7217 27 4 0 |
04.06.2014, 15:30 | 21 |
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: Сегодня 19:32 Адрес: край Бордюрии
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 1080 раз(а) в 606 сообщениях
Re: Автономное решение для фонаря и ЗУ
По Вашей ссылке пачка из 20шт. панелей стоит (чуть округлим) столько же. Из 20 штук получится только 3 эквивалентных 12W панели (4 раза уже отменяется). А время на пайку и "шитье" подложки (надо же мобильный вариант получить) ничего не стоит? А материал подложки бесплатный? А соединительные кабели надо покупать или делать - это тоже не бесплатно. И в результате получается сомнительная экономия (раза в 1,5 в лучшем случае) в ущерб прочности и мобильности. И еще вес. Sunlinq весит 450г. А у Вас 1 панелька 100г. 6 панелек + тряпка + провода, в 800г уложатся? Я то советовал из расчета на себе носить. А еще мне дочь подсказывает, что в дождливую погоду Sunlinq прекрасно выполняет роль "поджопника" |
04.06.2014, 16:02 | 22 |
Сказал(а) спасибо: 55
sntla,
я покупал панельки год назад и они мне обошлись в 104$ за 20шт. и курс был поменьше "соединительные кабели" звучит как то устрашающе... обычные гибкие провода из ближайшего магаза. А что до " пайки и шитья" то это даже в удовольствие.. мне сам процесс приготовления доставляет больше удовольствия чем использование. 2,5W это то что я намерил с панельки и выходит 6*2,5=15W у вас же 12W это заявлено производителем и надо бы экспериментально проверить так ли это.. у моих то китайцы заявили 3,5W на панельку. Ну и немаловажна - универсальность.. На фото "жёсткий вариант" 2 блока по 4шт (24V) можно на каждый блок навешивать свой зарядник, а можно объединить.. Сейчас оно ещё не доделано, между половинок будут шарнирные петли для складывания. Понижайка имеет на борту вольтметр и амперметр и по их показаниям можно выкручивать на выходе всё что угодно. 4,2V для заряда аккумов, самодельный холдер на 6шт на фото, а так же в кудиановском повербанке на 6аккумов сделал вход минуя плату электроники чтоб ускоренно заряжать в обход родной платы и в случае чего запитываться напрямую от аккумов. 5V для "эмуляции USB" на фото "разветвитель" на 2 USB из компового выкидыша 12V для зарядников с таким входом например UltraFire WF128 или TrustFire TR-006 или девайс на липолях упоминавшийся ранее. 12,6V для зарядки самодельного монстрового повербанка на ~170Вт*ч (сейчас уже есть вариант на 340) с выходами 5,12,19V причём по 19V аж 3А и ноут Леново вполне успешно от него работает дооолгими часами. те же 12,6V для "фонарика" в девичестве Яркий Луч Базука у которого голова откручивается и может веситься отдельно от тушки с аккумом на сколько хватит проводов. и даже свинцовые батареи заряжает вся эта дребедень вполне может пригодиться в отрыве от цивилизации на долгое время [Исправлено: VoronNew, 04.06.2014 в 16:36] |
Svetogor (04.06.2014)
04.06.2014, 18:05 | 23 |
VoronNew,
Вот разница в наших подходах. Вам интересно экспериментировать и получать удовольствие от процесса, а мне надо заряжать аккумуляторы к фото-видео и не надорваться под весом «заряжательной аппаратуры» . Вы так и не сказали, сколько весит Ваша панель? Мне почему-то кажется, что это более стационарный вариант чем Sanlinq и особо его на себе не потаскаешь. А допустим, когда на горбу кроме аппаратуры едет двухнедельный запас харча, то поневоле будешь за каждые 100г. «давиться». Собственно, чтобы не оффтопить, я что хотел