7202 16 2 0 |
20.01.2014, 20:45 | 1 |
Велотурист
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 29.10.2023 13:47 Адрес: Оренбург
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
Универсальное зарядное Xtar XP1
Не нашёл ни одного русскоязычного обзора по этому ЗУ, поэтому пару вопросов: есть ли у него недостатки (перезаряда аккумуляторов, отсутствие отключения заряда после индикации окончания)? Если основной упор всё-таки на зарядку NiMH АА/ААА (небольшой ёмкости), а не на литий (тоже ёмкость небольшая, пара 18650 на 2000 мАч), то это зарядное выигрывает по сравнению с тем же Intellicharger I2? Xtar XP1 вроде бы недорогое универсальное зарядное от нормальной фирмы, а похоже не особо сильно распространено.
20.01.2014, 20:51 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Универсальное зарядное Xtar XP1
20.01.2014, 20:57 | 3 | |
Велотурист
Увы, но более специализированные решения при этом не заряжают литий. А другие универсальные зарядные (Сошайн Н2, MarsFire MS001, Сошайн SC-S7) заряжают никель слишком большим током. |
20.01.2014, 21:11 | 4 |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Ну, при желании можно присобачить и 18650, если припрет...
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
20.01.2014, 21:30 | 5 |
Капитан Очевидность
20.01.2014, 22:47 | 6 |
Ну тогда да, надо на что-то другое смотреть. Разве что цена хороша.
21.01.2014, 21:59 | 7 |
Велотурист
Как дополнение к моему зу на 4-х NiMH АА/ААА (заряд попарно) за такую цену было бы очень даже неплохо. Для лития 18650 есть одноканальное зу на 300 мАч, с вот такими внутренностями http://s14.radikal.ru/i187/... http://s018.radikal.ru/i528... Заряжал им всего пару раз, и то с постоянным контролем за температурой, аккумулятор на 2000 мАч ощутимо нагрелся в конце. И вот исходя из всего этого хотел универсальную зарядку с небольшим током для никеля, теперь присматриваюсь к Xtar XP4, там и токи выбирать можно и вроде как он не поджаривает никель, как это делает Nitecore i2/i4.
01.09.2014, 03:43 | 8 |
Взял эту зарядочку как дополнительную к GP-шке , а то она попарно заряжает , а иногда надо и один зарядить , всё отлично работает - заряд двумя токами ( 250 милиампер и 500 ) разряд тоже есть . Питается от usb компа - вобще отлично , воткнул , на столе место не занимает , светодиоды яркие , всё просто и информативно - что ещё надо тем более за 300 р
01.09.2014, 12:49 | 9 |
Велотурист
Во время проверки с помощью USB-детектора Xtar VI01 выявил несоответствие зарядных токов при заряде NiMH (Li-ion меньше 18650 нет, так что как обстоят дела с зарядом лития не знаю). В общем вместо 250 мА показывает ~100 мА, а вместо 500 мА ~220 мА. При проверке другой зарядки, Xtar MC1, всё как надо, ~490 мА.
01.09.2014, 18:46 | 10 |
01.09.2014, 21:06 | 11 |
Велотурист
Ещё с функцией разряда NiMH несовпадение, он должен до 0.9v разряжать, а на деле у меня 1.15v в конце разряда. |
02.09.2014, 03:41 | 12 |
Хрен его знает , но по времени вроде как нормально заряжает , надо будет у кого нить тестер взять на время (или купить) , тогда более чётко можно будет сказать. А разряд идёт по полному - я после разряда вставляю в допотопный фонарик с галогенной лампочкой ( ему лет десять - не меньше), так там даже на низких напругах нить еле еле тлеет , сразу видно разряжено или нет , так вот - поставил батарейку и включил , вобще не тлеет и не горит , т.е разряжено ниже предела для этой лампочки. Но опять таки сложно без тестера наверняка сказать , но может ещё и конкретный экземпляр зарядки влияет, или кабель по которому подключено?
02.09.2014, 10:31 | 13 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:55 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33386 раз(а) в 12445 сообщениях
А в зарядке понижающий преобразователь, надо думать. Берет 220mA с USB (5V) и выдает 500mA на аккум (1.5V). |
02.09.2014, 16:50 | 14 | |
Велотурист
Пробовал с разными USB кабелями, причём заметил такую особенность, что оба комплектных провода от Xtar не выдают более 0.5А. Выглядит это так: подключаю планшет через кабель Xtar, ток сразу же под ампер, но через секунду падает до 0.5А и больше не поднимается. Телефон без скачков сразу 0.5А. Через самсунговский же кабель всё как надо, держится всё время под ампер на планшете и ~600 мА на телефоне. Неужели такая умная вилка Самсунг, что она умеет провода различать? [Исправлено: Roman1993, 02.09.2014 в 16:58] |
02.09.2014, 19:17 | 15 | |||
[Исправлено: Paul Kruspe, 02.09.2014 в 19:22] |
02.09.2014, 21:05 | 16 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:12 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1886 раз(а) в 1165 сообщениях
Девайсы умные. Различается два режима: когда линии данных замкнуты - гребут сколько надо, когда разомкнуты - гребут 500мА, предполагая, что подключены к USB-порту ПК, естественно чтобы не перегрузить его.
03.09.2014, 02:31 | 17 | |
Велотурист
И на графиках в иноязычном обзоре это тоже видно https://forum.fonarevka.ru/... А вот подключение щуп мультиметра к аккумулятору на видео это интересно. Можно ли силу тока при заряде так же замерить, как и при разряде? Если есть знатоки, то скажите куда щупы подключать и какие настройки мультиметра выставлять. |
