199951 478 41 9 |
13.11.2022, 13:06 | 461 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 15:07 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2530
Поблагодарили: 11405 раз(а) в 4184 сообщениях
Re: В последний раз?
А кто говорил про придумать протокол?Он уже придуман его надо использовать.
* [Исправлено: AEDe, 13.11.2022 в 13:09] |
13.11.2022, 14:20 | 462 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Ну да. Наверное, так же "просто", как вывести картинку на экран кадр в кадр. Это когда выясняется, что вертикальная синхронизация не работает и вообще платформы не парятся над этим. Когда оказывается, что браузер не способен в нормальные таймеры из соображений безопасности и GIF тоже быстро не воспроизвести. Вот и тут фонарик этот включается через не пойми какие молотилки ОС, и как планировщик эту пользовательскую кнопку откладывает на потом, считая что какие-то там 0.2с лага системного вызова из пользовательского ринга заметны не будут. А камера вспышку использует через специально загруженные в ядро закрытые библиотеки, работающие на драйверном уровне, и прочие приколы... А казалось бы - ну раз кнопочка нажимается и фонарик загорается - значит и мигать им можно как лапой МК дёргать...
Не, можно, конечно, оставить загрузку на всю ночь и мигать там по байту в секунду, надеясь что телефон у кого-то где-то не подтормозит больше допустимого, но это же фу... Самое стабильное и универсальное - таки мультик в формате MP4. 15FPS, чтоб можно было не париться с VSync (x4 передискретизация на 60FPS - UART такое обычно без проблем варит, а меньше уже не хочет). Прошивка таким загружаться будет минут 40. Сделать такое могу и я, просто прикрутив FFmpeg к своему загрузчику. Это как раз легко - всё разобрано уже и код на Си есть готовый, который битовый поток может дать сразу из HEX файла. Ну я знаю прошивку, и даже протокол опубликовал год назад. [Исправлено: INFERION, 13.11.2022 в 14:31] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (14.11.2022), Timofej 000 (13.11.2022)
13.11.2022, 14:49 | 463 | |
Ну сделать то сделаешь и что дальше? Геккон из 3 телефонов моих, 2х ноутов и компа видит только самый старый телефон.
Для обычного человека 40 мин подождать значительно проще чем тот же оптрон собрать. Ну и не обязательно же прошивку менять можно же UI настраивать без многокликов . [Исправлено: AEDe, 13.11.2022 в 15:07] |
13.11.2022, 15:24 | 464 | |
А у экрана 0.016с и это детерминировано - чувствуешь разницу? Для этого нужен генератор прямо в приложении, чтоб настраивать не HEX ковыряя, а галочки тыкая. |
Drex (14.11.2022)
13.11.2022, 16:33 | 465 |
Gekko 1.0 стоковый из коробки. Кастом вообще ни на что не реагирует.
Да в эту сторону и смотрю. В общем поспрашиваю потом в личке ...заработает хорошо , нет - тоже не страшно . [Исправлено: AEDe, 13.11.2022 в 16:35] |
Drex (14.11.2022)
13.11.2022, 20:48 | 466 |
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Вчера 21:59 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 1511
Поблагодарили: 854 раз(а) в 350 сообщениях
14.11.2022, 05:57 | 467 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:14 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19683
Поблагодарили: 8398 раз(а) в 4256 сообщениях
14.11.2022, 11:17 | 468 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 16:53 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
Это уж кому как. Плюс ардуине надо ещё как-то отдать то, что она отмыргивать будет.
17.11.2022, 17:02 | 469 |
Hello there |
24.11.2022, 14:41 | 470 |
Олайт Н16. Сломан механизм наклона.
Ремонту не подлежит, только колхозинг. Придумал такое. Выточил винтики с резьбой м2,5 Из пластика выпилил боковые стойки В голове нарезал ответную м2,5 и приклеил боковины.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
22.03.2023, 15:56 | 471 |
Как из ничего сделать кое что...
