18779 44 7 0 |
28.05.2018, 03:15 | 41 |
Регистрация: 14.06.2017 Последняя активность: 29.05.2018 10:43 Адрес: M0scow
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Переделка ЭРА на литий-ион
13.09.2018, 12:47 | 43 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 06.04.2021 12:25
Доброго Всем дня!!! У меня точно такой же ЭРА FA65M. В этом фонаре меня всё устраивает и прожектор и боковая панель!! Это я к тому, что не собираюсь встраивать супер-пупер светодиоды. Так же как и у топик стартера сдох АКБ на 6 В. Имею кучку 18650 от ноутов. Хочу-встроить батарею из 4+4 18650 соединённых последовательно, т.е. 8.4В. Зарядка будет от автомобильного АКБ, 12-14В. Заказал на АЛИ балансир 2S. На входе по зарядке, понижающий преобразователь, на 8.4В. А вот дальше заминка!!! Ни как не въеду, как организовать запитку светодиодных панелий, чтобы сохранить все функции фонаря. Какие сделать драйвера для прожектора и боковой панели??? Нужны ли гасящие резисторы, установленные на панелях??
Одна просьба-если есть решения, прошу подсказать. Под-бки, как над топик стартером ,на 5ти страницах форума, прошу исключить! Зарание спасибо и надеюсь на реальную помощь!!! |
13.09.2018, 20:13 | 44 |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
juraPA, сколько у него там светодиодов? На морде вроде 19, на боковой вроде 24? Если так, то морде надо бы милиапер 350, боковине чутка побольше, типа 500. Купите этот пакетик драйверов, возьмите две штуки. По одной штуке в разрыв проводов к морде и с боковой панели.
Штатная настройка тока будет слишком велика, надо будет уменьшить. На плате каждого драйвера найдете резистор с маркировкой R270 (может быть с другими цифрами, они под этим лотом чуть разные драйвера шлют. Тогда сопротивление подбирать пропорционально), это 0,27 ом. Для морды надо вместо него припаять резистор 1 ом, для боковины - порядка 0,5-0,6 ом (можно просто припаять резистор, снятый с драйвера морды, последовательно с имеющимся, "домиком", чтобы на те же площадки стали). Родные резисторы с плат со светодиодами в таком случае можно выпаять и заменить перемычками. Но я бы советовал оставить, поскольку эти светодиоды имеют большой разброс параметров и низкую надежность, резисторы там, вроде, персональные по 1 на светодиод и так они будут их балансировать. [Исправлено: The Lamer, 13.09.2018 в 20:15] |
14.09.2018, 14:34 | 45 |
The Lamer, спасибо за ответ!!! При таких токах потребления, буду делать драйвера на LM358. По поводу покупки по Вашей ссылке, я с этим поставщиком не работал, а на Али., что то не нашёл, хотя и видел раньше.
