4249 19 2 0 |
17.04.2014, 18:29 | 1 |
Регистрация: 17.04.2014 Последняя активность: 28.11.2015 17:16 Адрес: Полоцк
Установка китайских ручных фонарей на эндуро
Доброго дня,господа.
Есть на планете такой мот - Минск x200, дешёвый и с большего надёжный. Покупался для покатушек по лесу. Свет в нём никакой, дальний в небо, ближний на 5 метров. Хочется доп освещение очень-очень...Маленькая ремарка: родился ребёнок, с деньгами всё совсем не хорошо, тратиться на свет никак не получается В конструкции переднего пластика есть два отверстия, в которые отлично можно закрепить два обыкновенных ручных фонаря. И попались мне 2 фонаря за пиво, некие north bear nb-a39. Подробности про начинку мне неизвестны. Знаний хватит, чтобы закрепить их и аккуратно сделать подключение к бортовой сети, но как правильно выполнить переход с 12 вольт? Реально ли подключить их допом на клавишу дальнего света? Буду очень благодарен за помощь. 1.Использоваться будет только вне дорог общего пользования! 2. Поиск шерстил, однако конкретной информации не нашёл. 3. Прошу не судить строго |
17.04.2014, 18:45 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Установка китайских ручных фонарей на эндуро
17.04.2014, 19:13 | 3 |
Регистрация: 11.04.2014 Последняя активность: 24.04.2014 14:27
Разберите оба фонаря и сделайте фото обоих сторон плат управления.
Сколько диодов в голове у каждого ? Есть ли у вас тестер и маломощный паяльник ? [Исправлено: kapek, 17.04.2014 в 19:14] |
17.04.2014, 19:35 | 4 |
17.04.2014, 19:41 | 5 |
Капитан Очевидность
XP-E, висящий в воздухе. Оно ещё и линзовое, как я понимаю.
Печальбеда |
17.04.2014, 19:45 | 6 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Да какая разница, зато пол киловата света!
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
17.04.2014, 19:49 | 7 |
Думаю, подойдет понижающий драйвер типа такого.
http://www.fasttech.com/pro... Правда не уверен, не велик ли ток, я в этих делах пока ламер. Но думаю можно найти и на меньший ток . |
17.04.2014, 19:49 | 8 |
Ну это да, 500w и меня, к теме не приближенного, "впечатлили"
17.04.2014, 19:53 | 9 |
Капитан Очевидность
17.04.2014, 20:32 | 10 |
дохлый номер её регулировать. мощнее галоген стоковая фара не держит, начинает банально плавиться.эстеты врезают на её место фару от 2го гольфа, но пластик морды резать совсем неохота. думаю, можно это чудо хоть на боковую засветку нацепить...
так понимаю, просто уменьшить вольтаж на входе не вариант, импульсом при зажигании пожжёт драйвер? |
17.04.2014, 22:49 | 11 |
Капитан Очевидность
Вероятно.
Для мото есть специализированный продукт. И то я бы проконсультировался с изготовителем, перед тем как заказывать. Автор такого драйвера, например, сказал что не рекомендовал бы запитывать его от бортсети. |
18.04.2014, 00:12 | 12 |
Хмм...наступил вечер,и в темноте сравнил свет этих китайских девайсов и стоковой фары. Шутки шутками, примерно 1 фонарь:1 фара. Правда, фонарь светит почти ровным кругом, это да, не особо. Если всё будет норм, завтра сделаю сравнительное фото. Для просвящения о китайско-белорусской оптике =)
А если заблокировать пиковую нагрузку? Из меня электронщик так себе, но в теории электролитический кондёр, подключённый на вход, должен сгладить нагрузку. Ошибаюсь? |
18.04.2014, 05:06 | 13 |
Чтобы сгладить импульсы, нужен дроссель, а не конденсатор.
18.04.2014, 11:15 | 14 |
18.04.2014, 11:49 | 15 | |
номинал подберёшь по максимальному току (для XP-E не больше 1 ампера, для этого фонарика - не больше 300...500 мА) лучше взять что-нибудь специально под мотоцикл заточенное, с нормальным драйвером-стабилизатором подешевле или подороже (не столь топорно)
трол. [Исправлено: blindnick, 18.04.2014 в 11:59] |
18.04.2014, 15:25 | 16 |
а если на всякий оставлять родной драйвер в довесок (на всякий случай), на нём режим можно перемкнуть?
exLed ничего вроде девайс, думаю...смущает только, что производитель не указывает тип светодиода. чёрт знает, что они в него впихнули |
18.04.2014, 15:35 | 17 |
18.04.2014, 16:23 | 18 |
18.04.2014, 17:13 | 19 |
23.04.2014, 11:20 | 20 |
Установил через резюк и два кондёра. Боковая засветка стала существенно лучше...ну а так, конечно, можно и помощнее фонари будет приспособить. Не в курсе кто, пойдёт такая схема для другого, более толкового светодиода?
