4620 16 3 0 |
01.03.2020, 13:07 | 1 |
Регистрация: 31.07.2017 Последняя активность: 29.01.2022 10:58
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Luminus SST-90 подскажите по характеристикам
Здравствуйте.
У меня есть фонарь TrustFire X6 на SST-90, диод там сгорел, купил другой, вот этот: https://aliexpress.ru/item/... Купил без линзы, SBT90 Перед установкой в фонарь, обнаружил, что драйвер дает на диод 12V! Но у продавца написано 3,6V! Как такое может быть? Есть ли диод SST-90 на 12V? Разъясните пожалуйста кто знает. Заранее благодарю. |
01.03.2020, 13:54 | 2 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
Re: Luminus SST-90 подскажите по характеристикам
01.03.2020, 14:59 | 3 |
Я видел, думаю может ошибка какая то.
А почему тогда драйвер дает 12V? Фонарь этот старый, может тогда был 12V SST90? Как мне сейчас сделать, подскажите. |
01.03.2020, 15:06 | 4 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
И не первый год на форуме, а все равно ни фоток ни описания. Ладно погадаю на кофейной гуще: питание от 3-х 18650, драйвер импульсный, напряжение меряли без диода? Тогда так и должно быть, напряжение аккумуляторов - 1-2в (на потери).
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 01.03.2020 в 15:07] |
01.03.2020, 15:53 | 5 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:33 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6841
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
Laserboy, в двух словах, на пальцах.
Ваш драйвер дает на светик ток. В зависимости от этого тока, светик берёт то напряжение, которое ему нужно для нормальной работы на этом токе.
01.03.2020, 15:57 | 6 |
Нагрузку 7А давал на драйвер, напряжение от 3х 18650 снижается до 9V Вот драйвер мой:
[Исправлено: Laserboy, 01.03.2020 в 16:02] |
01.03.2020, 16:11 | 7 |
Я боюсь диод новый ставить, всё таки диод 1200руб стоит. Подскажите как быть.
01.03.2020, 16:59 | 10 |
01.03.2020, 18:24 | 12 |
01.03.2020, 21:34 | 14 |
01.03.2020, 22:31 | 15 |
В общем вот как я делал ранее:
Вставил 3 шт 18650 аккумулятора в фонарь. Вместо диода я взял нихромовую нить и один конец припаял к + на зведе, а между минусом и вторым концом мерял ток, и обрезал так, чтобы был 7А на максимальном режиме. Потом второй конец этой нити припаял к минусу и замерил напряжение межу концами нити, переключая режимы. На максимальном режиме напряжение было 9V, а на минимальном 12V Подскажите чем нагрузить, и что я делал не так?. |
01.03.2020, 22:47 | 17 |
и совет: уменьшите ток драйвера вдвое, останется 1500 люм. и драйверу полегче и диод проживет поболе.
