16118 36 6 0 |
29.03.2014, 23:23 | 21 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 17.04.2024 11:59 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Re: Замена драйвера в UltraFire UF-H6 на драйвер от AVSel.
Наконец то дошли руки заменить оптику.
В общем, взял ТИР-ки на 20 градусов и на 30 градусов. Обмерял посадочное место, и решил не мудрствуя особо сделать проставку в форме простой шайбы, диаметром 12,7 и высотой 5,3мм. Медяху вклеил на термоклей, Арктик Сильвер который, чтоб она там уже сидела мёртво. Заодно решил платку под кнопкой поменять, а то там была стрёмненькая, из расслоенного текстолита. Нынче не модно. Вытащил драйвер, поменял проводочки: (Cтарые уже были немного измочаленные, и AWG24. Поставил новые AWG20). Собрал, звёздочку пришлось немного сточить, чтоб не упиралась в провода от кнопки: Вставил ТИР-ку: Красота! Два брата, старшОй и младшинькый: Что получилось в результате. Оптика на 20 градусов - не понравилась. Кольца, хотспот, в общем совсем не то что хотелось. Хотел бы хотстпот - не менял бы рефлектор. Оптика же на 30 градусов, напротив, очень и очень. как раз то что надо. Равномерное распределение, очень похоже на трипл с 511 карклой. Чуть погодя сниму в сравнении с другими моими фонарями. Да, что понравилось в линзочке, помимо светораспределения, она ещё и на диод грамотно садится. У неё снизу выступы - ножки, и она ими упирается в звезду. Очень удобно. Греется голова фонаря теперь бодро, теплоотвод получился очень неплохой. Думается мне что на этом всё, навряд ли я ещё в него полезу.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 29.03.2014 в 23:27] |
07.05.2014, 15:13 | 22 |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35 Адрес: Украина, Донецк
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
Отличная работа и результат, а также нарицание ультрафаеру как НУЖНО делать налобники!!!
Идея с шайбой понравилась, если дойдут руки до моего трупика тоже попробую так сделать [Исправлено: ujeen, 07.05.2014 в 15:15] |
07.05.2014, 20:30 | 23 |
Hoвичёк фонарёвки.
20.09.2014, 10:21 | 24 |
Регистрация: 20.10.2013 Последняя активность: 15.02.2021 22:18
Сказал(а) спасибо: 10
переделал по вашему "рецепту", только драйвер вставил народный, спасибо за труды! одна проблема только: в тушке, в месте под диод по центру бугорок(китайцы видимо так отфрезеровали), у вас площадка ровная была, или сами выравнивали? хочется сделать ее ровной, но думаю, если залезу туда с дремелем, может получится лунка, или просто неровная поверхность. как вот ее в плоскость вывести?
20.09.2014, 18:55 | 25 |
Hoвичёк фонарёвки.
Думаю что не имеет смысла. Вы ж не собираетесь 3 и более ампера в диод вкачивать?
Если бугорок небольшой, чуть-чуть его сточить, и нормального интерфейса проложить. У меня тоже не идеальная плоскость там была, я в медяху и заднюю часть фонаря термопарой тыкал, юнита своего, так разница между ними была около 5 градусов максимум. При токе 2 ампера. Так что моё имхо - особо фанатствовать нет смысла. |
29.09.2014, 14:52 | 26 |
Регистрация: 11.12.2013 Последняя активность: 16.12.2021 13:58 Адрес: Украина, Черкассы
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Здравствуйте. можете выложить архив с печатками и прошивкой пожайлуйсто) просто сложно ориентироваться по форуму все так разбросано..
И что скажете есть в заглушке бат отсека место под ниодим от винчестера? [Исправлено: Detoxity, 29.09.2014 в 14:56] |
30.09.2014, 19:25 | 27 |
Hoвичёк фонарёвки.
Detoxity,
Насчёт печатки отписал в личку, пока, к сожалению, я при всём желании не смогу ею поделится (( (Честно говоря сижу и недоумеваю, почему я её сразу то тут не положил??! На меня это вроде непохоже...) При первой возможности тут выложу. По поводу хвостокрышки. Там нет выемки под магнит, эти гидроцефалы из ультрафаера, сделали сплошной выступ на крышке! Но тут такое дело - фонарь длинный, и тяжёлый, никакой магнит его надёжно не удержит, так что особого смысла нет. Хотите магнит - вэлком к Тамагачи за кастомным скилхантом [Исправлено: Rime, 30.09.2014 в 20:14] |
25.11.2014, 20:24 | 28 |
Добрый день. Доработал фонарь по вашей схеме. Дравер поставил народник с доп. красным светодиодом, оптику тоже взял на 30 градусов. Как пришел разобрал его сразу же не включая.Результатом очень доволен. Жалкое подобие на бимшот: 18мм, F/8, 1/40c. Iso2000. до цели 3,2м.
25.11.2014, 20:37 | 29 |
Detoxity, как реализовано управление доп диодом?
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
25.11.2014, 21:42 | 30 |
Он индикатор блокировки и разряда. прошивку с форума взял.
07.12.2014, 17:28 | 31 |
проставку сделал из латуни, но тем не менее греется очень бодро.
19.03.2015, 23:20 | 32 |
Регистрация: 19.03.2015 Последняя активность: 31.10.2018 12:30 Адрес: Москва ЮВАО
Всем привет! Обращаюсь за помощью ко всем. Прочитал данную тему после того как у меня со стола упал H6. Теперь совсем не включается. Проверил диод отдельно - жив, кнопка жива. Подозрение на драйвер. Вот и прошу подсказать всех кто в теме, где взять драйвер, который подойдет для данного "светлячка" ? Сам пересмотрел кучу всяких вариантов у китайцев, но не нашел такого, у которого кнопка управления припаяна проводками к плате. У всех тех, что я видел, управление работает через разрыв минуса батареи. Выручайте пожалуйста. Можно ссылкой.
P.S. прочитал еще несколько тем и понял что отстал на несколько световых лет от прогресса. Если найдется добрая душа, которая имеет переделанный драйвер у себя в закромах, я готов оплатить доставку или почтовые расходы. Пишите в личку или на tok740@mail.ru. Буду очень благодарен. [Исправлено: Volvo7, 20.03.2015 в 00:43] |
26.03.2015, 00:48 | 33 |
нанкью 105с + прошивка под тактовую кнопку. 2 бакса стоит.
02.04.2015, 19:57 | 34 |
2 бакса - это не вопрос. Киньте ссылку где заказать. И где потом залить прошивку в Москве ? Я понимаю что имея комп я и сам смогу, но необходимо доп оборудование и навыки. Для меня это разовая акция. Если кто-то готов помочь - я готов связаться. Я могу заказать парочку плат и потом подъехать куда надо.
10.04.2015, 15:10 | 35 |
21.04.2015, 15:14 | 36 |
вообще не вопрос. Я закажу, но кто готов прошить под такт. кнопку ? Пока я в Москве не смог найти ни одного желающего помочь... А заказать для того чтобы эти пятачки валялись без дела.... Что-то не хочется.
26.04.2015, 23:38 | 37 |
А сами почему не прошьете? с помощью лпт или ком порта?
