатель на соплях. Всё как положено)
P.s. Сейчас измерили потребляемый ток, на минимуме жрёт 11 миллиампер, на максимуме 200. По грубым подсчётам, если считать батарейку имеющей ёмкость 4000 мАч, то на максимуме хватит на 20 часов, на на минимуме 15 дней(!?). [Исправлено: Murat Vishnyakov, 29.06.2015 в 17:17] |
