4549 16 1 0 |
01.05.2015, 13:58 | 1 |
Регистрация: 30.04.2015 Последняя активность: 19.03.2018 21:12 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 30
Посоветуйте схему драйвера для переделки фонарика
Приветствую всех фонарикофанатиков. Купил неплохой налобник с двумя СД. Питание 3 батареи АА, ток 350мА. Внутри само собой один резистор. Хочу поставить вместо него какой-нибудь драйвер. Посоветуйте схему плиз.
01.05.2015, 14:44 | 3 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:23 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Посоветуйте схему драйвера для переделки фонарика
1xAMC7135
не очень ясно, на самом деле, чего именно хочется
chapter (01.05.2015)
01.05.2015, 16:12 | 4 |
01.05.2015, 16:13 | 5 |
01.05.2015, 17:08 | 7 |
Спасибо, но мне не совсем нужно управлять яркостью и напряжение питания там по схеме 1,5В, а у меня 4,5В.
Или 3,6В при переходе на Ni-Cd акку. Скрестить штоле MAX1724 и AMC7135? Первый будет стабилизировать напряжение, а второй ток. [Исправлено: chapter, 01.05.2015 в 17:15] |
01.05.2015, 17:42 | 8 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Не знаю, если ставить драйвер, то уже нормальный, импульсный с хорошим кпд и режимами. Я вот сейчас делаю фонарик для похода, светодиод+резистор с питанием от лития и ковыряю плату защиты от старого Li-pol, т.к не успел драйвер собрать. А зачем что то менять, если режимы не нужны?
[Исправлено: Reyden, 01.05.2015 в 17:47] |
01.05.2015, 22:44 | 9 |
01.05.2015, 22:50 | 10 | ||
Вы хоть понимаете что это? Так для затравки. |
01.05.2015, 23:36 | 11 |
И на сколько это критично? Чтобы не снижалась яркость светодиода, когда напряжение на батареи опускается ниже падения напряжения на диоде, нужно его повышать, но т.к повышающий преобразователь не будет работать когда ситуация наоборот, нужен buck-boost (понижающий-повышающий) dc-dc. Оно того стоит? Если да, то собираем на tps63020, очень хорошая микросхема. Даже step-down (понижающие) драйвера сбрасывают яркость. Наоборот в этом даже есть свои плюсы, разряженный аккумулятор дольше проживет.
[Исправлено: Reyden, 01.05.2015 в 23:44] |
chapter (02.05.2015)
01.05.2015, 23:53 | 12 |
пределай питание под 1,2...1,5 В. поставь драйвер буст, после него линейник. яркость будет почти постоянна до разряда акумов. тока КПД в раёне 30...50%... но тебе ведь постоянная яркость важнее эффективного использования акумов?
02.05.2015, 00:39 | 13 |
Все уже придумали за нас, чтобы сделать что новое, нужно изучить все что было перед этим.
Так их всегда можно соединить параллельно. Смотря какой преобразователь поставить, есть которые могут хорошо высасывать батарейки. Тот же драйвер от AVSel работает от 1АА 90% кпд. [Исправлено: Reyden, 02.05.2015 в 00:40] |
02.05.2015, 10:12 | 14 |
02.05.2015, 13:06 | 15 |
посмотри с другой стороны... резистор ограничивает ток, не даёт сгореть диодам от свежих батареек...
поставив AMC7135 ты получишь тот же резистор, только чуть умнее. поставив никель вместо щёлочи, получишь бесплатную стабилизацию тока в довольно узком коридоре практически до разряда акумов, драйвер понадобится только в начале, пока напряжение не устаканится на свежих акумах |
02.05.2015, 20:34 | 16 |
Набросали много мыслей для раздумий, спасибо.
Если три аккума ставить в параллель, то их параметры должны быть идеально одинаковыми, иначе один будет замыкать на другой? Честно говоря, встречал только попарное соединение в ноутбуковых батареях. Автоматически называю ШИМ-ом любой импульсный преобразователь. Не прав, согласен. [Исправлено: chapter, 02.05.2015 в 20:37] |
02.05.2015, 20:46 | 17 |
да. они замыкают свои полюса. достаточно поставить все акумы с одинаковым напряжением (полностью заряженые для простоты) и никакого тока между ними не будет из-за нулевой разницы потенциалов
