8415 12 7 0 |
21.01.2014, 01:16 | 1 |
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: Вчера 13:37 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили: 211 раз(а) в 142 сообщениях
OSLON Square – новые мощные светодиоды от OSRAM
Новая серия светодиодов от OSRAM. По заявлению производителя главной отличительной особенностью данных светодиодов является сохранение высокого уровня светоотдачи при повышении температуры кристалла.
Рабочие токи до 1.5 А и, при этом, типовое значение теплового сопротивления переход – точка пайки составляет всего 3.8 К/Вт, что намного меньше, чем у аналогичных светодиодов с большей площадью теплоотвода. Подробнее здесь. Даташит [Исправлено: togico, 21.01.2014 в 01:30] |
21.01.2014, 03:58 | 2 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 340
Re: OSLON Square – новые мощные светодиоды от OSRAM
любопытно, глядишь и другие производители будут рыть в этом направлении. 10-12% на дороге не валяются
22.01.2014, 13:54 | 3 |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
22.01.2014, 17:46 | 4 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Любопытные цифры в даташите...я может чего не понимаю?
Я про соотношение эффективностей и отдач... • Luminous Flux: typ. 275 lm @ 5000 K, 25 °C typ. 272 lm @ 5000 K, 85 °C • Luminous efficacy: typ. 129 lm/W @ 5000 K, 25 °C typ. 132 lm/W @ 5000 K, 85 °C Но вообще любопытно минимальное падение при нагреве на 60 градусов. |
Светлячок (22.01.2014)
22.01.2014, 17:55 | 5 |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
22.01.2014, 17:56 | 6 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Какой вкусный HiCRI
Света маловато, конечно. Но, видимо, оно того стоит!..
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
22.01.2014, 18:05 | 7 |
Я просто Oslon SSL пользую в машине - вместо ламп накаливания поворотников, габаритов, ДРЛ.
Крайне неплохо, но условия эксплуатации жесткие достаточно. Посмотрим, что будет летом. Ослоны понравились тем, что в отличии от Кри и Самсунгов они мельче - 3мм, а не 3.5 (3.45 Кри). По эффективности большой разницы между ними, Кри и Самсунг не замечаю (на 20мм подложке 8 диодов), белые (4 шт) работают в режиме дневного света на токе примерно 550мА... Большой минус лично для меня - ломовой ценник по сравнению с Кри и Самсунгом и труднодоступность. Кстати, у кого какие мысли по тепловому режиму диодов конкретно в машине? У меня по расчетам в самых тяжелых условиях (летом, если стоять) температура радиатора получается в районе 80 градусов, на диодах получается градусов 90. Если ехать, то температура радиатора будет чуть выше воздуха. Долго оно проживет в таких условиях? Думаю, нет ли смысла снизить ток. Термоконтроль можно поставить, но пока просто откровенно лень. |
22.01.2014, 18:05 | 8 |
А общая цифра падает Парадокс.
кстати, любопытная форма кривой температура/коэф.светоотдачи - получается, что 100% при 20 градусах, при отрицательных температурах падает, а при 50 градусах получается типа 101%...дальше плавно падает к 0.9 на 120 градусов... Реально для машины сделали НО намутили с охлаждением - теперь помимо станартного "футпринта" нужно делать медные теплоотводы - в итоге целевое посадочное место получается сильно больше, чем у тех же 3535...смысл тогда было мутить все это в 3мм корпусе??? [Исправлено: KNNK07, 22.01.2014 в 18:20] |
23.01.2014, 10:20 | 10 |
Да, я вообще забыл про вольтаж, это правда.
23.01.2014, 10:56 | 11 |
Мне уже по названию нравится! )
26.01.2017, 09:56 | 12 | |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Как вам свет этих диодов? И где подложки-звёзды брать? Можно конечно купить фольгированный алюминий, да самому сваять, но может готовые есть...
03.06.2017, 19:20 | 13 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:24 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15405
Поблагодарили: 33349 раз(а) в 12431 сообщениях
Они встают на звезды 3535, но аккуратно и с ручной центровкой.
Впечатления от Oslon HiCRI описал здесь |
Rime (04.06.2017)
