8709 13 4 0 |
06.05.2016, 15:21 | 1 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Сегодня 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
Sunree CC3
Кемпинго-походная лампа со встроенным аккумуляторов. Вдовесок небольшое сравнение с Fenix CL25R.
У этой лампы есть и простая комплектация без треноги, пульта и режима красного света + простой мешочек вместо чехла на молнии. Зато есть гораздо меньшая цена ) Добавлю что в обозреваемой комплектации я видел CC3 только на фасттече, даже на сайте производителя нет. Кстати,судя по тому что мануал и надписи на коробке переведены на английский язык, товар предназначен сугубо для внутреннего рынка. Хотя есть и неожиданный отсыл к северному соседу (об этом позже). Вообще я с изрядным скепсисом отношусь ко всяким комбайнам все-в-одном. Как говорится, что будет смешать ложку эээ...гумуса и бочку компота? Бочка гумуса. В обозреваемом продукте такой алхимической реакции удалось избежать. Тут нет ни компаса, ни открывашки, ни радио - только разумный компромисс из фонарика и павербанка. Разумный и, забегая вперед, в общем-то удачный. Заявленные характеристики Количество светодиодов - 2 Цветовая температура 5500-6500K / красный Тип светодиода XP-G2 Максимальная яркость 355 LM Режимый - максимальный\среднй\низкий\красный\маяк Поддержка режима павербанка Емкость 9900mah Магнит Управление с пульта ду Режимы: 190-355-19 + красны свет + маяк люмен Упаковка. МММ- минималистичная, мягкая и МЯТАЯ. Мятая весьма и весьма, прямо сказать. Тут-то и затосковать бы взгляду, оскоромившемуся сплошь погнутостями да иероглифами. Но хитрый китаес знает сто радовать глупый лаовай. Бац - и глаз безошибочно выцепляет среди всего информационного мусора знакомую надпись! Стоит уточнить - речь шла именно о упаковке с треногой и рассеиваетелем. Вот они Стоит отметить что треноге прицепить что-либо кроме рассеивателя не получится, зачем-то там усложинили крепление, сделав дно рассеивателя выпуклым. И резьба у треноги заподлицо закрыта по бокам. Ну на фото все видно. У рассеивателя есть ушко для подвеса. Внутри кстати там еще карабин Пульт управления он же фонарик. Весьма, весьма на вид прилично сделан. И неплохой шнур Сам же кемпинговый фонарик идет вот в таком вот аккуратном чехольчике на карабине. Чехол аккуратный, но видно что испачкать его легче легкого. Ну и дополняет все инструкция. Несмотря на исключительно китайский язык она вполне понятна. Немного перевел для наглядности Ну и народный рецепт супа из USB-разьема и тухлых яиц Размеры и внешний вид Фонарик компактный и увесистый. Высота - 80 мм Диаметр - 70мм Вес - 323г А вот и сам фонарик. Управление осуществляется одной кнопкой, рядом предельно понятная светодиодная шкала. Последнее деление начинает мигать при глубоком разряде батареи Светильник может работать и в режиме внешнего аккумулятора, поэтому есть оба разъема Заглушка неплохая. Если в лужу\ручей ненадолго уронить наверное и не будет протекать, несмотря на небольшой заявленный класс влагозащиты IPX-5 (защита от водяных струй с любого направления.) Вот так вот все выглядит в собранном состоянии Светильник оснащен достаточно сильным магнитом. В сравнении с прямым конкурентом - Fenix LC25R. Если кому интересно, <a href="http://mysku.ru/blog/china-stores/34087.html">вот </a>мой обзор на него. На <a href="https://www.fasttech.com/products/0/10017739/3818300-authentic-fenix-cl25r-led-camping-lantern">Fasttech </a>он сейчас стоит 50$ Как и CL25R , Sunree СС3 неразборный. Штатно его разобрать, не разломав на части, нет Управление Предельно простое. Режимы переключаются одной кнопкой. Средний-макс (все равно потом степдаун до среднего) минимальный-маяк-красный свет. Добавить к этому решительно него ввиду простоты и самоочевидности. Работа Сначала немного про аккум и работу в режиме павербанка. Тестер показывает заявленную цифирь. Не обманул дядушка Ляо. Кабель неплохой, данные передаются. 2А нагрузки не было, но сам фонарик заряжается 1.5 А, что неплохо На отдаче удалось выжать максимум 1.3А. и тут сюрприз...