4975 48 1 0 |
20.01.2016, 12:00 | 41 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: нужна помощь
Не разорвет, просто я вижу драйвер, работающий в широком диапазоне напряжения, то есть может высадить банки ниже 2.8 В, или банки с защитой стоят ?
20.01.2016, 12:09 | 42 |
Регистрация: 04.10.2015 Последняя активность: 03.03.2016 06:20 Адрес: Реутов
Re: нужна помощь
20.01.2016, 12:12 | 43 |
Re: нужна помощь
20.01.2016, 12:14 | 44 |
Гамадрил
Re: нужна помощь
Обычно они так и разряжаются, например у одних в цепочке 2.5В, у других 2.4В, у третьих 2.7В, конечно это зависит от их Rвн, если оно сильно расходится то и батареи по разному разряжаются.
По простому - у нас есть 10 разных сопротивлений соединенных последовательно, при одинаковом токе на каждом будет разное напряжение, идеальный вариант когда все сопротивления одинаковые, но обычно такого не бывает. |
20.01.2016, 12:21 | 45 |
Re: нужна помощь
Подсоединить их параллельно? Это в принципе не сложно.
20.01.2016, 13:20 | 46 |
Гамадрил
Re: нужна помощь
Для параллельного соединения я не видел драйвера, чтобы выдавал 40 вольт, при входных 4, если делать параллельно, то диод другой надо ставить, на меньшее напряжение и бОльший ток.
20.01.2016, 13:47 | 47 |
Re: нужна помощь
Я хочу мощный фонарь. Какие диоды и соответственно какой драйвер посоветуете? Если учесть, что можно подключать аккумуляторы, как последовательно, так и параллельно.
20.01.2016, 13:55 | 48 |
Гамадрил
Re: нужна помощь
Я не особо разбираюсь в драйверах, может кто другой подскажет.
Мощный фонарь это чтобы светить далеко или чтобы светить близко, но сильно ? |
20.01.2016, 14:05 | 49 |
Re: нужна помощь
