25368 26 5 0 |
19.09.2013, 21:29 | 21 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Можно ли определить колличество люменов при помощи люксметра?
канделы = люксы @ 1 м
если мерять не с одного метра - пересчитать к 1 м зависимость от расстояния обратно-квадратичная: если мерять с двух метров - помножить полученный результат на 4, с пяти метров - на 25 и т.д. например, с двух метров фонарь показывает 7000 лк (измеренное значение) значит, на одном метре будет 28000 лк что соответствует 28 ккд |
19.09.2013, 21:40 | 22 |
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Немного пересчитал коэф моего лайтбокса. Получил 17. Грубо но уже ближе.
По крайней мере замерял показания с однодиодника на директдрайве при питании его 6В. Это дало кратковременно макс ток на диоде в 2.9А. Поскольку диод XM-L2 то это примерно 900 люменов. Люксметр показал 16000 люксов. Значит коэф пересчета 17 или 18. Я взял меньший для оптимальных результатов. Возможно еще получу другой, но на 4-х фонарях показания почти достоверные. Трехдиодник безк разгона 1500 люмен, в разгоне 2500 люмен. Можно перемотреть показания но только в меньшую сторону. Выше уже нельзя иначе люменов станет слишком много ))
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
19.09.2013, 21:46 | 23 |
у selfbuilt'a коэффициент не является постоянным
почитайте, как он пересчитывает - http://www.flashlightreview... подозреваю, что в прямоугольной коробке всегда есть подобные эффекты так что без калибровки по известным источникам будет лажа у меня в сфере более-менее линейно все (кроме низких уровней освещенности, но это уже глюк дешевого люксметра, подозреваю) |
19.09.2013, 22:02 | 24 |
Мануал хороший конешн, но я не стремлюсь получить точные результаты, тем более мануал на английском.
я тут сделал пару фоток, надеюсь немного прояснится о чем была речь. на первом фото показан трехдиодник стандартно, китайцы ему пишут 1650 люмен, что очень похоже как для 1.5А с диода, я же ему дал 1500 люмен не больше показания люксметра 25200 люкс далее мой фонарь в разгоне, там уже 2.7А с диода точно показания люксметра 42600 люкс потом однодиодник, на XM-L2 будем считать что 2.7А есть, акб заряжен, показания 15160 люкс вид лайтбокса изнутри, на датчик прямого света не падает, он в тени Все это не точно, но очень близко к истине. Я же часто продаю фонари и теперь покупатель точно будет знать что берет. Например я взял налобник, как выяснилось его xm-l выдает 360 люмен не больше, а казалось там 500 лм. Теперь все ясно, если на 300 лм вообще. Если найду где-то сферу то хорошо, если нет то и такой лайтбокс пойдет. Коэф беру от 17 до 19 в зависимости от мощи фонаря, чем мощней фонарь тем больше коэф нужно брать. |
xoze72 (14.05.2015)
19.09.2013, 22:20 | 25 |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24 Адрес: 63RU TLT My Pleasantville
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
Есть такие Китайские лампы сферические из бумаги, с лампой накаливания внутри, стоят рублей 300. Они конечно не метр в диаметре, но если пересчитать. Может подойдет. Есче вариант сферу сделать. Берем шар надувной гимнастический, облепляем его бумагой с клеем, как папье-маше, потом как клей засохнет шарик сдуваем и вытаскиваем из сферы через дырочку.
28.12.2014, 17:53 | 26 | ||
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 05.03.2024 14:55 Адрес: Белгород, Мартин
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 199
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Формула Lux1=Lux/SQRT(L) верна? |
28.12.2014, 19:19 | 27 |