Отдав где-то 5200mah, светильник стал моргать 1 последним индикатором и выключаться после секунд 15-20 отдачи. Спустя пару-тройку попыток заставить его и дальше работать в режиме внешнего питания, я забил. Очень и очень странно. По тестеру вливается 10к, выливается половина. Сдается что именно емкость на разряде и есть реальная. А чудовищные потери на входе вызваны косяки сборки в частности или схемотехники этой модели вообще. Ну, в общем, тут я подумал, а сколько вольется-то после того как вылилось 5200? может тот же объем и залезет обратно, вдруг просто sunree глюканул? Увы, по тестеру."залезло" где-то 9300mah. Время работы я оценил так - включил экшнкамеру в режим таймлапса, поставил фонарик и рядом часы. включил и ушел. Напоминаю график нам обещает вот что Вот что получилось на самом деле. Фонарик включил в 8 вечера. и в где-то в 5-40 утра яркость упала. Ну без 20 минут 10 часов, вполне себе честно. Фонарь бы светил и дальше, когда я утром зашел - он так и тлел. А теперь самое интересно. Светит СС3 довольно ярко и ОЧЕНЬ продолжительно. Кстати да, помните график? Через продолжительное время яркость с 355 падает где-то до 270. Этот момент мне не удалось уловить. От CL25R его выгодно отличает гораздо более правильный свет в режиме "подвеса".Правда стоит отметить что магнит расположен не по центру и из-за этого светильник несколько перекашивается. У Fenix куча света идет вбок, оставляя внизу ощутимо более темную зону. Зато, понятное дело, стоймя тот работает замечательно, в то время как Sunree без подставки-рассеивателя ну никак себя не проявит. Ну и красный свет у Sunree гооораздо более яркий. С учетом того что тусклющиий, 0.1 люмен красный свет CL25R тоже вполне функционален, в CC3 тоже стоило бы сделать красный цвет еще и такой же символической яркости. С учетом емкости батареи светильник в таком режиме мог бы работать порядка месяца ) А теперь это же все гораздо более наглядно. Sunree CC3 VS Fenix CL25R. Sunree CC3 VS Fenix CL25R. Итоговые впечатления. Плюсы. Светильник сделан хорошо, имеет отличную комплектность и функционал. Самое главное - ярко и долго светит и отлично проявит себя как для подвеса, так и в стойке с рассеивателем. Минусы. Если не считать цену, то есть один неявный минус - несменная батарея, емкость которой в перспективе упадет. И пусть феникс тут безусловно представляется более долгоживущим за счет сменных аккумов, в "подвесе" он проигрывает в свете (слишком много уходит вбок - это учтено в новом CL30R в форме перевернутого конуса) и требует еще пару запасных 18650 банок чтобы достичь сопоставимой с Sunree автономности. Но мне кажется что такие вещи покупаются с целью частого использования, не на пару раз в год, так что к моменту серьезного падения емкости эта лампа себя отработает. Явный минус - в режиме павербанка удается использовать только половину от заявленной емкости. Вещь откровенно специфическая, и по цене не для "делать что-то нечего, закажу-ка я что-нибудь себе что ли...". Не могу сказать что Sunree оказался хуже или лучше чем CL25R - светильники просто разные по свету и по питанию. CC3 мог бы стать неплохим подарком для периодически выбирающегося на природу человеку. Только вот коробка с рассеивателем гарантированно придет ушатанной и абсолютно неподарочного вида. Хотя, опять-таки, подари такой светильник мне, я бы больше интересовался функционалом и качеством вещи, а не мятостью упаковки. Интересно почитать комментарии людей, которые реально часто ходят в походы, насколько востребована там может оказаться такая вещь. |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Angeek (11.05.2016), Karam (14.05.2016), Kelevratony (06.05.2016), ORANGE2113 (06.10.2016), Rocklight (11.05.2016)
11.05.2016, 18:12 | 2 |
Увлекающийся
Регистрация: 05.07.2013 Последняя активность: 12.10.2017 14:06 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Re: Sunree CC3
Вот почему-то нравятся мне фонари от Sanree, сам не знаю чем но нравятся. Что касается этого девайса и походов, то ИМХО я бы предпочел раздельно пауэрбанк и фонарь для палатки, чтобы не решать, что мне важнее свет в палатке или зарядить чего... Да и если повесить такую дуру в палатке, а потом "встретится" с ней головой...
