4381 19 2 0 |
12.06.2016, 22:09 | 1 |
Регистрация: 13.02.2016 Последняя активность: 28.08.2016 14:15 Адрес: Волгоградская обл.
Фонарь SKYRAY SY-001
Люди добрые подскажите пожалуйста где взять стекло к данному фонарю SKYRAY SY-001 - вчера разбирал что бы пересадить диод с термоклея на термопасту и открутив гайку на головке фонаря увидел что край стекла лопнул - хотя ещё позовчера с ним нырял и фонарь не протекал - может при транспартировке домой был какой нибудь резкий ударчик с боку головки фонаря в районе резьбы а там нужен действительно не удар а ударчик ) в том месте стеночка тонкая а стекло вставляется плотно в резьбу .
Кстати замерил стекло - диаметр - 55.5 мм толщина - 5.7 (снята фаска на половину толщины стекла под 45 градусов) Стекло краюшек открошился на расстоянии 1 см - сделал всё то что хотел в фонаре - собрал и положил в морозилку для первоночальной проверки . Потом стал проверять в ведре с тёплой водой и вод тебе раз (((( струю мелких пузырьков (((( Так что прошу помощи - где взять на него стекло или от чего то другого присобачить ? |
12.06.2016, 23:02 | 2 |
Регистрация: 08.02.2016 Последняя активность: 04.04.2018 20:54 Адрес: Энгельс
Re: Фонарь SKYRAY SY-001
12.06.2016, 23:06 | 3 |
12.06.2016, 23:10 | 4 |
либо искать мастера по стеклу в принципе изготовить могут
12.06.2016, 23:15 | 5 |
там где под 45 особой точности не надо, там же о-ринг стоит можно герметик применить в комплексе автомобильный казанский перед обезжирить спиртом или растворителем и все будет ок, если разобрать надо разберешь
12.06.2016, 23:15 | 6 |
да были бы они у нас ((( нет их у нас - деревня )
12.06.2016, 23:17 | 7 |
это то понятно что можно и герметик ) но как то не по феншую ))) да и резинку рвёт когда затягиваеш (
12.06.2016, 23:19 | 8 |
значит берешь ищешь стекло нужной толщины вырезаешь примерный размет стеклорезом и отколупываешь плоскогубцами а потом на наждаке обрабатываешь до конца
12.06.2016, 23:22 | 9 |
боюсь на наждаке не получиться очень точно даже у профессионального токаря так что бы фонарь не протёк на большёй глубине при подводной охоте (
12.06.2016, 23:23 | 10 |
Тогда ножницами в воде
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
12.06.2016, 23:26 | 11 |
12.06.2016, 23:28 | 12 |
вот накарябал ) как примерно оно там прижимает отражатель
12.06.2016, 23:29 | 13 |
Разметить, погрузить в воду и уже там резать. Края правда все равно придется отшлифовать
[Исправлено: Garrik, 12.06.2016 в 23:31] |
12.06.2016, 23:31 | 14 |
12.06.2016, 23:32 | 15 |
все будет гуд герметиком промаж там его и видно не будет
12.06.2016, 23:32 | 16 |
12.06.2016, 23:33 | 17 |
12.06.2016, 23:35 | 18 |
12.06.2016, 23:37 | 19 |
13.06.2016, 00:11 | 20 |
не могу найти сайт производитель - может у них можно купить - никто не встречал такой сайт у узкоглазых братьев ) ?
