11857 16 3 0 |
17.01.2015, 22:22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонарь-прожектор Lumintop PS03. Обзор
В первую очередь хочу выразить благодарность интернет-магазин www.SPELEO-S.ru и компании Lumintop за предоставленный для тестирования и написания обзора фонарь-прожектор Lumintop PS03.
А теперь приступим непосредственно к тестированию фонаря Lumintop PS03... Для начала небольшое видео-отступление, в нём вкратце покажу, что из себя представляет обозреваемый фонарь.
Итак... Приступаем к более детальному изучению испытуемого. Фонарь поставляется в такой компактной чёрной коробочке. Открыв которую увидим следующее... А именно - сам фонарь Lumintop PS03, темляк и запасное уплотнительное колечко. По имеющейся информации, помимо вышеуказанного в комплектацию входит и инструкция, но с обозреваемым фонарём она не поставляется. Перед тем, как продолжить, предлагаю ознакомиться с заявленными производителем характеристиками фонаря: • Американские светодиоды CREE XM-L2 U2 LED - 3 штуки, срок службы ~50'000 часов (5 лет непрерывной работы или 40 лет по 3ч в день) • Максимальная мощность - 2800 люмен (ANSI), равен по яркости обычным фонарям 3500 люмен измеряемым не по ANSI-стандарту • Дистанция освещения (ANSI): 256 метров • Сигнальная видимость: до 5 километров • Цветовая температура: нейтральный белый или нейтральный теплый • Режимы работы: минимальный 100 люмен – 40 часов средний 800 люмен – 5,5 часов высокий 1500 люмен - 3 часа турбо 2800 люмен (через 3 минуты переключение в высокий уровень яркости) Строб (активируется двойным нажатием кнопки) • Благодаря эффективному теплоотводу головной части работа в максимальном режиме без ограничений • Фонарь оснащен функцией памяти и включается всегда на последний уровень яркости (кроме турбо и строба), даже если была произведена замена батарей • Встроенный микропроцессор для максимально эффективного использования элементов питания • Элементы питания: аккумуляторы Li-ion 18650 х4 • Мощный центральный луч с дополнительной боковой засветкой • Акриловая коллиматорная линза с совмещением фокуса трех светодиодов в один мощный луч • Корпус из авиационного алюминия, эргономичный, с противоскользящей накаткой, удобен для ношения, удержания и управления одной рукой • Передняя ударная кромка из нержавеющей стали • Защитная кромка кнопки из нержавеющей стали • Резьба для крепления на фото-штатив, стальная заглушка с отверстием под шнурок • Съемная кассета под аккумуляторы, защита от неверной полярности кассеты при установке в фонарь • Анодирование корпуса для защиты от царапин и сохранения внешнего вида Type III, высшая степень твёрдости • Прямоугольная резьба (максимально долговечная) • Герметичность: IPX-8, водонепроницаемый 2м • Устойчивый к вибрациям и ударам, не боится падений на твёрдую поверхность • Управление удобной боковой кнопкой • Может устанавливаться вертикально для равномерного освещения комнаты • Защита от случайного включения при транспортировке спецповоротом крышки батарейного блока • Вес (без батарей): 299 грамм • Размеры: длина - 127 мм диаметр - 55 мм А заявленные характеристики впечатляют! Попробуем все заявления производителя проверить... Продолжаем обзор... Общий вид фонаря Lumintop PS03. Длина фонарика 12,8 см. Диаметр у "головы" 5,5 см. Диаметр у "хвоста" 5,2 см. Фонарь довольно толстый, но в то же время не очень длинный, о весе поговорим чуть ниже... Если посмотреть на фонарь спереди, то можно увидеть, что в нём стоит коллиматорная пластиковая оптика, а не привычный для большинства подобных фонарей рефлектор и стекло. Что касается покрытия корпуса, то это довольно хорошее анодирование, плюс элементы с нержавейки - "корона", кольцо у кнопки включения и винт-заглушка для крепления темляка. Так же на самом корпусе имеется насечка, которая в меру глубокая - не впивается в кожу, ни и не даёт фонарю выскользнуть из рук. Мощного же "оребрения" для охлаждения тут конечно нет, но по заявлению производителя достаточно и того, что есть... Проверим! Над кнопкой включения на корпусе нанесена надпись путём лазерной гравировки, так же как и на "хвосто-крышке". Сама же кнопка включения