Всё мной написанное, сугубо моё личное мнение и не является истиной в последней инстанции. __________________ ArmyTek Viking X; Olight S10 Baton; Fenix E05; Tank007 E09; JetBeam BC-40; Fenix HL10; Xeno ES1v2; Olight S30 Baton warm edition; DQG EDC 18650; UltraFire UF-H1b; UniqueFire UF-2100 stalker edition; Convoy S3 Nichia edition; Sanreе REE; NITEFIGHTER XP-E 85; Sipik SK68; Ultrafire HK 68; Х 2000; YongLin 8203B; |
11.05.2016, 18:44 | 3 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 19:18 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2529
Поблагодарили: 11401 раз(а) в 4183 сообщениях
Re: Sunree CC3
narmattaru,
На мой взгляд(как раз вернулся с с 2.5 недельного похода) основной минус это не сьемный акб для такой емкости ток заряда 1.5А очень мало, будь там 4*18650 можно было каждый заряжать током 2A. Штука очевидно не для палатки т.к и здоровая и 19лм для палатки слишком много. Как дела обстоят с ШИМ на младших режимах? помнится санри его очень любят.
* [Исправлено: AEDe, 11.05.2016 в 18:48] |
12.05.2016, 00:54 | 4 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:41 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25947
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Re: Sunree CC3
Только одна беда - качество у них дерьмо.
12.05.2016, 10:58 | 5 |
Re: Sunree CC3
12.05.2016, 10:59 | 6 |
Re: Sunree CC3
12.05.2016, 11:17 | 7 |
Re: Sunree CC3
12.05.2016, 14:13 | 8 |
Увлекающийся
Re: Sunree CC3
Позвольте не согласится! для своего ценового диапазона - качество приемлемое. Имею налобник REE - при всех его недостатках, считаю его одним из лучших по соотношению цена-качество. (до появления HL23 считал лучшим). на протяжении 2-х недель имел возможность пользоваться похожей на обозреваемую моделью но с меньшей емкостью аккумулятора (2700 если память не изменяяет) в итоге очень понравился и хочу себе такой приобрести.
12.05.2016, 15:04 | 9 |
Re: Sunree CC3
Это пока не коснётся. Некоторые и армитеками довольны.
https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Kelevratony, 12.05.2016 в 15:07] |
12.05.2016, 16:41 | 10 |
Re: Sunree CC3
видимо традиционная китайская лотерея качества разыграла нам разные билеты )
12.05.2016, 16:46 | 11 |
Re: Sunree CC3
12.05.2016, 17:11 | 12 |
Re: Sunree CC3
Kelevratony, ну в общем я добавил в обзор на муське ссылку на оба мнения.
Kelevratony (12.05.2016)
12.05.2016, 21:49 | 14 |
Re: Sunree CC3
AEDe, забыл
похоже что ничего. вот 2 видео с экшн-камеры. 50 и 60 гц антишим на них и на экране ничего нема https://yadi.sk/i/H05CdpoAr... https://yadi.sk/i/Goht8x_-r... |
