9242 30 6 0 |
06.05.2013, 22:45 | 21 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Re: Помогите выбрать фонари для походов
Чего-то колхозить надо из полупрозрачного- колпачки от парфюмерных пробников, например могут подойти.
Конкретно белое сильно уменьшит световой поток, нужно именно полупрозрачное.
Лучше переспать, чем недоесть. |
07.05.2013, 06:48 | 22 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:42 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32737 раз(а) в 15176 сообщениях
07.05.2013, 07:55 | 23 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Промерзал, оттаивал и работал да, промерзал и работал - нет.
Или у вас волшебный li-ion. После таких советов люди в лесу без света могут остаться вообще то.
07.05.2013, 08:18 | 24 | |
ну у меня их как минимум 2 таких волшебных. первый был самсунг старый из ноута. второй трастфайр 2400. причем синий. один работал при -27 больше часа (температуру узнал позже, когда очень замерз я и посмотрел на термометр), второй при -36, с полчаса наверное (замерз автомобильный аккумулятор, температуру было видно на табло проходной)
оба раза были выключены по завершению работы. а не внезапно, по причине замерзания аккумулятора. фонарь доставался из бардачка и вешался под капот. машина живет на улице круглый год, поэтому температура в бардачке равна температуре за бортом. Цитата:
без света я оставался только с 14500. те замерзали при -10 то что у вас не работал замерзший - это проблемы драйвера фонаря скорее, чем аккумулятора. который пытаясь вытянуть большой ток при включении, получал просадку напряжения на непрогретом аккумуляторе и не мог включиться. |
07.05.2013, 09:51 | 25 |
Зебра Н600 стабильно переключается степдауном у меня , 3 разных акб пробовал. Sanyo и LG из ноута. Только ветер сверху потянет холодный- щёлк режим вниз. Днём отогреются, вечером как новые, потом опять та же песня.
Вот на майских в горах был, только Eneloop и батарейки тянули при похолоданиях, -36 и близко не было. Хорошо было заметно, как в некотором количестве лагерей свет погас. Сейчас часто велофары для наружки используют. Да всё вырубается Li-ion, фотики, мобилы, там просто обменный процесс не идёт. Феррум-полимер вроде держит, но он какой то не совсем форматный. Как я понимаю в 18650 бывает разная химия, может это следствие некоей морозоустойчивости. |
07.05.2013, 10:09 | 26 |
ну говорю же - шибко умный драйвер.
но степдаун не значит остаться без света? в моем фонаре стоит народный драйвер. пока ниже 3В не упадет напряжение - держится выбранный режим (да, яркость будет меньше, но режим не сменится). а потом аккумулятор сам себя прогревает, яркость растет. это несколько минут занимает. где то были графики разряда при разных температурах. там хорошо этот момент видно при -20, емнип. это ведь другой формфактор. 14500 у меня тоже промерзали и неспособны были себя прогреть (возможно по причине более низкого токопотребления) |
07.05.2013, 18:00 | 27 |
Регистрация: 05.02.2012 Последняя активность: 29.06.2016 10:52
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 46 раз(а) в 25 сообщениях
Дык вроде речь идет про лето-осень. Откуда промерзание - то?
09.05.2013, 04:10 | 29 |
Регистрация: 01.05.2013 Последняя активность: 05.12.2013 07:06
12.05.2013, 12:56 | 30 | |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Я заказывал вот такой: http://www.dinodirect.com/t... Идеально сидит на том же ThruNite Ti. Подходит под все фонари диаметром 13-15мм. Изготовлен из пластика.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
magot (12.05.2013)
12.05.2013, 15:06 | 31 | |
