25911 75 13 3 |
30.12.2013, 15:45 | 61 |
Регистрация: 26.06.2013 Последняя активность: 20.02.2024 14:44 Адрес: SPb
Сказал(а) спасибо: 6
Re: Roche m170 и LD 35
Вызывает сомнение герметичность со стороны стекла.
Никакого уплотнения между стеклом и безелем нет, а уплотнение между стеклом и рефлектором какое-то неочевидное Или зря сомневаюсь ? Мочить пока не предлагать, я уже подмочил F8, там было аналогично, правда без бортика на рефлекторе. |
31.12.2013, 04:32 | 62 |
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
31.12.2013, 08:03 | 63 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
На 2 ревизии 2 силиконовые прокладки. С 2х сторон.
31.12.2013, 09:17 | 64 |
У меня на второй ревизии, с вторыми хмелями, силиконовое кольцо одно, между стеклом и рефлектором, на рефлекторе есть ободок, который по идее должен заставлять кольцо прижиматься к корпусу головы.
Между безелем и стеклом ничего нет, да там и места то для еще одного кольца нет, совсем нет, закручивается очень плотно. Еще есть тонкое черное колечко на ободке безеля. Считаю что вода легко проникнет между безелем и стеклом, а вот удержится ли она дальше ? Стекло толстое, без просветления. А еще задняя крышка, где мог бы быть магнит, при закручивании упирается в резинку и начинает ее резать. В общем до упора с резинкой не закрутить. Без резинки закручивается легко с четким упором. [Исправлено: Gusevod, 31.12.2013 в 09:22] |
01.01.2014, 08:02 | 65 |
Gusevod спасибо за ЛС по поводу эф8. Я уже если честно забыл что прочитал. Память никакая. Лучше бы где-тонаписать об этом на фонаревке, чтобы люди знали. Спасибо.
01.01.2014, 23:45 | 66 |
Так и написал в профильной теме, сразу как убедился в негерметичности
11.01.2014, 10:13 | 67 |
Регистрация: 24.08.2011 Последняя активность: 12.12.2016 03:45 Адрес: Indian, Faridabad
Hi
I am in China now. I have Production unit, warehouse and shipping center in china you can Take my Help to buy any products from China my qq is 1423305674 or email me at info@24x7diy.com Payment by paypal or credit card. I have good prices for Shipping also |
11.01.2014, 14:07 | 69 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15 Адрес: Барановичи, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
ничего не нахожу по LD-36. что за зверь?
11.01.2014, 14:51 | 70 |
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48 Адрес: Киевская обл.
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
66magic99 (12.01.2014)
17.01.2014, 09:24 | 71 |
Запитал голову от внешнего источника, замерил потребляемый ток.
Получилось примерно : 9.2А при напряжении 3,7 вольта 8.8А при напряжении 4.2 вольта на среднем режиме около 3 ампер, на минимальном 0.3 ампера. Блок питания лабораторный, в мультиметре шунт сгорел (поэтому ток и напряжение взяты с индикаторов блока питания), провода толстые и короткие (но потери по напряжению неизбежны), поэтому все очень примерно Блок питания до 10 ампер и при таком напряжении, на токах близких к максимальным, ведет себя неадекватно. Короче все через *опу Но цифрой 9 ампер, удивлен [Исправлено: Gusevod, 17.01.2014 в 09:34] |
17.01.2014, 09:41 | 72 |
17.01.2014, 11:11 | 74 |
Значит бустанули его таки в старшем режиме. В первой было 2400 люмен, во второй 3000 заявлено.
17.01.2014, 12:06 | 75 |
С учетом высокого заявленного КПД драйвера, получается примерно 30 ватт мощности.
Когда то я был доволен 1 ваттным люксионом |
15.10.2014, 12:43 | 76 |
Регистрация: 29.04.2014 Последняя активность: 23.12.2023 22:42 Адрес: Ярославль
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Тоже вчера забрал на почте данный фонарь. Имею вопрос. У меня уплотнительная резинка (ну или силиконка) стоит только между стеклом и рефлектором. Между безелем и стеклом прокладок нет. Это у всех так?
Где то вроде встречалось упоминание, что безель на этом фонаре из алюминиевого сплава. У меня таки стальной. Да, и фонарь прилично тяжелым оказался. 680 г с аккумуляторами (без смонтированной ручки). |
