12337 56 4 0 |
25.03.2014, 10:04 | 41 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5931
Поблагодарили: 32703 раз(а) в 15164 сообщениях
Re: Драйвер для клона SkyRay King 7xl2
25.03.2014, 10:27 | 42 |
И словить хороших зайчиков в глаза
... если только для маяка. |
25.03.2014, 10:32 | 43 |
зайчиков и без дид наловить можно. а так хоть что-то будет.
25.03.2014, 10:38 | 44 |
galex,
Там для подсветки кнопки вроде токарных работ не требуется. Можно оставить одну ногу под ИД. Просто лично мне лениво будет с кнопкой возится |
25.03.2014, 19:15 | 45 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
А чего мне возражать то? Но если делать по-простому, то лучше делать вывернутую наизнанку разводку, чтоб на двусторонке контактную плату реализовать и просто вставить на место родного драйвера. Такой разводки у нас, вроде нет ещё?
25.03.2014, 19:17 | 46 |
INFERION, А какой там точный диаметр и толщина текстолита? А кольца контактные? Я пока свой дождусь...
А еще можно драйвер развести на одной платке, а зарядку для АКБ на другой? Защиту от ПП надо? IMHO нет. Это кем надо быть, чтобы 4 АКБ наоборот воткнуть. [Исправлено: Tamagotchi, 25.03.2014 в 19:19] |
25.03.2014, 19:33 | 47 |
Диаметр 46мм, толщина 2мм. Кольца лучше свои нарисуй, там кривые. Просто нарисуй 4 банки и сложи вместе - всё станет понятно. Внешнее кольцо там около миллиметра получается, если интересует именно область контакта с крышкой. А размеры внутреннего кольца можно взять у меня из чертежей пилюль, там везде они одинаковы. Внутреннее 21, и толщина 6мм. Можно сделать шире, у меня просто под мех. защиту от переполюсовки.
Зарядку? Похоже, я не понимаю задачи. Защита от ПП нужна не самому драйверу, а отдельным банкам. Чтоб одну всунуть неверно - достаточно быть сонным, пьяным или работать в темноте, когда тебя отвлекают. А этой ошибки достаточно, чтоб разорвать фонарь. Я могу предложить драйвер зашунтировать мощным диодом, а под каждую пружину впаять по полимерному (самовосстанавливающемуся) предохранителю ампер на 6...8. Но они имеют ощутимое внутреннее сопротивление и весьма громоздки. Зато спасёт от всех проблем, даже от КЗ в самом драйвере (повышалки коротят весело) или банок с разным уровнем заряда. [Исправлено: INFERION, 25.03.2014 в 19:38] |
Tamagotchi (25.03.2014)
25.03.2014, 19:35 | 48 |
25.03.2014, 19:38 | 49 |
если надо колечки плюсовые на кинг- могу прислать в почтовом конверте(проходят,проверенно).
25.03.2014, 19:39 | 50 |
25.03.2014, 20:40 | 51 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
25.03.2014, 20:45 | 52 |
oleg235, этот? https://forum.fonarevka.ru/...
26.03.2014, 01:00 | 53 |
Нет. В качестве элемента герметизации используется резинка из клавиатуры.
INFERION (26.03.2014)
26.03.2014, 03:30 | 54 |
oleg235, хм. Похоже, это может сработать... Выковырял со своей клавиатуры - вроде бы становится.
26.03.2014, 07:00 | 55 |
а зачем на другой? зарядка места занимает каплю, что, на таком блине не найдется уголочка для нее?
у перевернутого аккумулятора просто не будет контакта по минусу. по крайней мере, пока цела термоусадка (ну или если не обрезана, как на старых аккумуляторах с фаста) |
26.03.2014, 10:00 | 56 |
oleg235, Фото можно посмотреть? Спасибо!
29.03.2014, 12:13 | 57 |
Tamagotchi,
забыл предупредить- колечки у меня двух видов: 20*27 и 22*30, и немного разной толщины. поэтому послал оба по паре шт (27-го). отпишись, как придут,какие лучше пс: сорри, феншуйной синей изоленты нет, заклеил скотчем |
Tamagotchi (29.03.2014)
