35706 57 5 2 |
05.08.2015, 18:55 | 41 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:03 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15267
Поблагодарили: 33072 раз(а) в 12327 сообщениях
Re: Обзор Яркий Луч LH-1W, LH170, LH30 Droid, или "в поисках бюджетного налобника"
05.08.2015, 18:59 | 42 | ||
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 365 раз(а) в 211 сообщениях
Так что поигрался, сплавил на переделки знакомым и больше не закупаю. А ничью не воткнул по одной простой причине: на момент переделки у меня они закончились. Цитата:
P.S. Кстати, у Дроида эмблема яркого луча на резинке светонакопительная, причем люминофора положили туда немало и довольно неплохого. В абсолютно темной комнате можно заметить, куда положил фонарь, даже под конец короткой летней ночи, если до этого он лежал хотя бы просто открыто (даже энергосберегайки на потолке в люстре хватает для "зарядки"). [Исправлено: The Lamer, 05.08.2015 в 19:05] |
05.08.2015, 19:36 | 43 | |
То есть сама задача светить куда-то, и одновременно, не изменяя положения головы, записывать что в планшетке - конечно, интересна. И здесь TIR с плавной широченной засветкой и правда должна быть хороша, по крайней мере удобнее большинства рефлекторов и линз... Но почему-то практически уверен, что с более широким основным лучом и здесь было бы существенно удобнее, хотя может и не так экономично. |
05.08.2015, 19:47 | 44 |
В этом и загвоздка. Питание - ААА, да причем батарейки, с них много жрать никак нельзя, если думать про рантайм. А так получается разумный компромисс - узкое "жало" по центру досвечивает до самых дальних труб (трубы темные, светить надо поярче, чем на светлое), а плавный переход в засветку дает возможность регулировать освещенность планшетки просто чуть сильнее или слабее наклоняя голову. Если сделать шире хотспот, то для той же яркости вдали придется увеличивать поток с диода, что резко обрежет батареечный рантайм, а кроме того есть шанс, что при переносе взгляда на планшетку (вблизи и белая бумага) на нее может попасть кусок этого мощного хотспота и заслепить.
05.08.2015, 21:59 | 45 |
Решил пожертвовать горсткой икеевских ААА и чуть глубже погрузиться в этот странный мир нестабилизированных фонарей
Первым на очереди был Дроид, у которого заявлено 30 ANSI-люменов и 9 часов работы. К моему некоторому удивлению, фонарь отработал их сравнительно честно - сначала быстрый спад со 170 до 150 люксов, потом плавное медленное падение с 150 до 100 люксов, потом еще два часа со 100 до 60, потом сработала индикация разряда и фонарь начал мигать. Итого 11 часов работы, из них девять с падением яркости не более чем на треть, то есть в диапазоне ~20-30 люменов. Набросал криво в экселе, без первой десятиминутной ступеньки: Для сравнения - под катом нагугленный навскидку график более продвинутого легкого налобника: Понятно, что хорошо бы люмены бок-о-бок сравнить, и в сфере - скажем, у меня нет уверенности, что Дроид действительно светит на старте на заявленные 30 люменов. Но что-то похожее там есть. В любом случае результаты экостара/дроида вызывают определенное уважение, надо их теперь тщательно обдумать [Исправлено: fnksb, 05.08.2015 в 22:11] |
05.08.2015, 22:20 | 46 |
И параллельно LH-170 прогнал во втором режиме, на 3*ААА батарейках, тоже Икея.
То есть это, по идее, около 80-90 лм на старте. Быстрое падение с 1330 до 1100 люкс, через полтора часа примерно 900 люкс, через три часа - 500 люкс, через 3.5 часа - 300 люкс. То есть упал раза в четыре, и светит сейчас слабее того же дроида (хотя и красивей=). И это при заявленных шести часах работы. Здесь, по идее, надо с чем-то вроде Fenix HL30 сравнивать - но там ~4-5 часов на 100 лм, правда графика на щелочи ни одного не нашел, может оказаться несколько меньше. В общем, нестабилизированный свет как раз в том виде, как его и не любят - достаточно быстрое падение в разы. ....... Теперь надо перебороть лень и протестить на никеле [Исправлено: fnksb, 05.08.2015 в 22:28] |
06.08.2015, 00:32 | 47 |
(Продолжая тест LH-170)
Ну вот, как раз прошли заявленные шесть часов рантайма, свет 150 лк - почти в десять раз меньше, чем на старте. Самое неприятное в фонарях без стабилизации - что навскидку вообще непонятно, как именно каждый из них будут светить. Надо какие-то общие закономерности вывести. Ну и разрядные графики AAA, чтоб уж тут лежали - сравнение батареек и аккумуляторов на разном токе, от HKJ: [Исправлено: fnksb, 06.08.2015 в 00:34] |
06.08.2015, 14:18 | 48 |
В продолжение тестов Дроида. Итак, девять часов он отработал с разумным снижением яркости, и потом еще два часа с сильным, потом началась довольно резкая индикация разряда.