сказать ТС. Кроме гибких китайских панелей непонятного качества есть гибкие и трудноубиваемые «американские» панели, одна из которых у меня вполне справляется с примерно теми же задачами, что поставил ТС. И еще, даже на экваторе 6 Ватт может оказаться мало, чтобы заряжать по 3 литиевых аккумулятора в день. Так что лучше придавить жабку и брать панель на 12 и более Ватт. У моего Sunlinq заявлено 15V 0,8А, если честно я не проверял. Но аккумуляторы 7,4V (1500-2000mAh) вполне себе заряжает в Soshine SC-M20. А через переходник прикуриватель-USB заряжает всякие яблокофоны и самсунгигалакси, которые народ с упорством достойным лучшего применения таскает с собой. И вот такой пауэрбанк (внутри 4xSanyo 2600) еще с собой берется, естественно заряженный, и при любой оказии подзаряжается от той же панели. А вот брать с собой ноут, жрущий как лошадь, это, по моему, лишнее. Если нет электричества, так наверняка, ни вай-фая, ни интернета нет. Зачем ноут? Фотки сливать? Так эквивалентный ноуту вес SD-карт закроет эту проблему. |
05.06.2014, 17:45 | 24 |
Регистрация: 29.05.2014 Последняя активность: 13.08.2014 01:27 Адрес: Москва
Всем привет! Спасибо за дельные советы!
Сегодня хотел закупаться, но какие-то проблемы с транзакциями по карте. Звонил в банк, подтвердили. Стремно как-то, даже не то, что платёжка не пройдёт, а то, что забравшись в тьму-таракань можно оттуда и не выехать и остаться с солнечными панелями навечно, хотя я, пожалуй, готов и к такой романтике! По делу. Что у меня из потребителей: 1. Фонари S3 - две штуки с батареями 2х10 Вт 2. Подводная камера с батареей 5 Вт 3. Зеркалка с батареей 8 Вт 4. Ноут с батареей 56 Вт Источники: 1. Солнечная панель 6 Вт. Лежащая под солнцем весь день и непрерывно что-то заряжающая. Примерно экватор. С учётом пасмурности чистого солнца 10 часов. Итого 60 Вт. Минус 30% на всякие преобразования имеем 40 Вт. Запасные источники: 2 батареи к зеркалке 2 батареи к камере пауэр банк 4х18650 Получается: Фонари будут заряжены всегда (в пауэр банке ещё 4 аккума!) Камера и зеркалка тоже, т.к. ежедневно снимать более 3 часов видео - через 3 дня фантазия закончится. Зарядка ноута вопрос второстепенный и будет осуществляться, только если будет избыток энергии. Удастся ли зарядить ноут - вопрос. Пауэр банк отдает 5Вх2А Конвертер выдаст 19В соответственно с током 500 мА. Будет ли заряжаться ноут? Ноут хотя бы час в день желательно. На нем можно посмотреть материал, сделать первичную отбраковку и т.д. Понятно, что даже без всей этой техники я не умру, поэтому зарядка ноута не так критично. Беру его с собой, т.к. надеюсь на электричество в некоторых местах. |
05.06.2014, 18:00 | 25 |
уже клали? заряжали?? , панель на руках? Прямо сейчас пробуйте заряжать на подоконнике, на лавочке под окном....и тд. Тогда проще сказать будет сказать, что на экваторе XXX зарядится или зарядится на 30% быстрее. У Вас или фантазии или надо проверять "прям счаззз". Потом будет или обидно или больно...
05.06.2014, 18:13 | 26 |
Народ на форуме заряжал - этого достаточно. 6, 7.5, 8 Вт не такая большая разница.
У меня 1 вопрос остался. Стоит ли брать преобразователь 5-19В? Сможет ли ноут заряжаться током 500мА или автоматика не даст этого сделать? |
05.06.2014, 20:08 | 27 |
Только что заказал фонари, солнечную панель, повербанк, а с батареями какая-то засада. Не хотят высылать. Смотрите скрин. Буду смотреть что ответят, например, на ебэе
09.06.2014, 03:08 | 28 |
