4790 16 3 0 |
08.10.2016, 15:47 | 1 |
Регистрация: 10.05.2015 Последняя активность: 21.07.2018 08:07
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
Помогите настроить LD-25
День добрый.
Помогите пожалуйста настроить драйвер LD-25 Паял эти контакты. коротил на массу. без разницы.ничего не менялось. [Исправлено: Alex37, 08.10.2016 в 15:58] |
08.10.2016, 15:49 | 2 |
Re: Помогите настроит LD-25
Alex37 (08.10.2016)
08.10.2016, 15:53 | 3 |
Прямо вот так. у меня дизайн драйвера другой. как на фото.
08.10.2016, 16:06 | 4 |
08.10.2016, 16:10 | 5 |
Ну как не он? Брал тут
https://ru.aliexpress.com/s... |
08.10.2016, 16:15 | 6 |
08.10.2016, 16:18 | 7 |
08.10.2016, 16:56 | 9 |
Re: Помогите настроить LD-25
Может в этом драйвере можно по другому ток уменьшить? Мне для XP-G2 надо 2А, ну или около того.
08.10.2016, 19:31 | 10 |
В общем шунт не смог подобрать. Ну да ладно.
Нашел другую фишку. Если запаять обе контактные площадки, то драйвер потребляет порядка 2,8А , приблизительно 15 секунд, а потом понижает ток до 2,2А. Планировал его для диода CREE XP-G2 S2 1D LED on Noctigon Как думаете, не помрет диод от таких токов? Сама тушка Raid Fire Spear |
08.10.2016, 22:22 | 11 |
Если это действительно так
то от такого турбо вряд ли быстро скопытится. У меня на таком токе XPG2 работает на алюминиевой подложке и в латунной пилюле. А вот это хз. Что там в ней с реализацией теплоотвода? |
Alex37 (09.10.2016)
08.10.2016, 22:26 | 12 | |
http://intl-outdoor.com/xin... главное чтоб теплоотвод был не через фольгу |
Alex37 (09.10.2016)
09.10.2016, 00:38 | 13 |
Вот спасибо, за помощь!
С теплоотводом, там все норм! Большая медная пилюля. Токи еще раз перепроверю, а то странно чето мне. И отпишусь Пы, сы. Померял Предатор на XP-G2, а там потребление почти 3А. Задумался, так как у Олайтов и Иглтак поменьше. [Исправлено: Alex37, 09.10.2016 в 00:41] |
12.10.2016, 22:42 | 14 |
Драйвер регулируется, стрелкой обозначил точку которую надо на корпус коротить.
Порядок такой, включаем, перемычкой на корпус и держим - идет на понижение. Размыкаем и снова замыкаем идет на повышение. Максимальный ток потребления 3.2А. на диоде не знаю сколько. |
12.10.2016, 22:48 | 15 |
12.10.2016, 23:01 | 16 |
27.12.2016, 11:11 | 17 |
Регистрация: 06.12.2014 Последняя активность: 27.12.2016 16:47
Сказал(а) спасибо: 10
А кто-то пробовал настраивать режимы LD-25 в порядке по возрастанию тока?
Например, 80 mA -> 700 mA -> 1400 mA. Когда так настраиваю, то после переключения в режим 700 mA, ток плавно уменьшается до значения предыдущего режима (80 mA). То же самое с 1400 mA - уменьшается до 700 mA и останавливается. После повторного включения повторяется то же самое. Похоже, драйвер зачем-то понижает ток, если видит, что в предыдущем режиме он меньше. Поэтому, такой проблемы нет с самым меньшим режимом (80 mA). Если же режимы настроить по убыванию силы тока, то такой проблемы нет. Например, когда 1400 mA -> 700 mA -> 80 mA, то драйвер не уменьшает сам ток в любом из режимов. Драйвер брал у Саймона. Если что, проверял с XM-L2 на свежезаряженных банках лития Sanyo и Samsung, все с защитой. Провода все толстые, и пружины с байпасом. Это у всех так, или мне попался бракованный, или с недоработанной прошивкой? [Исправлено: nRoof, 27.12.2016 в 12:13] Причина: Опечатка |
