13230 34 11 0 |
17.12.2013, 12:33 | 22 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32742 раз(а) в 15176 сообщениях
Re: Fenix HP 20
у 18650 другое преимущество - такой большой запас энергии при малой массе, что некоторый небольшой запас аккумуляторов заменит годовую потребность в батарейках АА
в той дыре и батарейки надо полагать такие, что их нужно в несколько раз больше, чем хороших. цепляться за доступность батареек еще имело смысл лет 5 назад. когда нормальные аккумуляторы были практически недоступны. но с тех пор качественные литиевые 18650 стали не только доступнее, но и более емкими, в то время как АА-батарейки так и остались такими же барахлом, как и были. |
18.12.2013, 09:07 | 23 |
Регистрация: 13.12.2013 Последняя активность: 16.06.2014 09:48 Адрес: Москва
Re: Fenix HP 20
18.12.2013, 09:34 | 24 |
Re: Fenix HP 20
15.06.2014, 23:08 | 25 |
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 26.08.2022 18:35 Адрес: Моск обл
Re: Fenix HP 20
Удалось ли наладить переключатель режимов на этом фонаре?
16.06.2014, 09:48 | 26 |
Re: Fenix HP 20
Добрый день!
Как показало вскрытие, проблема была не в переключателе, а в перебитом проводе внутри фонаря. Причём провод был перебит в таком месте, куда в период эксплуатации залезть было нереально. Косяк завода однозначно. Посредством собственных рук был изготовлен инструмент позволивший произвести вскрытие. выражаю благодарность Silk'е за подробный отчёт. Без него бы не справился однозначно. |
16.06.2014, 13:36 | 27 |
Re: Fenix HP 20
Голову я ему вскрыла. Там прямо у входа в голову нащупался был перебитый провод. Я его соединила, но переключатель все равно не пашет. Может где-то еще перебито. У вас , где было?
19.12.2014, 08:20 | 28 |
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 01.03.2023 12:32
Сказал(а) спасибо: 6
Re: Fenix HP 20
Сломался фиксатор головы.. (выше есть его фотки)
Где теперь такой взять, ума не приложу Самая хрень, a том, что фонарем вообще не пользовались.., лежал в коробке. |
12.12.2016, 12:56 | 29 |
Регистрация: 12.12.2016 Последняя активность: 12.12.2016 14:47 Адрес: Москва
Re: Fenix HP 20
Товарищчи, подскажите (кто смог разобрать), а как разбирается блок управления расположенный на проводе? Перестал работать. При этом сам фонарь исправно включается от кнопки основного питания.
24.08.2017, 12:42 | 30 |
Регистрация: 28.10.2011 Последняя активность: 18.04.2024 10:38 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
Re: Fenix HP 20
ищу мастера по ремонту встроенного зарядного устройства в фонаре Fenix RC40
симптомы: - перестал гореть один из четырех диодов уровня заряда аккумулятора (не горит даже в в режиме зарядки) - не выходит из режима зарядки (зарядка длится бесконечно, в исправном состоянии это занимало 3.5-4ч) живу в Москве, хотелось бы ремонт провести в течении 1-3 рабочих дней |
24.08.2017, 12:48 | 31 | |
Re: Fenix HP 20
Если фонарь "серый" и куплен в китае или с рук, это немного меняет дело. Если по серийнику - дилерский, можно обратиться в люменхауз или фонарик.ком за гарантийным ремонтом, запчасти у них должны быть (меняют заднюю кнопку в сборе) А если нужен форумный мастер - тут много подводных камней с этим фонарем. RC40 некоторые индивиды юзают как подводный, а воду он без должного ухода всасывает стаканами из-за конструкции разьема ЗУ. Если внутри задней кнопки - вода, то там уже хрен отремонтируешь. |
29.08.2017, 13:23 | 32 |
Re: Fenix HP 20
среди моих друзей почти десяток RC40 и столько же TK75 опыт ремонта ОД - замена тыльной части и скорее это донорская замена (сами ремонт не производят) С 2013г. было замечено 3 случая неисправности описанной мной выше. У ОД уже нет и не может быть з.ч. т.к. фонарь уже снят с производства и выпускается его следующая версия. Опыт эксплуатации фонарей Феникс с 2009г, опытным путем проверена герметичность фонаря при погружениях до 12м (для ТК40) и до 10м (для RC40) Никаких стаканов всасывания нет - о-ринги, заглушка разьема герметично изолируют фонарь от внешней среды. Единственно что производитель не декларирует эти ТТХ, он и не ставил задач обозначать поисковый фонарь как подводный. Хотя работа в среде со 100% влажность заявлена. выход из строя зарядного устройства в тыльной части произошел не по причине влаги, ее нет внутри фонаря, скорее это схемотехническая проблема. За период эксплуатации - 4 года, у меня около 80 нырялок + походы по суху, итого около 350 циклов заряда. Аккум в иделаьном состоянии и заряжается в штатном режиме -3.5-4ч. нужен мастер. если не найду, буду эскплуатировать и дальше в таком виде, т.к. в функционале фонаря есть защита от перезаряда, в аккуме в т.ч |
29.08.2017, 13:56 | 33 |
Re: Fenix HP 20
ну если дома есть круглогубцы, разберите заднюю кнопку да посмотрите,там делов на 2 минуты. все видно будет.
Я как бы про протечки не от балды говорю. когда я работал в СЦ по ремонту, то один и тот же человек 3-4 раза носил RC40 на замену кнопки и ему ее меняли на новую. По поводу наличия зч - по крайней мере, у люменхауса есть запчасти и на более старые фонари, RC40 по фонарным меркам не такой уж и древний. Но учитывая китайский серийник, ремонтировать они,конечно его не станут. P.S Вы немного ошиблись топиком - эта тема про налобник. Спрашивать лучше тут или тут. Я бы рекомендовал обратиться к Garrik , например. |
30.08.2017, 02:53 | 34 | |
Re: Fenix HP 20
Сам позже увидел что тема другого фонаря. Но главное достигнуто, найден вектор |
02.09.2017, 20:02 | 35 |
Регистрация: 02.09.2017 Последняя активность: 02.09.2017 20:02 Адрес: Москва, м. Беляево
Re: Fenix HP 20
Ищу мертвое тело этого фонаря (Finix HP20) с исправным блоком управления. Можно за копеечку малую или так.
