2620 10 1 0 |
21.04.2016, 20:27 | 1 |
JETBeam Jet lll M слабо светит
Привет, вопрс к знатокам, есть фонарик JETBeam Jet 3M., он у меня давно и пользовался достаточно интенсивно, нареканий небыло, но как бывает пришли и проблеммы. Иногда он странно очень незаметно помигивал, а на днях включил его, он ярко мигнул и переключился на тусклый свет и все, в пользовательском режиме все работает и строб и sos и увеличение яркости, но опять же только до этого тусклого свечения. Все разобрал, но диод не вытаскивал, пропаял, что смог, прогрел феном, работать стал еще хуже, еще раз подпаял, что возможно, прогрел феном, почистил все, до чего дотянулся, собрал, опять тускло светит. Осталость только, для приличия "постучать по колесу", постучал, заработало, все как раньше, светит ярко, все работает. Но возник вопрос, так как это фонарик на каждый день, не хочется, чтоб в нужный помент он подвел. Подобные темы почитал естественно, предпологаю, что это "LED Driver Circuit Board" начинает жить своей жизнью, тут
http://www.ebay.com/sch/i.h... подобное стоит вроде не очень дорого, потому хочу купить новую платку прозапас. И собственно вопрос, какая модель драйвера стоит в данном фонаре и какой светодиод, чтоб знать, что заказать. Спасибо за посильную помощь). |
21.04.2016, 21:19 | 2 |
Re: JETBeam Jet lll M слабо светит
21.04.2016, 22:17 | 3 |
21.04.2016, 22:24 | 4 |
Открутить безель, вытащить стекло и рефлектор.
Хотя если провода к диоду сейчас доступны, можно тестером прозвонить. Должен слегка засветиться. Есть вероятность что диод частично отпаялся, если это так, то светиться не будет |
NavyPLN (21.04.2016)
21.04.2016, 22:36 | 5 |
Там, где стекло и отражатель, диод закрыт какой-то бело-матовой шайбочкой, не понял в распор она вставлена или на фиксаторе каком?
21.04.2016, 22:38 | 6 |
21.04.2016, 23:16 | 7 |
21.04.2016, 23:22 | 8 |
21.04.2016, 23:57 | 10 |
Да, там похоже драйвер двуслойный или вовсяком случае между платой, где плюсовой и минусовой контакты и платой, где напаяны радиодетальки довольно большое расстояние, вот бы посмотреть фотки уже полностью разобранной головы.
22.04.2016, 00:26 | 11 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:03 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15385
Поблагодарили: 33325 раз(а) в 12424 сообщениях
Драйвера брендовых фонарей отдельно не продаются, да и прямых аналогов в продаже чаще всего не имеют.
А с такой же логикой управления и среди кастомных драйверов вряд ли что-то найдете. Так что лучше аккуратно восстановить драйвер, иначе фонарь превратится в очень дорогую тушку. Ну или найти причину глюков не в драйвере, а на контактах или диоде [Исправлено: fnksb, 22.04.2016 в 00:27] |
