26141 64 10 0 |
29.02.2012, 15:12 | 61 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Re: Посоветуйте драйвер 0,9-1.5В Ток 1-1,5А
29.02.2012, 15:39 | 62 |
29.02.2012, 17:49 | 63 |
01.03.2012, 01:02 | 64 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Как мне кажется, не стоит гнаться за большими токами через диод от АА. Смысла нету, прирост яркости незначительный а затраты большие. Вчера переделывал драйвер(на 7135+ Li-ion) и решил сравнить яркость на разных токах. Разница при питании XML током 0.75А и 0.35А почти не заметна. Возможно тут играет большую роль, то где стоит диод, в моём случае это маленький фонарь форм фактора АА.
Драйвер сделал на основе кастомной прошивки https://forum.fonarevka.ru/... . Токи сделал такие. 1режим- -- 1400мА---турбо(защита от перегрева сработывает примерно через 40-50сек 2режим ---- 350мА --- самое то для EDC 3режим ---- 40мА --- под ноги светить подходит 4режим ---- 3-4мА --- режим светлячка, на часы настенные посветить в тёмной комнате и время увидеть можно. В данный момент ковыряю повышайку от АА + XML, пытаюсь найти золотую середину по выходному току, но пока что склоняюсь к 300мА. Китайскте повышайки как правило можно немного сделать лучше поставив нормальный дроссель и подобрав резистор. [Исправлено: shurko_3, 01.03.2012 в 01:40] |
02.03.2012, 17:03 | 65 |
Пришёл тут фонарик SIPIK HK22 1-AA , какой то странный там драйвер стоит, примерно через минуту работы виснет в установленом режиме,может и режиме строб зависнуть. помогает выключение на 30сек примерно. От аккума санио 1.2в 1АА потребляет 1А. Разобрать его никак не могу, закрутили круто .
