5516 15 7 1 |
27.05.2016, 16:03 | 1 |
Регистрация: 27.05.2016 Последняя активность: 08.06.2016 11:27 Адрес: Russia, Tambov
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
Самоделка 3 в 1 велокомп + фара + павер-банк
Всем Привет! ) Давно читаю фонаревку, но вот только зарегистрировался. Очень много почерпнул тут о светодиодах, оптике и драйверах ) Вот хочу предоставить на суд свою самоделку. Это устройство 3 в 1: велокомп + велофара + павер-банк. Устройство предназначено для велопоходов.
Характеристики: 1. Питание от 2-х АКБ 18650 Robiton 3400 mAh итого 6800 mAh 2. Встроенная схема зарядки АКБ от 5В блока питания. Ток зарядки 1А 3. Две фары: дальний и ближний свет. Угол наклона фар можно регулировать. Каждую фару можно включать в пол-силы или в полную силу. Светодиоды Cree XP-G. Максимальный ток питания светодиодов 900 мА. Импульсный драйвер на базе микросхемы LTC3454. Итого каждая фара по 3 Вт получилась. Оптика Carclo 10138 (10 град. на дальний свет) и Carclo 10140 (30 град. на ближний свет) 4. Жидкокристаллический экран 64х32 пиксел 5. Есть подсветка экрана 6. Измеряет скорость, каденс, пройденный путь, максимальную скорость, среднюю скорость, температуру окружающей среды, есть еще часы 7. От этого девайса можно заряжать сотовый, т.е. он может работать как павер-банк ) На разработку и сборку ушло пол-года плюс еще несколько лет ))) Так как это не первый мой велокомп, который я спроектировал. А собран он был на базе моей старой модели с которой я откатал многие тысячи километров. Но это уже другая тема. |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
m72 (28.05.2016), Magvay (28.05.2016), Rocklight (27.05.2016), Tamagotchi (29.05.2016), Андрей 203 (29.05.2016), Чеширский мышь (27.05.2016)
27.05.2016, 23:48 | 2 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Re: Самоделка 3 в 1 велокомп + фара + павер-банк
Выглядит необычно. Корпус сами делали, или донора такого нашли?
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
28.05.2016, 12:22 | 3 |
сам делал на 3д-принтере
Чеширский мышь (28.05.2016)
28.05.2016, 15:44 | 4 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Хотел плюсануть, но полноразмерные фотки нельзя посмотреть, при клике открывается какой-то рекламный говносайт. Это просто хамство в 2016 году так их выкладывать.
galex (28.05.2016)
28.05.2016, 18:10 | 5 |
28.05.2016, 19:23 | 6 |
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 29.08.2022 19:29 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 448 раз(а) в 232 сообщениях
mars2860, да зачем вообще на хостинг заливать? Религия не позволяет нормально загрузить сюда?
28.05.2016, 20:20 | 7 |
Регистрация: 26.06.2014 Последняя активность: 26.03.2024 17:09 Адрес: Алапаевск
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 104 раз(а) в 58 сообщениях
Вот бы в люминиии выфрезировать=)
28.05.2016, 21:13 | 8 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Я бы максимально уменьшил высоту стоек крепления на руль и выносов фар - будет ниже вес, выше прочность и жесткость. Быстросъемное крепление - потенциально уязвимое место.
Провод питания длинный и тяжелый, вероятно с высокими потерями. Как вариант: два конвоя S-серии ( с драйверами, модифицированными под тактовую кнопку, разной оптикой, в каждом - свое отдельное питание) и управляющий ими по врезанному проводу компактный велокомп. Фотографии - хайрез, который нещадно режется форумным движком, детали лучше видно. [Исправлено: Waryag, 28.05.2016 в 21:24] |
28.05.2016, 22:00 | 9 |
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 27.03.2024 20:34 Адрес: Где-где? В Караганде.
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
А кодовое имя не Богомол? )
29.05.2016, 08:48 | 10 |
29.05.2016, 09:21 | 11 |
Питание находится внутри самого устройства. Поэтому оно такое большое получилось. А большой белый провод состоит из 9 проводов сечением 0.2мм. Это идёт подключение датчиков скорости, каденса, зарядного устройства для зарядки самого устройства и для подключения сотового для зарядки от этого устройства. Разъём DB-9. Какой другой поставить по меньше - не знаю.
29.05.2016, 09:26 | 12 |
29.05.2016, 10:07 | 13 |
В результате их вообще никто не смотрит
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
29.05.2016, 12:04 | 14 |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 07:30 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2686
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
mars2860, ввод провода в корпус не герметичен и расположен навстречу движению , что усугубит ситуацию попадания влаги внутрь устройства
конструкция рассеивателей комфортной боковой подсветки необычна и проста в тоже время
фонапарк [Исправлено: alexsav, 29.05.2016 в 12:11] |
08.06.2016, 04:56 | 15 |
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 21.03.2024 07:53
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Рекомендую диодные блоки установить на сферах с зажимами для больших возможностей регулировки, и компенсации ударов при возможном падении без повреждения креплений. Ну, и конечно, алюминий. Или комбинированная по материалам конструкция.
mars2860 (08.06.2016)
17.06.2016, 07:50 | 16 |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35 Адрес: Долгопрудный
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Интересная разработка !
[Исправлено: putmannn, 17.06.2016 в 07:52] |
