4765 12 2 0 |
10.10.2014, 14:29 | 1 |
Регистрация: 10.10.2014 Последняя активность: 11.02.2022 16:18
Надежный налобник на АА. Зебра 502 или Спарк СГ5?
замучали муки выбора.
1.нужен крепкий надежный фонарь (падения, в рюкзаке/бардачке валяется). 2.питание АА 3.ближне-средний свет, желательно еще возможность подсветить что-то узким лучом света. 4.максимально долгая работа на эконом-режиме. 5.бюджет до 100$ пока вроде подходят спарк сг5 и зебры 51, 52, 501, 502. голова идет кругом, посоветуйте что же все-таки взять. может еще какие модели. |
10.10.2014, 14:34 | 2 |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 14.10.2023 19:14 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Re: Надежный налобник на АА. Зебра 502 или Спарк СГ5?
Под ваши требования подойдёт Spark SG5NW нейтральный + дополнительный рефлектор. Это позволит использовать его и как ближний свет, и как средний. Фонарь разборный.
Или зебру H52w. Не разборная. Но может это и не нужно... 502 только для ближних дистанций. Для средних использовать сильно затруднительно. Для выбора между SG5 и H52 почитайте обзоры. Обе модели имеют как и сторонников, так и противников. Лучше сделать конечный выбор самостоятельно. [Исправлено: atm, 10.10.2014 в 14:36] |
10.10.2014, 14:38 | 3 |
простой вопрос - какой из этих фонарей надежнее, живучее (вода, пыль и т.д.)?
10.10.2014, 14:46 | 4 |
10.10.2014, 15:00 | 5 |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 25.03.2024 08:45 Адрес: Находка,Приморье
Сказал(а) спасибо: 4191
Поблагодарили: 1113 раз(а) в 644 сообщениях
Зебра. Не потому, что Спарк экономичней, а потому, что Зебру можно СРАЗУ включить нужный режим, без перебора через максимум,+ куча подрежимов и как следствие, гибкая подстройка под конкретные условия.Кажущаяся сложность управления-только КАЖЕТСЯ, 1 час поиграться- и начинаешь жалеть, что на других фонарях так не сделано.
https://forum.fonarevka.ru/... -52F. [Исправлено: skorp777, 10.10.2014 в 15:08] |
99amper (10.10.2014)
10.10.2014, 15:09 | 6 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 08:27 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15268
Поблагодарили: 33081 раз(а) в 12329 сообщениях
В спарке перебор через минимум, что как раз и делает этот интерфейс крайне экономичным aleks_s, если пользоваться без чрезмерного внимания, то экономичен спарк - за счет памяти режимов и того, что промотка при смене всегда начинается с самого младшего. Если всегда полностью включать голову - то, наверное, чуть выиграет зебра, за счет большего количества режимов. Но чтоб это использовать нужна изрядная осознанность, поскольку с обычного короткого клика зебра включается как раз на сильном режиме. |
10.10.2014, 15:14 | 7 |
А как максимум обойти, не Турбо, и именно максимум? Светил на минимуме, потребовался средний, как вернуться на минимум не проходя максимум? Не понял, какой режим, перебирать все.А на Зебре сразу знаешь, что включено, перебор только между подрежимами.
10.10.2014, 15:16 | 8 |
-обычный он для тех, кто впервые его в руки взял.А хозяин знает, как включить то ,что нужно.И сделано это не случайно, чтоб в экстренной ситуации сразу включить маскимум, не раздумывая. Если нет ЧП, сделать двойной клик и не ошибиться не трудно.
[Исправлено: skorp777, 10.10.2014 в 15:18] |
10.10.2014, 15:24 | 9 | |
Ну вы сначала попользуйтесь интерфейсом спарка, а потом будете его ругать, хорошо? [Исправлено: fnksb, 10.10.2014 в 15:52] |
10.10.2014, 15:50 | 10 | |
У зебры в плюсах чуть более эффективная электроника на высоких режимах, возможность работы от незащищенных 14500, ступенчатое поведение при разряде и индикация состояния батареи (но не на всем питании это будет корректно работать). У спарка в плюсах разборная конструкция, простая замена диода, сменная оптика; на мой вкус, свет у спарка немного лучше. Ну и интерфейс разный, как вы уже поняли. Лично на мой взгляд, спарковский интерфейс более удобен с точки зрения частого использования средних режимов, зебровский лучше для активного использования слабых и сильных, средние там подзапрятаны. А дальше сами выбирайте. Только 502 не надо брать для экономичной работы, с таким широченным светом вам понадобиться постоянно сильные режимы гонять, чтоб что-то видеть дальше пяти метров. H52w, H52fw или SG5nw. В любом случае это очень удачные фонари, лучшие в своем классе. [Исправлено: fnksb, 10.10.2014 в 15:51] |
10.10.2014, 16:00 | 11 |
10.10.2014, 16:00 | 12 | |
где еще можно купить с мин наценкой? |
10.10.2014, 16:06 | 13 | |
Spark SG5 XM-L2. Диод XM-L2 (холодный, нейтральный) или Philips LUXEON T (High CRI, 4000K). Питание: AA. надо брать на нейтральном XM-L2. Ну или на Philips LUXEON T, если хотите чуть меньшую яркость и чуть большее качество света. Но лучше на XM-L2. К спарку дополнительный рефлектор надо обязательно докупить: Рефлектор (сменная насадка с отражателем) для фонарей серии SD/SG. Вы ж не на голове ее носите. Наверное |
Xmm (12.10.2014)
