46460 51 7 0 |
05.12.2011, 00:56 | 41 |
Регистрация: 05.12.2011 Последняя активность: 11.11.2019 21:03
Сказал(а) спасибо: 11
Re: Обзор Fenix E21 и E21w
Как я понимаю, если повернуть голову на 10 град, контакт корпуса с головой станет хуже и из за этого и уменьшится яркость чуть. Это называется переключением режимов??? Или я что то не допонимаю, изза чего они переключаются?
05.12.2011, 01:28 | 42 |
Не совсем так.
Контакт корпуса (минуса батареек) с головой происходит по двум поверхностям. Это резьба головы и контактное кольцо в голове, которое упирается в торец трубы корпуса когда голова полностью закручена. Драйвер (умная электронная часть фонаря) устроен так, что если он получает питание через контактное кольцо, то выдаёт на светодиод большой ток, это сильный режим. Если открутить голову, то контакт кольца с торцом пропадёт, и драйвер будет получать питание только через резьбу. При этом он уменьшает ток на светодиод, соответственно меньше становятся потребление тока с батареек и яркость света. Контакт в любом случае достаточно хороший. Откручивание головы только даёт сигнал электронике, которая уже управляет режимами света.
05.12.2011, 01:37 | 43 |
Спасибо. Как всё просто оказалось. )
01.03.2012, 12:46 | 44 |
Регистрация: 06.02.2012 Последняя активность: 12.01.2015 08:38
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 71 раз(а) в 12 сообщениях
Вашу проблему с темным пятном в центре хотспота я думаю можно решить если немного приподнять отражатель над светодиодом с помощью тонкой шайбы, либо наоборот сточить низ отражателя на полмиллиметра чтобы он просел вглубь фонаря.
И спасибо за обзор! |
13.03.2012, 21:35 | 45 | |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
По поводу равномерности пятна скажу , что у меня тоже кривовато было. Возможно это придирки, но на расстоянии 1 метра, на стене была заметна не равномерность. Долго пытался добиться нормальной фокусировки, но так ни чего и не вышло. В итоге решил поменять диод, звезда легко вынимается, за пару минут снял оттуда XP-E и припоял XP-G. Фокусировка получилась просто идиальная!!! Ну и прирост люмин тож будет )). [Исправлено: shurko_3, 13.03.2012 в 21:47] |
13.04.2012, 19:20 | 46 |
13.04.2012, 22:06 | 47 |
Фоткал телефоном, фотика ща нету нормального, что то понять можно.
13.04.2012, 22:08 | 48 |
На фоне люстры баланс белого не правильно сработал, и фонарь кажется синит, но на самом деле свет нейтральный.
13.04.2012, 22:48 | 49 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:03 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15385
Поблагодарили: 33325 раз(а) в 12424 сообщениях
Хотя XP-G идеально отцентрировать тоже не удалось - там феерически негуманная центрирующая проставка, которая не центрирует, а как раз наоброт Но на XP-G красивому широкому лучу легкое смещение диода не помешало. |
14.04.2012, 00:24 | 50 |
Красота! Обязательно нужно будет заняться. Диод где брали? А рефлектор на мятый можно заменить?
14.04.2012, 14:53 | 51 |
Диод - любой XP-G, например отсюда: https://forum.fonarevka.ru/...
Только его придется паять на подложку, она хитровывернутая, и стандартные звезды туда не лезут. Рефлектор едва ли можно просто поменять, он тоже хитрый, и даже вкручивается в голову. Вообще на редкость неюзерфрендлевая конструкция - большая, тяжелая и своеобразная. (сорри за качество, только вот такая рабочая фотка осталась) Upd: Крупным планом голова: [Исправлено: fnksb, 14.04.2012 в 14:56] |
22.05.2013, 22:11 | 52 |
Регистрация: 14.03.2013 Последняя активность: 06.07.2016 13:29 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 5
Хмммм... А у меня усики диода кривовато установлены, оказывается. Может, следствием падений является это (хоть фонарь и заявлен как противоударный в разумных пределах)?
