15747 10 7 0 |
05.08.2010, 22:37 | 1 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: 21.12.2011 16:20 Адрес: Kharkiv
TANK007 TK-701
Приобрел вот такого маленького китайца TANK007 TK-701 на
http://www.dealextreme.com/... но китайцы что то как всегда напутали , то ли с посылкой то ли в обзоре, но по всем внешним признакам похож на 702ю модель http://www.dealextreme.com/... Фонарик пришел в белой картонной коробочке. Косяков в сборке не обнаружено, приятный мелкий фонарик. Пружинный контак на плюсе, плюс как обычно, в голове фонаря. Светит довольно неплохо, как для своих размеров да и по сравнению с таким же китайскм polisом. Свет белый , практически без синевы. Хорошая боковая засветка. Фонарик на подсветить под ноги в темное время суток, в корпус системника, проверить кабеля под потолком, и еще множество мелких бытовых и рабочих моментов. Жаль не водонепроницаем. При разряженом элементе питания начинает мигать с частотой около 2х Гц Попытка сделать бимшот в сравнени с полисом (не с лампой , случайно в кадр влезла) выдержка 1/2 сек |
23.01.2011, 22:25 | 2 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Re: TANK007 TK-701
Если в описании правда и драйвер пытается вжарить в светодиод 350мА, (потребляя при этом больше 1А с элемента питания), сколько по времени он светит? Минут пятнадцать?
Кто скажет авторитетно, какая максимальная нагрузка возможна на ААА металлгидрид без быстрой его разрядки, чтобы часа полтора-два фонарик просветил? P.S. Интересно, существуют ли такие же короткие (7,5см), "clicky" фонари на 1хААА но с режимами? |
23.01.2011, 22:29 | 3 |
Re: TANK007 TK-701
я заказал TK-703. Вот приедет через месяцок а надеюсь может и раньше потестю от ААА Ni-MH 800 mAh сколько протянет
26.01.2011, 20:52 | 4 |
Регистрация: 03.01.2011 Последняя активность: 03.12.2011 20:02
Re: TANK007 TK-701
Приобрел для жены такой. в влагозащищенность хочтся верить, но не проверял. жрет от свежей батарейки 1А факт. светит минут 45-60. быстро разогревается, что говорит о хорошей теплопроводности. светит довольно таки ярко для такой крохи. вообщем, доволен. если его носить для того чтобы был в кармане и не оттягивал его-самое то!
22.04.2013, 23:48 | 5 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
Re: TANK007 TK-701
26.02.2014, 21:13 | 6 |
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31 Адрес: S-Pb
Сказал(а) спасибо: 52
Re: TANK007 TK-701
А кто-нибудь вытаскивал из него драйвер?
04.05.2014, 03:13 | 7 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Re: TANK007 TK-701
05.05.2014, 00:09 | 8 |
Re: TANK007 TK-701
05.05.2014, 03:13 | 9 |
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 05.05.2014 03:14
Re: TANK007 TK-701
05.05.2014, 03:16 | 10 |
Re: TANK007 TK-701
Ок, поэтапно:
1) Корпус фонаря состоит из трех примерно одинаковых половин. Головная часть откручивается, сидит на резьбе с фиксатором ("заклеенной"). На фото в первом посте видна проточка с серийным номером. Вот по переднему краю этой проточки и есть стык, только очень хорошо подогнан и на первый взгляд незаметен. Берем фонарь, греем стык по кругу термофеном или накрайняк зажигалкой (с расстояния и быстро крутим фонарь) до температуры около 120 градусов (как только начнет чуть-чуть шипеть послюнявленый палец), дальше беремся двумя плоскогубцами через ленточки твердой резины или кожи за накатки по обе стороны от этой проточки с серийником и крутим в разные стороны, голова открутится. 2) Сама латунная пилюля с драйвером выкручивается по той же резьбе, но тут кому как повезет: иногда есть два углубления под кончики пинцета, а иногда зад драйвера гладкий, тогда эти углубления надо сделать тонким сверлом у самой резьбы. 3) Если у вас TK-701 на SSC-P4 диоде, то работа от лития в стоке настоятельно не рекомендуется и сменить диод весьма непросто. Дело в том, что этот диод не на звезде, а просто зажат в двух полукруглых латунных выступах пилюли за пластиковый его корпус, т.е. теплоотвода по сути нет. Дело в том, что у этого диода термалпад соединен с минусом, а при закорачивании LED- вывода драйвера на минус питания (корпус) драйвер быстро раскаляется и сгорает, потому что этим действием вы закорачиваете токоизмерительный резистор и драйвер начинает кочегарить на диод на полную катушку, на сколько способен при имеющемся питании (по умолчанию там стоит резистор, если мне не изменяет память, 0,27 Ома, который ограничивает ток на светодиод в режиме буста 350 мА. При работе от лития бустер не работает и на диод идет полное напряжение батарейки за вычетом падения на кнопке/пружинке/контактах и этом самом резисторе, т.е. реально около 1 А на старте. А вот от 3 вольт повышайка не только отлично работает и стабилизирует 350 мА, но еще и имеет наилучший кпд, поэтому у данного фонаря есть брат-близнец Tank007 E06, который по факту есть TK-701 с удлинительной трубкой и клипсой). Я самый первый свой TK-701 доработал путем запайки медного диска между "стойками" пилюли, держащими светодиод, и установке светоидода термалпадом на него через термопасту и очень тонкую слюдяную пластинку (толщиной с упаковочный целлофан, а именно минимум, что удалось отслоить лезвием от обычной слюдяной термопрокладки под транзисторы). Более поздние, которые я покупал уже под заказы, приходили с синюшными диодами и дорабатывались путем смены диода на XP-G. Для этого стандартная медная звезда обтачивалась до диаметра старого SSC P4 диода и впаивалась на его место (пайка к этим самым "стойкам" самой основы звезды), а уже на нее садился XP-G. Провода подпаивались к площадкам для отвода припоя на звезде (контакты под диод на звезде выглядят Т-образными. Вот ножки букв Т и есть те самые отводы, к которым можно подпаять провода). |
29.05.2014, 22:40 | 11 |
Re: TANK007 TK-701
The Lamer, Спасибо огромное за инструкцию, сделал по ней. Всё получилось, после нагрева разобралось без особых проблем. Поменял диод на нейтральный XP-G и драйвер на 500 мА. Получился шикарный наключник, правда греется дико))))))).
Пилюлю пришлось модернизировать, под диодом там была дырка. Сейчас выточена и впаяна медная шайба-заглушка. |
