9760 66 4 0 |
11.11.2015, 10:14 | 61 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 270 раз(а) в 117 сообщениях
Re: Сменная голова под трипл для SH02
это скорее побуждение померять свою оптику, на даташит все умные ссылаться, а потом в реальности "небольшие изменения внесенные изготовителем, не ухудшающие качества изделия"
а вот это правильный подход, если результат интересен |
11.11.2015, 10:30 | 62 |
Что то уже думаю, что и в Н02 все можно вставить, на пределе, но возможно...
Еще один момент хотелось бы обсудить с теми, кому интересен результат - эстетически-конструкторский. Остаются слишком тонкие стенки, чтобы мечтать посадить безель на резьбу . Т е я вижу пока единственный вариант - вставляемый туго (но не впрессовываемый как в зебре, т е можно и вытащить) тоненький безель 19 мм внутренний диаметр и 21 мм внеший, на 0,5 мм выступающий над корпусом. Садится на герметик в корпус и на оптику, чем обеспечивается и герметичность и возможность доступа к оптике/диодам (просто при посадке освежить надо будет). Остаются "ушки". Варианты - вклеить до фрезеровки колодца вместо родной прижимной квадратную пластину - в итоге ушки будут только по фактуре/цвету(как безель), - выровнять площадку до фрезеровки эпоксидной и закрасить - на смоле черная краска будет хорошо держаться. Проще, дешевле, с 1 м не различишь, но при макро разглядывании будет заметно и можно поцарапать, если сильно постараться. Что скажете? Что лучше из предложенного, или у кого нибудь есть еще варианты? [Исправлено: Alex63, 11.11.2015 в 10:46] |
11.11.2015, 15:50 | 63 |
Alex63, Что мне не нравится (но в других фонарях именно так и делается) так это то, что безель будет закрывать часть (край) оптики. Вот если бы можно было на оптику положить стекло чуть большего диаметра и прижать безелем по краю стекла так, чтобы не перекрывать световой поток... но это так - мечты.
11.11.2015, 15:52 | 64 |
11.11.2015, 16:03 | 65 | |
согласен. Пластина будет не так колхозно.
PS Никто кстати случайно не измерял потери от стекла в С20С, что то мне говорит про 5 - 7% минимум... [Исправлено: Alex63, 11.11.2015 в 16:10] |
12.11.2015, 14:58 | 67 |
Некоторый итог по возможности переделки родной головы.
Не очень просто, но можно так - сделать канал не весь 20мм, а только первые 4 мм от торца фонаря, - вторые 4 мм шириной 18 мм. Тогда с кнопкой все нормально. При этом звезду надо обточить до 18мм и примерно 3 мм стоек оптики считая от звезды также чуть чуть (0,4 мм по внешней стороне), сама оптика нигде не обтачивается. Отдельно надо точить две детали - тоненький безелек и проставку примерно 15 на 4мм, им вместе красная цена 300 рублей. Два минуса такой конструкции - сложноповторима, т к аккуратно и с нужной точностью (центр надо соблюсти +/-0,05мм) проделать такой канал можно только на хороших станках, как минимум сверлильном + надо делать преладу для надежного зажима головы без царапания. Не знаю, сколько это стоит, думаю, меньше чем за 1000р вряд ли кто возьмется. Ну это зависит от города и связей с мастеровыми. - замена оптики и диодов в итоге возможна, но кроме повторного нанесения герметика на безель надо будет еще каждый раз откручивать кнопку, чтобы через ее отверстие вытолкнуть звезду и оптику из тушки, т к оптику 20 мм вставленную в канал 20мм будет просто не за что зацепить, чтобы вытащить снаружи даже без герметика, (а больше 20 мм канал в родной голове будет смотреться не очень - как раз такая ширина ее плоской части со стороны оптики). Если делать это раз в месяц, то нормально час потратить, а вот каждый день быстро надоест. Внутренний диаметр безеля только 19 мм, как в С20С иначе не получится, но не думаю, что это существенный минус. [Исправлено: Alex63, 12.11.2015 в 15:00] |