утоплена в корпус фонаря и не выступает над его поверхностью, что способствует большей защите от случайных нажатий, помимо защиты от случайного включения путём приоткручивания "хвосто-крышки". С противоположной от кнопки включения стороне имеется хитрое резьбовое отверстие, в которое вкручен винт-заглушка с отверстием под темляк, который при желании можно и выкрутить. А вместо заглушки при необходимости прикрутить фонарь к штативу. Вернёмся к винту-заглушке и примерим к нему комплектный темляк. Который можно прицепить так... Либо так... Но по мне лучше вот так... Такое крепление по моему мнению более надёжно, чем предыдущие. А теперь заглянем внутрь фонаря, для начала открутив "хвосто-крышку". Резьба действительно прямоугольная, обильно смазана, так же имеется уплотнительное колечко. "Хвосто-крышка" имеет внутри некоторую "ступеньку" высотой около 3 мм без анодирования, в которую упирается аккумуляторная кассета при установке в фонарь, а так же анодирование отсутствует и на дне самой крышки вокруг "ступеньки", сама же резьба анодирована. Вернёмся к корпусу фонаря... Как можно увидеть, его торец без анодирования, вот тут то и осуществляется контакт между ним и "хвосто-крышкой". Конечно корпус в этом месте довольно тонкий, будем надеяться, что в процессе эксплуатации ни каких трагедий по этому поводу не случится, имею ввиду излом корпуса в этом месте от удара при падении. Заглянув внутрь корпуса увидим зелёную плату драйвера фонаря с пружинкой и лишённое анодирования кольцо вокруг него (хотя зачем так сделано, для меня не понятно, так как аккумуляторная кассета упирается под действием пружины в "хвосто-крышку" и уже тут ни какого контакта не будет. Хотя... Если забежать вперёд, возможно в этом "кольце" без анодирования смысл и есть, потому, что как я фонарь не тряс и не бил об руку передней частью, фонарь не выключился и не переключил режим. К сожалению открутить "корону" мне не удалось, возможно она посажена на фиксатор резьбы, либо так хорошо затянута, что на мои усилия её открутить не поддалась, а курочить вполне рабочий фонарь не было ни какого желания. Поэтому, по крайней мере в моём обзоре, "потрошков" мы не увидим... А теперь рассмотрим более подробно аккумуляторную кассету. Её конструкция довольно интересная, аккумуляторы имеют последовательное подключение и как бы кассету не воткнул в фонарь, полярность будет той что надо для его работы. Как уже упоминал в видеоролике, в самом начале обзора, в аккумуляторную кассету можно установить как не защищённые аккумуляторы формата 18650... Так и защищённые... Единственное, что аккумуляторы с защитой вставляются более туго и плотнее. Теперь о весе... Начнём с самого малого по весу - это аккумуляторная кассета. С установленными аккумуляторами. А это корпус фонаря без аккумуляторной кассеты... И вместе с ней... Теперь вес "готового к употреблению" фонаря. Не плохо... Почти "полкило"... Сразу встаёт вопрос - а как эти "полкило" в столь объёмном корпусе по удобству удержания в руке? А вполне нормально! Правда не привычно... Но всё же удобно лежит в руке, кнопка включения находится на месте - под большим пальцем, темляк опоясывает кисть руки и служит страховкой от падения, на случай если фонарь всё же решит выскользнуть. Кстати, ИМХО, темляк лучше вообще не снимать, так же как не выкручивать винт-заглушку, так как фонарь никаких острых граней не имеет и по ровным наклонным поверхностям катается будь здоров. Возвращаемся к аккумуляторной кассете... Как уже упоминалось ранее, аккумуляторы устанавливаются последовательно, соответственно напряжение для питания фонаря 4.2 В х 4... То есть... Вот так-то вот... Кстати, если получше рассмотреть под оптикой "звезду" со светодиодами (кстати, о светодиодах, в фонаре стоит три светодиода Cree XM-L2, ну а заявленный поток света просто впечатляет! но не будем забегать вперёд...), то можно увидеть только два припаянных провода - красный и чёрный, с чего можно сделать вывод, что светодиоды подключены последовательно. А теперь посмотрим сколько чего данный фонарь Lumintop PS03 потребляет в различных режимах работы, которых аж 5, то есть 4 основных режима - минимальный, средний, максимальный и "Турбо" (переключение режимов именно в этой последовательности), а так же один специальный режим - строб. Так же не забуду упомянуть о наличии памяти последнего использованного режима работы, кроме "Турбо" и строба, то есть в каком бы режиме фонарь не работал до выключения, в том же режиме он и включится при последующем включении. Перед проведением теста на потребление не забуду ещё раз сказать, так как в видеоролике в самом начале обзора об этом уже упоминал, о том как эти режимы включаются - для начала включаем фонарь, удерживая в течении примерно 1 секунды кнопку включения, затем короткими нажатиями переключаем основные режимы работы, а чтобы включить режим "строб", коротко нажимаем два раза всё ту же кнопку включения, чтобы этот режим отключить, просто ещё раз коротко нажимаем на кнопку включения и фонарь переходит в обычный режим работы, всё достаточно просто. Итак, измеряем ток потребления фонарём в режиме ожидания... Ну совсем ни о чём! Аккумуляторы будут практически не разряжаться, если фонарь будет долгое время где-то лежать в выключенном состоянии и вставленными аккумуляторами. Минимальный режим работы... Средний... Максимальный... "Турбо"... И тут я замечаю, что батарейка в мультиметре подсела (на дисплее появился соответствующий значок) и показания, тем более на дешёвых аккумуляторах без защиты могут быть совсем не те, что мы видим, поэтому устанавливаем брендовые добротные аккумуляторы в фонарь, меняем батарейку в мультиметре и всё перезамеряем... Режим ожидания... Минимальный режим... Средний... Максимальный... И "Турбо"... В принципе ни чего не изменилось... Но... Лучше было лишний раз перепроверить... А теперь посмотрим на сколько эффективен в фонаре теплоотвод и оценим, пусть и в меньшей степени, время работы фонаря в максимальном режиме работы. Температура фонаря перед началом теста. Да, у нас так жарко в квартире, на улице оттепель, а батареи жарят как в мороз под -30... Погнали! Включаем фонарь в режиме "Турбо"... И... Через три минуты фонарь переключается в максимальный режим, меряем температуру на момент переключения. Температура спустя 10 минут с момента включения фонаря... Через 20 минут... Через 30... Через 40... 50... И спустя час... За это время температура фонаря не превысила и 60 градусов, яркость свечения так же не изменилась, а вот о продолжительности работы умолчу, так как всё зависит от того, какие аккумуляторы установлены, то есть если ёмкость аккумуляторов будет не высокой, то фонарь проработает относительно не долго, а если же ёмкость будет хорошей, то и фонарь проработает достаточно долго. Кстати, если нажать на кнопку включения после такого включения - "Турбо", с автоматическим переходом фонаря в максимум, то фонарь переключится в минимальный режим, а не "Турбо", однако если прощёлкать все режимы, то "Турбо" можно снова включить. А теперь световые тесты! К сожалению погода не располагала к съёмкам, но, выводы вполне можно сделать о том, как фонарь Lumintop PS03 светит, заодно сравним его с другими фонарями. Итак, довольно привычные сцены для моих фонарёвок, поэтому параметры съёмки смотрим там же... Помещение... Контрольный бимшот вынесу отдельно, чтобы таблица не была слишком широкая.
Улица, метель... Контрольный бимшот так же выношу отдельно.
Ну что же... Очень даже не плохо! Что касается света, оттенок у него нейтральный белый, хотспот не особо выражен, но достаточно сконцентрированный, есть заметные кольцевые переходы к периферии, если светить на ту же стену метров с 2-3, боковая засветка достаточно широкая. А если поставить фонарь в комнате средних размеров на "попку" и включить на максимум, можно её осветить чуть ли не как лампочкой на 150 Вт. Пожалуй на этом и всё... Лично мне этот фонарь очень понравился, использовал его на одной из вылазок по заброшенным строениям, вполне себе достойный долгоиграющий источник света, подходит как для поисковых целей, чтобы посветить вдаль, так и для обычного бытового использования. Ещё раз большое спасибо интернет-магазину www.SPELEO-S.ru и компании Lumintop за предоставленный для обзора фонарь-прожектор Lumintop PS03!
