8676 50 4 0 |
08.02.2015, 18:57 | 41 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Re: Питание диода с высоким Vf
Еще есть кварцевые лампы не дуговые а газоразрядные в виде компактных люминесцентных маломощные. Тоже ртутные значит тот же спектр, запитать можно автоинвертором если юзать готовое оборудования да и на мощность 50Вт всё будет не больших размеров.
Такие мощности в портативном варианте точно не нужно да оно и не получится. Макс 40Вт.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
08.02.2015, 19:30 | 42 |
Регистрация: 04.02.2015 Последняя активность: 30.03.2018 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
Продолжим оффтоп
Посмотрел внимательнее документацию на ДРУФ - и огорчился. Всё-таки на 365нм она. Еще поглядел на эффективность black light маломощных ламп. И понял, что отстал от жизни - диоды их тут обогнали уже. По крайней мере, брендовые. А ноунейм пока раза в два-три отстают. Но с учетом того, что диоды фокусировать можно, в качестве мощного портативного источника 365нм морочиться с ртутными лампами смысла уже нет.. |
06.03.2015, 22:48 | 43 |
по итогу сделал на NCP5030 (стоит копейки, в мск есть в чипидипе). Схема чётко по даташиту, развелась так, что в 15 мм плату влезть может (правда, когда собирал вместе с более опытным товарищем, он сказал, что низзя микросхеме с таким корпусом так ноги разводить - в итоге пришлось слегка помучиться с ее позиционированием). В качестве хоста Convoy C8 взял.
nRoof (28.04.2015)
28.04.2015, 16:06 | 44 |
Регистрация: 06.12.2014 Последняя активность: 27.12.2016 16:47
Сказал(а) спасибо: 10
Прошу помощи у уважаемых форумчан. Возникла та же проблема, что у TC: пытаюсь найти подходящий драйвер для светодиода Nichia NVSU233A U365 от одного Li-Ion, Vf = 3.75V при 1000mA. Драйвер нужен с диаметром 17мм, и возможностью получить постоянно высокую яркость СИД вплоть до разряда батареи. Желательно с программными режимами яркости Low - Mid - High, и индикацией разряда АКБ (совсем уж круто).
Из готовых решений, чтобы полностью подходило под требования, вообще ничего не получилось найти. Из требующих переделки нашел: раз и два. Первый, я так понимаю, без программных режимов, и потребует уменьшения диаметра с 18 до 17мм, плюс, прийдется выпиливать жёлоб в пилюле для провода от батареи. Насчет второй ссылки, вообще сомневаюсь, что это то, что нужно; тем более, прийдется придумать, как понизить максимальный ток с 1.2 А (если он там действительно такой). С изготовлением драйвера по готовым схемам и печаткам связался бы, но тогда хотелось бы в результате получить стабильно работающий драйвер с режимами яркости и индикацией заряда АКБ. К сожалению, ранее с подобным изготовлением не сталкивался. Да и темы с DIY buck-boost драйверами, что находил, уже в основном заброшены, поэтому нет уверенности, что потратив ресурсы на изготовление, не столкнусь с новыми проблемами, несовместимостью с конкретным СИД, или типа того. Буду признателен за дельные советы. |
29.04.2015, 23:07 | 45 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
вам надо простой линейник полно таких в китайских магазинах, типа такого что то,
http://www.dx.com/p/17mm-10... http://www.dx.com/p/16-mode... можно и такой, но придется отпаять\оторвать лишние чипы. http://www.dx.com/p/17mm-28... [Исправлено: alpg88, 29.04.2015 в 23:09] |
nRoof (30.04.2015)
30.04.2015, 04:41 | 46 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:13 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15412
Поблагодарили: 33372 раз(а) в 12440 сообщениях
Стоит измерить, обычно разброс Vf бывает приличный. Если там действительно 3.75 - то, возможно, стоит использовать батареи с наиболее высоким разрядным графиком и обычный линейник.И минимизировать птери на проводх и пружинках. Да, стабилизация будет не до конца, что делать. Можно поискать старые бак-бусты под XR-E, например, shiningbeam такое вроде делали (и они не так давно продавались на Intl-Outdoor - но сейчас оба сайта не работают). Возможно, у кого-то в запасах валяется... |
nRoof (30.04.2015)
30.04.2015, 11:25 | 47 | |
Угу, это нужно сделать, только пока что нет в наличии точного мультиметра, как будет возможность, измерю и отпишусь. |
01.05.2015, 16:00 | 48 |
Ясно дело! Понижалкой тут не обойтись! Я всегда говорю это. Товарищи не держитесь за каменный век. Поэтому даже более слабый buck-boost выиграет тем что понижалка быстро снизит мощу ниже того же buck-boost.
[Исправлено: Разряд, 01.05.2015 в 16:01] |
14.05.2015, 11:50 | 49 |
Угу, только проблема в том, чтобы найти этот самый buck-boost.
Между тем, замерил Vf Ничии, оказалось всё не так печально. В зависимости от температуры, 3.4-3.5 V при токе 1А. Однако, если вынуть батарею из фонаря, измерить на ней напряжение, и оно будет, скажем, 3.8 V, то при включении фонаря с ней, ток будет уже немного ниже 1А. Выходит, на пружинах, проводах, и в драйвере потери немалые, даже не смотря на то, что одна из пружин заменена на латунную 5мм пилюлю, а провода калибра 22AWG и длиной 25мм каждый (короче пока некуда). Батарея Samsung ICR18650-26F с защитой, если что [Исправлено: nRoof, 14.05.2015 в 11:55] |
14.05.2015, 12:28 | 50 |
теперь это проблема. до марта продавался бакбуст за 10 баксов, 1 ампер. продался, несмотря на то, что многие нос воротили - типа для старья вроде XR-E
http://intl-outdoor.com/-p-... http://www.videofoundry.co....
трол. |
14.05.2015, 21:23 | 51 |
Замерил напругу на одном недавно в фонаре который мне по ошибке прислали, диод маленький фокусировка хорошая. 3.6В при 0.9А. И на других тоже так. Потому и потребление более 1А от полностью заряженного лития, а вот хмель на TPS63020 на том же 0.92А всего 750мА, на 1.85А уже 1.8А потребляет.
Разве такой диод понижалка накормит. А для такого маломощного диода TPS63020 вообще с запасом, с учётом тока диода до 1А, потому для этих диодов я делал на NCP5030 с ШИМ, но надо отказываться от ШИМ. Кстати TPS63020 даёт 1.85А от лифера для хмеля, для 3.6В конечно меньше даст ясно дело. Я на NCP5030 в эра SDB1 делал драйвера на 70мА, без мозгов тупо с супервизиром по схеме с однократным стартом (после выключения восстановление напруги не приводит к включению, запуск возможен только при резком скачке напруги/включении). В последнем драйвере на NCP5030 юзал дроссель SDR0403 на 3.3мкГн в предыдущих места было больше юзал SDR0604 на 4.7мкГн как в даташите. [Исправлено: Разряд, 14.05.2015 в 21:41] |