После этого переставил батарейки в новый предсерийный теплый дроид - и на них фонарь отработал еще 2 часа, со снижением светового потока примерно в диапазоне 50-30% от стартовой яркости свежих батарей. И в конце очень мягкая продуманная индикация, периодическими миганиями, причем не вкл-выкл, а с плавным уходом из сильного режима в слабый и обратно //К слову, на Nextorch Ecostar индикации разряда нет, фонарь просто отключается в какой-то момент. Примерно на той же границе, что и Дроид-1, может чуть раньше. Интересно крутить сразу три почти поколения одного фонаря и смотреть, как постепенно меняются разные мелочи [Исправлено: fnksb, 06.08.2015 в 14:20] |
06.08.2015, 14:18 | 49 |
У Дроида засчет небольшого тока очень неплохой КПД у повышайки. На диоды он шлет около 50-70 мА, а от батареек при этом берет около 100, что дает возможность со щелочи брать емкость довольно полно. Поэтому и пользую я его с батарейками, а не аккумами. Если еще диоды на Эровские поменять (Эра B27, Обязательно с лейбочкой на упаковке "новые диоды, +50% яркости"! Только при такой лейбе внутри брелка окажутся близкие к нейтральному оттенку и реально яркие 5мм диоды.) - получается весьма неплохой компактный emergency налобник. Лежит у меня в кармане куртки на всякий случай. Места занимает мало, весит вообще как пушинка, а свет дает долго и не электробычок. Единственное, что резинку я поменял на тонкую самосшитую, а то родная очень уж объемная для такого малыша.
fnksb (17.09.2016)
06.08.2015, 14:31 | 50 | |
Я, признаться, ничего не понимаю в 5мм диодах, никогда их всерьез не рассматривал как источник света Вообще какие 5 мм сейчас считаются хорошими с точки зрения эффективности и оттенка? Резинка как раз замечательная, одна из лучших налобных, какие знаю. [Исправлено: fnksb, 06.08.2015 в 14:32] |
06.08.2015, 16:54 | 51 |
Она классная, + светонакопительные надписи - очень удобно. Но для карманного налобничка "на всякий случай" она просто по размерам великовата. Толстая, с пряжками. Свернутая в клубок по размерам больше самого налобника. Поэтому я сшил сам из тонкой резинки новую, а родную перецепил на другой налобник погабаритнее.
А с диодами действительно сложно. Никто же не пишет бренд и модельный номер, когда покупаешь на том же ебей. В лучшем случае оттенок напишут... Вот у Эры получилось достать правильные, а что за они и как такие найти - понятия не имею. Спросить бы у них самих, да "человеку с улицы" они наверняка ничего не скажут. Вот на ваших фотах нового предсерийного дроида как раз такие нейтральные, только, видимо, Straw hat, т.е. без линзы, широкоугольные, как ставят в рефлекторники на 5мм. Вот эту же версию взять бы с линзой - и норм. Все же при яркости Дроида не стоит делать такой широкий пучок. Тем более, что кастомизировать 5мм в сторону расширения проще простого - шкуркой или надфилем линзу потер - и вот тебе широкий диод из обычного, а вот в обратную сторону - только сменить диод. |
fnksb (06.08.2015)
19.09.2015, 15:26 | 52 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 16.02.2019 22:52 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
19.09.2015, 23:47 | 53 |
17.09.2016, 21:57 | 54 | |
Спасибо еще раз большое за совет |
01.11.2018, 12:49 | 55 |
Регистрация: 01.11.2018 Последняя активность: 08.09.2022 13:05 Адрес: Тула
А как там сейчас дела?
Добрый день!
У кого-нибудь есть информация о том, как в итоге сейчас светит LH-030 Droid? Пошел ли тот "альтернативный вариант" с широким теплым светом в серию? |
01.11.2018, 16:04 | 56 | |
Re: А как там сейчас дела?
Соответственно, и покупать их есть смысл разве что детям как неяркую игрушку, или как хорошее налобное крепление для мелких фонарей на 1ААА. Из фонарей в этом обзоре ЯЛ обновил LH-170 до LH-270 (хотя и обычные 170-ки тоже остаются в продаже, поскольку нравятся людям). LH-1W, насколько я знаю, уже снят с продажи (хотя где-то может еще встречаться). Обзор более актуальных бюджетных налобников ЯЛ на 2017 год вот здесь, позже к этому добавились еще LH-500 Enot и LH-160A Stalker, и еще пара версий кобры (в добавок к LH-190 появилась магнитная 190-М и уменьшенная 165А). |
01.11.2018, 17:44 | 57 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 17:29
Сказал(а) спасибо: 1221
Поблагодарили: 1784 раз(а) в 1140 сообщениях
01.11.2018, 17:49 | 58 |
Вроде нет. Но это довольно простенькая бюджетка, хотя и милая и с приятным светом.
Я в обзоре Fenix HL40R сравнивал сабж в том числе со Сталкером. Есть ли какие-то другие обзоры на форуме или иных ресурсах - не знаю, не следил. [Исправлено: fnksb, 01.11.2018 в 17:50] |