[Исправлено: Leon, 18.01.2015 в 09:43] |
Поблагодарили: 17 раз(а) |
Admin (17.01.2015), Firefly (17.01.2015), havoc (22.01.2015), KaMaToZ (22.01.2015), Kelevratony (18.01.2015), ko54 (17.01.2015), kvv12 (27.01.2015), nokiaf (17.01.2015), PASHA (18.01.2015), Qwertus (18.01.2015), Rocklight (09.01.2016), sasha6464 (17.01.2015), serj_32 (23.01.2015), shurko_3 (17.01.2015), surf839 (18.01.2015), Tankist_20 (22.01.2015), yurezz (17.01.2015)
17.01.2015, 23:05 | 2 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
Re: Фонарь-прожектор Lumintop PS03. Обзор
а где разборка фонаря? что там и как внутри?
и музыка в первом видео как то слишком громко играет
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
18.01.2015, 08:33 | 3 |
Если читали внимательно обзор, то могли увидеть упоминание о разборе - к сожалению открутить "корону" мне не удалось, а кольцо у кнопки смысла откручивать в связи с этим не было, поэтому даже и не пытался, так как кроме кнопки там толком ни чего не увидишь.
Музыка да, громковато вышло, но речь комментатора распознать можно на её фоне. Раньше видеоролики делал так - снимал отдельно видео на старенькую видеокамеру без комментариев, правил на компе добавляя титры и накладывая фоновую музыку, а в этот раз решил снять видео на цифромыло с комментариями голосом, музыка так же не накладывалась отдельно в редакторе, а исходила из поставленного рядом плеера Music Angel. Ну и так как из нескольких попыток снять ролик этот был лучшим, то и оставил его. |
21.01.2015, 18:27 | 4 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
Фотогрфии измерительных приборов с показателями - бред. Что мешало просто данные переписать?
22.01.2015, 13:33 | 6 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Потому что: Судя по этой фотке линза очень похожа на линзы, которые стоят в лампах MR16. |
22.01.2015, 14:46 | 7 |
25.01.2015, 11:48 | 9 |
Проектирование МСРСВ - на троечку. Развитых термалпадов не вижу.
26.01.2015, 21:50 | 10 | ||||||||||
Сегодня провёл мини-фонарёвку, дабы посмотреть на что способен Lumintop PS03, светил вдаль, на сколько это было возможно; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари левее и чуть впереди цифровика сантиметрах в 100; ручной режим, диафрагма 2.8, выдержка 1 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
Сравнение с некоторыми другими фонарями находится тут - тыц. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (09.01.2016), kvv12 (27.01.2015)
08.01.2016, 23:07 | 11 |
Регистрация: 10.01.2012 Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
клевый фонарь. самый красивый из семейства батонов
09.01.2016, 00:05 | 12 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
osi1022, ну в ваших словах есть кулинарная правда. Люминтопы далеко от своих родителей пекарей Olight-ов не уходят. Идут так сказать следом, изучая фонари олайтов и внедряя упрощеные аналоги в производство.
11.01.2016, 19:24 | 13 |
Регистрация: 20.12.2013 Последняя активность: 07.07.2016 18:33
Сказал(а) спасибо: 51
Да, зверь фонарь) куда моему convoy c8...
11.01.2016, 19:26 | 14 |
но 4 аккума это уж очень много((
17.01.2016, 08:19 | 15 |
Зато как светит...
18.01.2016, 10:37 | 16 |
Это да, как говорится, "красота" требует жертв!))
02.02.2016, 13:23 | 17 |
Регистрация: 23.03.2015 Последняя активность: 29.06.2023 17:50 Адрес: Саратов
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Интересный фонарь...я так понял у него луч по ширине тоже не плохой,я имею ввиду как для поисковика пойдет?А как бы его с другими поисковиками сравнить,типа таблицы? Ну там дальность света,люмены,вес,количество акк.,цена...Ну или какие модели фонарей посмотреть под задачи поисковика,но не обятельно дальнобоя...Чтоб уверенно светил на 300 метров ну и больше если есть возможность.
NiteCore EC21,Xtar SP1,в поиске хорошего наключника... |
