21692 55 6 0 |
09.08.2015, 09:37 | 41 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
Re: подскажите по диодам
witalen, имею горький опыт с такими светодиодами, у ниж теплоотвод до звезды плохой, эмиттер находиться над звездой и только контакты отводят тепло, та что в любом случаи как прийдет нужно вскрывать
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
09.08.2015, 09:45 | 42 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 23:39 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2318
Мы окольными путями опять пришли к
09.08.2015, 10:30 | 44 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
Если подходить к вопросу с этой точки зрения, то конечно надежнее будет конструкция с Кри'шными диодами - их нельзя на пасту "пузом" посадить, только пайка. А это уже хоть какая-то надежность.
09.08.2015, 12:06 | 45 | |
Поблагодарили: 10647 раз(а) в 5582 сообщениях
Там вполне нормальный теплоотвод в виде круглого металлического пятака, через который кристалл контактирует с подложкой. Другое дело, что ушлые китаёзы для упрощения процесса соединения СИДа с подложкой вместо припоя кладут под пятак термопасту или вообще ничего. [Исправлено: Qwertus, 09.08.2015 в 12:08] |
09.08.2015, 22:04 | 46 |
[Исправлено: Niko0O, 09.08.2015 в 22:07] |
10.08.2015, 00:30 | 47 | |
[Исправлено: Egroeg, 10.08.2015 в 00:32] |
14.08.2015, 21:15 | 48 |
Регистрация: 04.12.2011 Последняя активность: 28.10.2020 11:13
так из этих вариантов какой лучше
1 http://ru.aliexpress.com/it... Мощность: 72 Вт Напряжение: 9-32 В Теоретическая производительность люмен выход: 5040 LM Операционная люмен выход: 4680 LM СИД: 24 шт. * 3 Вт (высокой мощности кри/сада солнечного солнечного) Стандарт: ce, ROHS IP67 Ширина: пятно (карандаш), (распространения) СИД Температура цвета: 6000 К-6500 К Срок службы: 50000 часов Рабочая температура:-40 °C-+ 85 °C Материал: литой алюминиевый корпус, кронштейн из нержавеющей стали, ПК объектив. 2 http://ru.aliexpress.com/it... 54 Вт из светодиодов бар offroad кри из светодиодов offroad свет бар для грузовиков ATV внедорожник 4 x 4 24 В 4320lm [Исправлено: Юра 93 регион, 14.08.2015 в 21:21] |
17.08.2015, 21:49 | 49 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
а вообwе от китайцев, и али все что угодно можно ожидать, если говорят crее, еwе не значит что ето будут насtояwие crее, случаи подделок хмл\2, хпг, имеют место. вот например, http://www.latticebright.co..., на фотке ни отличиш от cree [Исправлено: alpg88, 17.08.2015 в 21:55] |
18.08.2015, 01:55 | 50 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Ну что сказать за эти фары? Скажем, за круглую версию, куплена в Авто-49. На той неделе знакомый чинил две из четырёх.
Зиму в Москве не выдержали. Ни разу не герметичны оказались, заклеены по периметру эпоксидкой. В общем Лужковский, ныне Собянинский, коктейль проник внутрь, фары запотели так... что запотели эпистары. Да-дад! Капельки воды были под пластиковой линзой! Я такого никогда раньше не видел. Кто не в курсе - там есть силиконовая линза на самом кристалле и сверху еще пластиковый колпачок. В итоге разъело проводники, что на кристалл идут, светодиоды трупы. Из 9 светодиодов сдохли 2, разорвав две цепочки из трёх. Но и оставшиеся были на грани. При прозвонке у четырёх сопротивление было 100 Ом в обе стороны, а это - вода внутри. С завода диоды припаяны нормально, попой на "звезду". Без разборки и снятия звезды с корпуса - отпаять паяльником невозможно, всё тепло отнимается корпусом-радиатором. У прошлогодней версии драйвер сделан в виде отдельного модуля - прямоугольника напаянного сверху звезды. На экземпляре этого года - всё на звезде. Стекло - просто стекло, TIR оптика поглазно прихвачена герметиком по периметру линзы. Т.е. это 10 разных деталей (крышка + 9 линз). Разбираются с нагревом. Включаем фары на пол часа, накрываем чем нибудь типа полотенца и когда будет градусов 50-60 аккуратно отвёрткой поддеваем стекло за край. Оно нежно вытаскивается. Ну и фотография, что бы страшно было. Видно, что алюминий внутри поело изрядно, чего не было бы при нормальной герметизации. P.S. А еще у одной фары ухо крепления вдоль болта треснуло, но пока не отваливается. P.P.S. У эпистаров забавная конструкция. Теплоотвод идёт через грибок. Шляпку грибка видно снизу, пока он не припаян, такой лужёный круг. От этой шляпки вверх идёт ножка диаметром 3 мм и высотой около 4. На торце ножки сидит кристалл прикрытый силиконовой линзочкой. Вокруг ножки обвито пластиковое кольцо, в которое замурованы выводы. От выводов на кристалл сидящий на ножке идут волоски, так что теплоотвода через электрические ноги нет вообще никакого. Только через попу.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 18.08.2015 в 02:08] |
18.08.2015, 17:40 | 51 |
пришли мне мои фары одна не работает .но обещают вернуть деньги .светит хорошо вот разобрал сегодня поеду до электрика узнать причину !!!
свет отлично |
22.08.2015, 09:00 | 52 |
Оказалось что просто плохая пропайка. Все работает.
29.12.2015, 18:39 | 53 |
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 23.03.2024 18:29 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
я как то слышал сообщения, якобы в лабораторных условиях есть светодиоды со светоотдачей 200 люмен на ватт. А вот на сегодняшний день в каких светодиодах наибольшая светоотдача? Работают ли фонари на максимальном КПД светодиодов?
А то в лаборатории одно. Но на рынке нет фонарей со светоотдачей 200 люмен на ватт. Второй вопрос. Если всё-таки будет светодиод со светоотдачей 200 люмен на ватт, то он будет меньше греться, потому что большая часть электрической энергии будет уходить в свет, а не в тепло? Либо же не выиграть в отводе тепла? [Исправлено: wasya83, 29.12.2015 в 18:43] |
29.12.2015, 21:50 | 54 |
ХПЛ
Для светодиода CREE XP-L бина V5 световой поток при токе 220 mA составит 119 lm Расчет выполнен для температуры 25.0°C Потребление составляет 0.62 Вт, эффективность 192.3 lm/Вт И без лаборатории. странно слышать подобные вопросы при регистрации от 2011г. |
29.12.2015, 23:04 | 55 |
Я не сильно в курсе новинок, причем даже годовой давности.
А есть ли фонарь, где натыкано 10 штук таких светодиодов, чтобы выдавал 1923 люмен, забирая от аккумулятора 10 ватт? |
