3803 15 4 0 |
04.06.2017, 07:00 | 1 |
Регистрация: 21.03.2012 Последняя активность: 17.01.2023 05:37 Адрес: Так далеко на юге, что аж почти на севере.
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 159 раз(а) в 116 сообщениях
Посоветуйте холодный светодиод
Здесь "холодный" в смысле не сильно греющийся, что в общем-то не исключает смысла "синеватый"
СутьЪ. Хочу доделать/переделать стопы/реверсы в моем говномесе. Там везде пластмасса, поэтому хотелось-бы чтобы грелось не очень даже если в ущерб светоотдаче. Радиатор ставить особо не где. Хотелось-бы люмен 200-300 если можно Посоветуйте в сторону какого диода смотреть. |
04.06.2017, 13:15 | 2 |
Re: Посоветуйте холодный светодиод
Мало мощности в Вт - мало рассеиваемого тепла. На 50 мА любой диод холодный. Десяток XML по 50 мА дадут как раз 200-300 люмен
трол. |
04.06.2017, 13:41 | 3 |
Ну я так и думал - напрягать постепенно с смотреть сколько они греться будут. Просто подумал может не надо велосипед изобретать если есть гораздо более эффективные диоды пусть и не очень мощные? Десяток не влезет - там место под два; ну можно еще два втулить.
04.06.2017, 13:50 | 4 |
QSerg, как раз нужен самомощный современный диод. Типа xhp70.2. Один из самых эффективных по лм/Вт. И запитать его на 5% - при одинаковой яркости с каким нибудь xpe он будет сильно прохладнее
QSerg (04.06.2017)
04.06.2017, 13:53 | 5 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: Сегодня 12:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 170 раз(а) в 131 сообщениях
Приклеиваем диод на жало от советского паяльника.
04.06.2017, 14:11 | 6 |
05.06.2017, 11:13 | 7 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
05.06.2017, 11:20 | 8 |
QSerg, Нет места под классический радиатор? Алюминиевую пластину точно можно куда-то втулить. Она будет распределять тепло и так сказать "радиатором" будет уже пластмассовый корпус фары.
05.06.2017, 13:08 | 9 |
Спасибо, я так и думал сделать - даже маленький радиатор лучше чем просто звездочка.
05.06.2017, 16:29 | 10 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Возможно даже не радиатор, а максимально массивный кусок меди, который влезет в имеющийся объём. При повторно-кратковременном режиме может оказаться эффективнее. (стопы ж не постоянно у вас горят, или это габариты подразумевались?)
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
05.06.2017, 22:46 | 11 | |
Я клею UHU-300, с нагревом. Диод притягивает к медяшке неслабо, вплоть до электрического контакта. Какой там слой клея остается, сказать сложно, но тонкий. Пришлось стоп-сигнал для раритета делать, 6 V переменного, а лампочек таких нет. |
05.06.2017, 23:03 | 12 | |
А тепловое сопротивление потом измеряли? (разумеется косвенно) Сомневаюсь. В самом "горлышке бутылки" такую каку сделать. |
05.06.2017, 23:10 | 13 |
05.06.2017, 23:23 | 14 |
06.06.2017, 19:05 | 15 |
06.06.2017, 21:07 | 16 |
Уважаемый, Вы пафосометр включайте, когда такие ответы пишите. Жало советского 60Вт паяльника 20г. Я прекрасно паял хмели на 100г медяшки используя п.пасту с т.опл. 140С. Сейчас можно взять и с меньшей т. оплавления, даже меньше 100С. Вы бы хоть термопрофиль пайки светодиодов посмотрели, что ли ?!?!
Сравнивать что с чем? Кто что использует? |