Когда-то давно, подарили мне голову феникса LR35R. Проверил - рабочая. Но тушки нет. Ненавязчиво поискал где мог, результат нулевой. Делать самому сложно и дорого. Оригинальная тушка выглядит так. Закинул в коробку с долгостроем и забыл... И тут пришла идея, а что если? Прикинул так и сяк, вроде должно сойтись. Ну значит пилим. От оригинала с 2х21700 решил отказаться в пользу 4х18650, так как для такой тушки нужен фрезерный станок, да и собственно 21700 у меня нет в наличии. Для удобства хвата конечно лучше бы 3х18650, но в голове фонаря реализовано два независимых канала, поэтому так. Для начала переходник. Наружная трапеция 47х2, наружная метрика 47,5х1, внутренняя метрическая 38х1. Также сделал скосы, поскольку тушка должна позиционироваться в одном единственном верном положении. Внутрь выточил изолятор из графитонаполненного капролона с М38х1, а в нем два отверстия с переменным диаметром 10 и 12 мм. В отверстия два латунных контактных пятака. Также из 4 мм латунного прутка сделал две стойки для фиксации батареи. Затем сварил батарею, выточил из куска алюминиевых перилл тушку, сделал на ней накатку и с обоих сторон резьбу 47,5х1. На батарею напаял пружинки Черновой вариант заглушки Прикинул как все сходится, обрезал тушку в размер, собрал всё на резьбовом фиксаторе и окончательно обточил хвост. Фонарь готов. Светит, заряжается. Единственный минус - тушка не столь удобна в руке как оригинал. Зато ёмкость в 1,5 раза больше. |
Поблагодарили: 18 раз(а) |
Barabas (22.10.2023), Drex (22.03.2023), ezh (06.12.2023), fnksb (05.04.2023), galex (22.03.2023), Gek (22.03.2023), grasl (23.03.2023), gromozeka (22.03.2023), Labour (22.03.2023), me45 (22.03.2023), murashkin (06.04.2023), surf839 (22.03.2023), Tarans (05.04.2023), Timofej 000 (27.03.2023), Алексей Михайлович (23.03.2023), Медветь (22.03.2023), Просто Джон (22.03.2023), ФанКол (22.03.2023)
05.04.2023, 21:39 | 472 |
В общем и целом меня это все утомило. Последние несколько апгрейдов даже не снимал. Если что-то нужно, пишите в личку.
Поблагодарили: 4 раз(а) |
22.10.2023, 00:35 | 473 |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
22.10.2023, 00:49 | 474 |
Попробуем прикинуть наработку.
Кнопка. 1 штука. Холдеры. 3 штуки. Оголовья. 10-15 штук. Примерно одно на полгода. Наработка в часах. Тут сложнее. Статистику не вёл, но фонарь использовал постоянно и ежедневно. Обычно в день 3-4 банки. Изредка 5. Редко 1-2. Короче в среднем 3 в день. Это 365х3х7=7665 банок высажено, при суммарной нароботке 27 000 часов... Светик жив, но стартует с 3,4 вольта, серебристая окантовка почернела, мягкий силиконовый купол слегка помутнел и стал твёрдым как стекло. Тушка за все семь лет не претерпела абсолютно никаких изменений. Даже резьба в идеале. Ну если придраться, то на половине первого витка слегка стёрлись анодирование. [Исправлено: Garrik, 22.10.2023 в 01:07] |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
DOOMbI4 (22.10.2023), Drex (22.10.2023), fnksb (22.10.2023), Kelevratony (22.10.2023), surf839 (22.10.2023), Наиль Валиахметов (22.10.2023)
22.10.2023, 01:04 | 475 |
Фонарь сдох, работать нужно. Взял самоделки на основн скилханта. Поддня кое как протянул. К вечеру, уже с занемевшей шеей вскрыл зебру, определил что умер драйвер и пошёл домой.
На следующий день взял из дома новую 602 (здоровье дороже) и стал думать что делать с трупиком. Недолгий спор между жабой и ленью закончился победой лени и впихнул последний имеющийся зебровский драйвер без каких либо изменений конструкции. Хотя мне очень хотелось поставить перешитый линейник и получить в результате абсолютную надёжность. Но оно ж как всегда, переделал одно, давай доработем и другое. А тут чуток и третье. Четвёртое подправить так совсем мелочи. А при таких затратах, пятое в таком виде оставлять негоже.... Короче оставил как было. Ещё семь лет отработает и достаточно. |
22.10.2023, 07:33 | 476 | |
В 90-е на заводе, где родители работали, организовали капремонт городских автобусов. Отец рассказывал - на тех автобусах живого места не было. |
22.10.2023, 09:57 | 477 |
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Сегодня 06:17 Адрес: Ульяновск
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 138 раз(а) в 104 сообщениях
22.10.2023, 11:19 | 478 |
Не забывайте, что это голый диод. Соответственно режим 300 люмен высаживает аккум за 3 с небольшим часа. Иногда ставлю в рабочий максимум 400 люм. Но только зимой, в тёплый период сильно греется фонарь
22.10.2023, 13:50 | 479 |
Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 14:56 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 1243
Поблагодарили: 1665 раз(а) в 541 сообщениях
Garrik (23.10.2023), Kelevratony (22.10.2023)
