9140 13 1 0 |
31.10.2013, 15:01 | 1 | ||
Регистрация: 23.09.2013 Последняя активность: 20.08.2015 17:15 Адрес: Мос.обл. г.Видное
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 25 сообщениях
Small Sun T012 2 диода XML-T6
Представляю вам Small Sun T012 2 диода XML-T6 1200 люмен
Фара упакована в футляр, качественный, богато выглядит. Футляр на молнии и с ремешком на руку. После открытия футляры мы видим В комплект поставки входит 1 - футляр 2 - инструкция на китайском 3 - Фара 4 - АКБ 5 - ЗУ 6 - Пульт управления фарой 7 - Крепление фары на руль 8 - крепление пульта на руль 9 - налобье Познакомимся поближе Фара изготовлена из авиационного алюминия, Корпус фары водонепроницаем. Задняя стенка фары соединяется с основным корпусом по средствам 2х винтов Крепление фары к рулю Так выглядит фара с креплением В фаре есть разъем для подсоединения пульта дистанционного управления так выглядит сам пуль ДУ Пульт запаян в резину, имеет 2 кнопки о функциях которых расскажу позже как перейдем к самой фаре. Блок АКБ уложен в отличную сумку, пропитанную чем-то водоотталкивающим Сам АКБ спрятан глубоко, АКБ состоит 4*18650 АКБ запаян в резину Соединение фары и АКБ герметично Так выглядит фара+АКБ+ПДУ В фаре используются 2*Cree XM-L T6 1200 люмен Фара имеет режимы: 1 - 2 диода ярко 2 - 2 диода средне 3 - 1 диод средне ( меняется левый-правый) 4 - строб ( попеременное мигание светодиодов похож на полицейский маяк) 5 - мигнуть дальним светом нажатием на кнопку ПДУ Вернемся к ПДУ Что-бы включить фару нам нужно нажать на круглую кнопку и подержать несколько секунд и фара включится. Для выключения нам потребуется такая-же операция задержать круглую кнопку - фара выключится. Для переключения режимов на требуется нажатие прямоугольной кнопки со стрелкой. Так-же эта кнопка подает сигнал - дальним светом один диод левый Фото работы дома Порадовала индикация заряда АКБ, она имеет три индикатора на корпусе зеленый+оранжевый-красный Фото сверку при разных режимах 1 максимальный Средний минимальный 1 светодиод ( меняется левый-правый при переключении режимов) Фото в полевых условиях будет в выходной Видео с режимами работы
Итог Отличная фара, компактная, легкая, удобное крепление( съемное), герметичные контакты, водонепроницаемый корпус фары и АКБ. [Исправлено: Andr(Andrey), 04.11.2013 в 17:46] |
04.11.2013, 15:12 | 2 |
Re: Small Sun T012
05.12.2013, 10:23 | 3 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:23 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2512
Поблагодарили: 11298 раз(а) в 4157 сообщениях
Re: Small Sun T012
Шим .Как можно негко заметить на последних 2 фото.
05.12.2013, 11:57 | 4 |
Re: Small Sun T012
05.12.2013, 12:04 | 5 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
Re: Small Sun T012
06.12.2013, 11:19 | 6 |
Re: Small Sun T012
Да, про него. Полосы это хорошо ,а вот пунктир вместо полос плохо.
06.12.2013, 11:34 | 7 |
Re: Small Sun T012
06.12.2013, 13:11 | 8 |
Re: Small Sun T012
На данную фару можно поставить оптику, будет и ближний и дальний свет.
06.12.2013, 13:37 | 9 |
Re: Small Sun T012
То есть там шим нет что ли? Вы возьмите посветите на спицы быстро вращаюшегося колеса если виден какойто бред то значит шим есть.Если нет то все отлично. Или на падаюшие капли если они видны пунктиром то шим есть.
[Исправлено: AEDe, 06.12.2013 в 13:39] |
06.12.2013, 14:12 | 10 |
Re: Small Sun T012
Сегодня вечером проверю.
фото делалось на мыльницу с рук без штатива.( в одной руке фара в другой цифровик) |
06.12.2013, 14:14 | 11 |
Re: Small Sun T012
06.12.2013, 14:40 | 12 |
Re: Small Sun T012
При постоянном свете изображение движущегося предмета непрерывное. У капли это полоса.
ШИМ значит что фонарь, чтобы уменьшить среднюю мощность, яркость и потребление, работает не "просто" с меньшей мощностью, а короткими частыми вспышками. Изображение распадается на много отдельных. Для капли это пунктир, у колеса будут видны например отдельные спицы. При совпадении частоты фонаря с оборотами колеса оно может выглядеть стоящим или крутящимся очень медленно. Плохо это худшей эффективностью фонаря в таком режиме.
AEDe (06.12.2013)
06.12.2013, 14:45 | 13 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:27 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3594 раз(а) в 1702 сообщениях
Re: Small Sun T012
И потенциальным отрывом рук-ног-головы при контакте с таким "неподвижным" предметом
07.12.2013, 15:47 | 14 |
Re: Small Sun T012
ШИМ на крутящемся колесе не обнаружен.
