22425 17 3 0 |
08.12.2014, 12:27 | 1 |
Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 28.03.2017 04:16 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 22
Соотношение напряжения и процентов оставшейся ёмкости.
Подскажите: Если например 4.2 вольта для стандартного лития это 100% а например 3в это около 0% , то означает ли это что 3.6 это 50% или там какая то другая кривая заряда-разряда-емкости ? Т.е как по вольтметру определить оставшеюся емкость в поцентах. |
08.12.2014, 12:34 | 2 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Re: Соотношение напряжения и процентов оставшейся ёмкости.
Ноутбук есть? Там обычно в "трее" есть значок аккумулятора... - это для примера.
Хотя, по мере износа аккумулятора все эти расчеты становятся все более приблизительными... |
08.12.2014, 12:36 | 3 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15373
Поблагодарили: 33301 раз(а) в 12414 сообщениях
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Dreamsthinker (08.12.2014), Enn (08.12.2014), LEV-UA (18.09.2019), p.m. (08.12.2014), shurko_3 (08.12.2014), Tankist_20 (08.12.2014)
08.12.2014, 12:38 | 4 |
mva1401, можно прикинуть по разрядной кривой, для данного конкретного режима разряда (т.е. температуры и тока).
08.12.2014, 12:45 | 5 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
Не соглашусь, Панасоники 2250, 3100, 3400 отдают емкость до 2,5В, соответственно при вольтаже 3,2В - емкость еще остается и никак не будет равняться 0!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
08.12.2014, 12:50 | 6 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:20 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 646
Поблагодарили: 1874 раз(а) в 1158 сообщениях
mva1401, если надо точно, то надо разрядить банку стабильной мощностью, снимая разрядную кривую (напряжение/время) до напряжения, разрешенного в даташите. Далее по этой кривой легко находятся проценты.
Короче если это будет девайс какой-то, то встроить функцию калибровки. |
08.12.2014, 13:12 | 7 | |
Но могу отметить, что это емкость при разряде до 2.8V током 1А. Видимо, панасоник с холостыми 3.2V на ампере сразу просядет до тех самых 2.8V. |
08.12.2014, 13:19 | 8 | |
http://www.ebay.com/itm/Li-... и http://www.ebay.com/itm/LCD... например. Любопытно по какому алгоритму они проценты показывают. Ну боле менне теперь понятно. |
08.12.2014, 13:23 | 9 |
08.12.2014, 13:25 | 10 | |
KEEPPOWER УКРАИНА
Вот тест и там прекрасно видно, что элемент при разряде 1А не проседает, а спокойно отдает емкость и может дальше отдавать, а значит 3,2В - это не 0. |
08.12.2014, 13:34 | 11 | |
Цифры HKJ показывают, какое напряжение будет на банке, разряженной до определенного процента емкости током в 1А, а потом оставленной на 1 час отлежаться. Если у вас есть возможность провести аналогичный тест с панасоником - будет интересно. |
08.12.2014, 13:48 | 12 |
KEEPPOWER УКРАИНА
08.12.2014, 13:52 | 13 |
И какое холостое напряжение было на вашем панасонике через час после окончания разряда током 1А до 2.5V? А еще лучше при разряде до 2.8V, если уж мы сравниваем с HKJ.
[Исправлено: fnksb, 08.12.2014 в 13:54] |
08.12.2014, 14:52 | 14 |
KEEPPOWER УКРАИНА
08.12.2014, 15:04 | 16 |
08.12.2014, 18:55 | 17 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Keeppower 3600, Panasonic внутри, у меня стабильно работает вплоть до 2.5V, пока не сработает защита и отдает 1А, в конце только, можно заметить как уменьшается ток.
[Исправлено: Reyden, 08.12.2014 в 19:15] |
08.12.2014, 19:59 | 18 |
KEEPPOWER УКРАИНА
