6269 21 2 0 |
12.12.2015, 17:39 | 21 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Re: AMC 7135 последовательно.
kesha101178, 2A для неё тоже может быть в напряг. Обычно с импульсных интегрированных решений не выжимают больше 0,5...0,75 от заявленной мощности, иначе КПД проседает и греются сильно.
Параллелить источники тока, теоретически, можно. Но на практике они могут начать конфликтовать из-за того, что ихняя ОС работает на одинаковых частотах. Если эти преобразователи работают в триггерном режиме, или ихняя ОС быстрее собственного LC-фильтра, то проблем не возникнет. Иначе нужно осторожно их параллелить. Возможно, дополнительную ёмкость на выход ставить и т.п. Если есть возможность запитать ими два отдельных трипла, по 1,5A каждый, то я бы такой возможностью и воспользовался. Плюс для подобного освещения обычно матрицы подходят куда лучше. Они эффективнее и дешевле в пересчёте на свет. И цветопередача у них не так хромает. На запасе по мощности экономить тоже не стоит. Эффективность сильно зависит от нагрузки. Так матрица на 25% своей мощности выдаёт аж около 200Lm на ватт. А это проще теплоотвод, больше светового потока и меньше тепловыделения. Так что я бы смотрел не на допустимую мощность, а на допустимую стоимость и размеры матрицы... [Исправлено: INFERION, 12.12.2015 в 17:48] |
kesha101178 (12.12.2015)
12.12.2015, 20:45 | 22 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Блин ведь есть же простые как пробка стабы напруги подмешав на FB напругу с опорного источника можно снизить напругу токосенсора до нужных значений 150-300мВ. К примеры lm2679/lm2678 можно получить 4-5А без проблем. Данная микра юзается у меня в стабах напруги универсальном портативном БП и доп ЗУ UPS всё отлично, диод поставить на одни радиатор с микрой, а входная напругу у неё до 40В так что хватит. А вот про LM2596 даже не думай очень горячая, там биполярник выход с эмитера позапрошлый век.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 12.12.2015 в 20:47] |
