7064 17 2 0 |
12.12.2013, 14:33 | 1 |
Регистрация: 12.12.2013 Последняя активность: 20.02.2018 13:38
Помогите с выбором светодиода в фару Скутера
Люди добрые поскажите какой лучше светодиод выбрать для фары на скутер, штатное питание 12вольт, думал поставить вот такой
http://beriled.biz/product_... потом наткнулся на вот это http://beriled.biz/product_... думал остановитса на 9ти вольтовом, он та и поменьше то хавает , запитать думал с помощью вот такого http://www.microsmart.eu/in... но порывшись еще нашол такие светики http://beriled.biz/index.ph... и http://beriled.biz/index.ph... теперь незнаю что лучше. Подскажите какой стоит поставить какие плюса и минуса у них. |
12.12.2013, 14:46 | 2 |
Re: Помогите с выбором светодиода в фару Скутера
CXA слишком большие.
MT-G2 примерно самое то. Лучше на 9 вольт. Напряжения сети хватит, ток у драйвера можно сделать меньше, лучше эффективность. Драйвер лучше купить подходящий, чем делать неизвестно что. До двух ампер потянет и AX2002, но лучше вот такой http://dx.com/p/t6-2500-300... с переделкой на однорежимный и (для 9V) уменьшением тока. Естественно, надо брать тёплый диод, ставить большой радиатор, поменять питание фары на постоянное напряжение и делать ближний свет правильно.
12.12.2013, 14:47 | 3 |
Вам чтоб светить или просто обозначить себя на дороге?
В первом случае - никакой, во втором - любой с соответствующим драйвером.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
12.12.2013, 15:42 | 4 |
мне чтоб светило на дороге нормально, а то штатная фара ваще практически ноль.
14.12.2013, 16:32 | 5 |
подскажите тогда какую лучше выбрать линзу, чтобы пучком лупила, или чтоб овал был на дороге
http://beriled.biz/index.ph... |
14.12.2013, 21:04 | 6 |
Для ближнего света лучше всего использовать родной отражатель, поставив диод светом вверх. Для дальнего — коллиматор на 10-15 градусов.
14.12.2013, 21:47 | 7 |
15.12.2013, 00:02 | 8 |
я имел ввиду про линзы, они есть пучком светят а есть и овал
http://beriled.biz/data/big... вот как 10758 и 10759 какую лучше поставить? |
15.12.2013, 02:55 | 9 |
Доктор, меня все игнорируют.
Почему нельзя использовать родной отражатель? |
15.12.2013, 19:48 | 10 |
всё зависит от аппетитов и количества света в наличии. а также от стиля езды, местности (даже в городе може по освещённой шоссейке катить или по закоулкам тёмных дворов).
а лучше не городить огород, а ограничится минимальным колхозом лампочки в штатной фаре. понь весьма завлекательную картинку во втором сообщении разместил |
15.12.2013, 23:08 | 11 |
В том то и проблема, родная фара, там что отражатель ужасный что само стекло не лучше, скольких знаю у всех свет отвратительный ( сузуки аддресс) , пробовал даж сенон 35 ватный ставить, ефекта мало, только отражатель оплавился, он там ваще пласмасовый. Вот и спрашиваю у спецов как лучше организовать нормальное освещение. Вдобавку у меня еще стоит отдельно противотуманка, но она жрет почти 5 ампер, пол часа езды и акуму хана. Вот и хочу все это заменить и поставить одно нормальное. Поэтому и споашиваю какую лучше оптику ставить, штатную фару и отражатель позже буду демонтировать, на их место чтот другое ставить буду.
16.12.2013, 00:08 | 12 |
Да, если родной отражатель был плох (как я это понимаю) и ещё испорчен, то выбора нет, только ставить новую оптику.
Для ближнего света годятся овальные коллиматоры. Близко к идеалу 20х40 градусов. 10759 даёт на MT-G2 45.6 X 22.7 градусов. Хотя я бы взял пару XM-L2, у них выходит более чёткая верхняя граница. http://www.carclo-optics.co... На дальний свет же 10755. 22 градуса. Надо предусмотреть регулировку по высоте. Верхний край ближнего света чуть ниже горизонтали, дальнего — выше примерно на четверть ширины пучка. |
Xmm (27.11.2015)
11.11.2015, 19:57 | 13 |
может кто-то подскажет что нибуть про такой драйвер
http://ru.aliexpress.com/it... хочу последовательно соединить 2 или 3 светодиода. вот только не пойму что да как , как он будет работать с одним светодиодом и с 3мя сразу, микруха там LEDA(QX9920). |
11.11.2015, 21:31 | 14 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
тогда придется питать его последовательными двумя или тремя банками
это чистая понижайка - хотя она может питать несколько последовательных диодов, но кормить ее нужно напряжением, которое будет больше, чем нужно в сумме этим нескольким диодам |
11.11.2015, 22:36 | 15 |
питаться будет от бортовой сети, напряжение 13-14 вольт.
просто я не пойму как она работает, как на ней выставляется напряжение что для одного что для трех светодиодов? и отдавать 5 с лихом бакса за такую простенькую вещь не охота. вот и думаю, если она норм может и самому собрать |
11.11.2015, 22:38 | 16 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Там ток постоянен, напряжение само выставляется на выходе, в зависимости от количества светодиодов.
24.11.2015, 00:58 | 17 |
порывшись немного по форуму наткнулся на интересную тему
https://forum.fonarevka.ru/... интересная получилась фара, вот сижу теперь и думаю, какой драйвер для светодиодов брать вот этот http://car-led.org/p1302935... или все же этот http://ru.aliexpress.com/it... может кто че подскажет |
24.11.2015, 03:06 | 18 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Для долговременной работы лучше тот, что на 2,5А.
