3640 13 4 0 |
27.12.2015, 22:17 | 1 |
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 03.01.2024 17:12 Адрес: Уфа.
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
BlackShadow Darth + TIR 60.
Весьма интересный фонарь, но с проблемным теплоотводом. Толщина стенки под диодами 1-1,5 мм. Ток на максимуме с акб 4,7 А.
Решил решить эту проблему кардинально. Заказал токарю голову. Толщина мяса под диодами 9,5 мм. Толщина боковых стенок 7,5 мм. Так же решил поставить трипл-тирку на 60 гр. так как диаметр головы решил не увеличивать, а штатный рефлектор при этом уже не влезет. При примерке оптики к диодам выяснилось, что необходима центровка диодов. Для этого пришлось попилить держатели от оптики на 40 гр. Приступаем к процедуре обрезания. Для фиксации оптики затокарили колечко из нержи. И первая примерка головы по месту. Начинаем паять. Драйвер на месте. Готовим светики. В стоке все диоды висели на тоненьких проводках, 0,25 сечения. Распаял на МГТФ 0,75 квадрата. Так же пришлось пильнуть звезды. После установки оптики. Желтый трехглазик. И общий вид. Голову обработал холодной воронилкой. Не очень стойкое покрытие, но всегда можно подновить. И в завершении свет. В том числе к вопросу, зеленит ли олайт. Шадов на 200 Lm, Олайт S30 - 100 Lm. Теперь фонарь греется, голова сильнее, тушка послабее. [Исправлено: Steel, 27.12.2015 в 22:20] |
28.12.2015, 11:13 | 3 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
Re: BlackShadow Darth + TIR 60.
винтики полное гавно, под шестигранку белый хром плоские былоб збс..... идите меняйте)))
Barabas (26.09.2019)
28.12.2015, 11:59 | 4 |
Винтики из нержи, поставил что было. А где правильные винтики надыбать, подскажет кто? Тут на форуме продает кто?
29.12.2015, 22:11 | 5 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
29.12.2015, 22:43 | 6 |
Насчет строймагов проверю, спасибо. Просто раньше там спецвинтов (торксы и др.) не встречал.
29.12.2015, 22:47 | 7 |
31.12.2015, 10:44 | 9 |
Уже заказал на Ганзе торксы. Как поставлю, отфоткаю.
31.12.2015, 19:57 | 10 |
Вес получился 339 гр. без акб. Вес в стоке 350 (по инфе из обзора тут https://forum.fonarevka.ru/...).
Что вполне объяснимо. Убрал рефлектор, а он цельно металлический, стекло и кусок корпуса. Длина корпуса увеличилась на 6 мм. Кстати, кто подскажет. Токозадающие резисторы которые возле + контакта? Тут фото драйвера есть. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Steel, 31.12.2015 в 20:01] |
31.12.2015, 20:14 | 11 |
Похоже те два, на которых R010 нарисовано.
31.12.2015, 20:29 | 12 |
Ага, так и понял.
31.12.2015, 23:54 | 13 |
Измерил ток на АКБ, при подключении одного. Провода толстые и короткие. Вышло 4,8А на максимуме. На родных проводах от тестера было 3,8А, то-есть 1 ампер тупо сжирало по пути. С учетом КПД, если правильно прикинул, выхлоп выходит в районе 2К люмен.
08.01.2016, 19:41 | 14 |
