11713 19 5 1 |
30.04.2011, 16:31 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:36 Адрес: Москва
Petzl MYO XP – можно ли что-нибудь сотворить с ним?
Принесли такого клиента, корпус пластиковый, звезда можно сказать висит в пространстве, электроники накручено знатно, но вроде бы нагрев на звезде мониторят.
Если вы меня не остановите – посажу туда XRE и запитаю с лития )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 01.05.2011 в 16:37] |
01.05.2011, 11:33 | 4 |
Re: petzl myo XP – можно ли что-нибудь сотворить с ним?
Немного подвигал звезду отвёрткой, нашёл приемлемое положение (спот не круглый, но семетричный)
Свет тёплый, ощутимо ярче чем было Теперь подружим всё это с 18650 |
01.05.2011, 13:15 | 5 |
А я бы к звезде хоть кусок люминя прилепил, если там место в корпусе есть.
01.05.2011, 16:41 | 7 |
Коробочка как можно видеть на два параллельных 18650, можно работать и с одним
Интересный момент: родная индикация разряда батареи работает худо-бедно и с 18650 (хотя нечто более бесполезное, чем светящий в потолок сигнальный диодик на налобнике предумать сложно) |
08.05.2011, 10:02 | 10 |
Вот кстати вариант, спасибо )
Для меня пайка на магнит оставалась непоняткой просто – Cottonpickers делает это в лёгкую, а у меня магниты размагничивались до сих пор. Просто интересно было, получится ли. С пастой – получилось. |
13.05.2011, 08:57 | 11 |
По замеру заказчика – работает на старшем режиме 7 часов, заряжается за 4(?), светом человек доволен
Ну и я доволен, раз так ) |
13.05.2011, 09:26 | 12 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Стоял бы в них изначально стабилизатор тока, чтобы они яркость вдвое не снижали через четверть часа... А то у меня валяется такой, и я понимаю, что для того, чтобы сделать из него полноценный фонарь, времени потрачу больше, чем на изготовление нового с нуля
13.05.2011, 09:32 | 13 |
Что-то мне показалось, что там линейник внутре, просто с батареек стабилизации быстро пиндыр наступает. Можно сказать молниеносно.
Там при серьёзном запитывании проблемы с теплоотводом видятся, со звезды через пасту на аллюминиевую пластинку, с пластинки в воздух – я пастой промазал пластину в местах прилегания к корпусу, но в идеале наверное накачать внутрь казанского герметика надо было. |
03.06.2011, 14:28 | 14 |
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
03.06.2011, 15:04 | 15 |
Герметик-прокладка с легендарной теплопроводностью
03.06.2011, 16:49 | 16 |
А можно ссылкой в меня кинуть? Очень интересует..
03.06.2011, 17:02 | 18 |
спасибо!
20.06.2012, 18:37 | 19 |
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19 Адрес: Клептократия
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
А родной светодиод не выдержит такого удовольствия в одну каску? Тоже руки чешутся, но хочется чтоб на всём работал.
Под родное питание можно две проводниковые заглушки из пробок сделать, чтоб на любом количестве работал. Три элемента - не стандартное количество.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
25.05.2017, 23:35 | 20 |
Регистрация: 04.05.2017 Последняя активность: 25.08.2017 23:23 Адрес: Краснодар, Прикубанский
Доброго Вам.
Прошу прощения за некропостинг. Спросить хотел давно, но постоянно срываюсь и начинаю читать) Есть неработающий petzl myo XP. Отдал товарищ. Говорит посмотри что с ним. Не получится починить - выкинь. Погуглил - в основном проблема в проводе. Но здесь целый - звонится. Если вставить батарейки и даже не включать кнопку (включения) драйвер фонаря начинает вонять) где-то КЗ. подскажите, можно ли заменить платку драйвера на что-то подходящее? или где-то продаются такие же? Спасибо |
