7818 18 2 0 |
31.03.2013, 06:37 | 1 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 15.02.2014 15:16
Вопросы по TrustFire AK47
Всем привет, пришёл мне недавно фонарь TrustFire AK-47 XM-L T6 9-LED.
После небольших тестов с аккумами 18650, возник вопрос: а не будет ли эффективнее использовать с этим фонариком аккумы 26650, будет ли он ярче, если да, то в связи с чем? Сорри за нубство, первый раз имею дело с этими тонкостями. И ещё наткнулся на одну статейку на забугорном сайте по поводу дефекта драйвера у этой модели. Но автор, вроде как, не на сто процентов уверен в том что у всех фонарей TF AK47 она имеется, хотя, что-то такое повествует. Вот линк на статью: http://budgetlightforum.com... Такой вопрос. Как можно выявить дефективен ли фонарь, не вынимая драйвер. И если ни как, то каким образом безопасно извлечь драйвер и посмотреть, чтоб убедиться? Просто сломать боюсь. Буду признателен за любую помощь и советы. Спасибо. |
31.03.2013, 10:28 | 2 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Вчера 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Re: Вопросы по TrustFire AK47
1)Аккумуляторы формата 26650,по сравнению с 18650 имеют несколько бОльшую ёмкость,т.е. на одном 26650 фонарь будет работать дольше чем на одном 18650.Более никаких отличий нет,фонарь эффективнее и ярче не станет.
2)Этот дефект без выемки драйвера проверить нельзя.Мое предположение что данный дефект-единичный случай.Есть хорошая поговорка:"Не мешайте технике работать".Все работает?Так и не зачем трогать,если боитесь сломать,воизбежании поиска и заказа нового драйвера.Если внутри что-т о плохо,рано или поздно оно себя выдаст,вот на поломанном драйвере и потренируетесь в разборке фонаря.А если фонарь не откажет-так вообще замечательно))) |
31.03.2013, 14:56 | 3 |
Это утверждение верно только в идеальном случае же. При большом количестве аккумуляторов и слабой нагрузке. А тут в фонаре девять хмелей на три банки. И идёт явно не по ватту на каждый.
26650 имеют не только большую ёмкость, но и меньше проседают под нагрузкой, значит могут отдавать большую мощность. Фонарь большой мощности на 26650 будет работать как надо, а на большинстве 18650 - не в полную силу. "Большая мощность" здесь начинается примерно от 3 А на светодиод от одного аккумулятора.
Алексей063rus (31.03.2013)
31.03.2013, 15:00 | 4 |
Моторезиновый
John Jack, НОРМАЛЬНЫЕ 18650 около 6А с банки отдают, 26650 отдадут больше?IMR,соответственно в учет не берем.
Вы в курсе какой там драйвер?Нужна ли там большая токоотдача?Это тоже большой вопрос вопрос... |
31.03.2013, 15:10 | 5 |
Ничего себе НОРМАЛЬНЫЕ. Это уже ХОРОШИЕ. Надо ещё уточнить, насколько проседает напряжение и через сколько минут сработает защита. 26650 отдадут больше, даже не IMR. И напряжение при той же нагрузке на них будет выше. Тем более, что откровенно палёных и слабосильных 26650 в продаже пока не замечено.
Про драйвер прямо по ссылке написано. С 18650 он брал 3.38А, с 26650 5.75А. И это очевидно говорит о том, что 1. большая токоотдача там нужна и 2. 18650 не справляются. |
zDay (31.03.2013)
31.03.2013, 15:16 | 6 |
Моторезиновый
31.03.2013, 15:49 | 7 |
Спс огромное за советы. Закажу тогда 26650 думаю эти http://budgetlightforum.com... . Ещё думаю Jetbeam i4 к ним взять, но берут сомнения относительно размеров 26650 3 штуки боюсь туда сразу не влезут, но альтернатив пока не нашёл.
31.03.2013, 19:25 | 9 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: Сегодня 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
01.04.2013, 01:39 | 10 |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
zDay (01.04.2013)
01.04.2013, 03:38 | 11 | |
Каким током лучше всего было бы заряжать 26650? [Исправлено: zDay, 01.04.2013 в 03:48] |
01.04.2013, 03:44 | 12 |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.03.2024 18:08
Сказал(а) спасибо: 516
motogans, здохнут 18650 есили с них постоянно снимать 6А
для 26660 5А является вполне приемлымым. |
01.04.2013, 03:47 | 13 |
zDay, в i4 нормально не помещаются 26650, у меня получалось впихнуть макс 2штуки ((
так что присмотрите что-то иное хтар за 20$ неплохой вариант |
01.04.2013, 03:52 | 14 |
01.04.2013, 04:19 | 15 |
zDay, ознакомьтесь https://forum.fonarevka.ru/...
01.04.2013, 04:36 | 16 |
_bruno, ознакомился. В этом списке, модель XTAR sp2, начинается от ~40$, а у других моделей не указана поддержка 26650 в описаниях.
01.04.2013, 04:59 | 17 |
zDay, не только sp2 поддерживает 26650
01.04.2013, 14:58 | 18 |
_bruno, посоветуйте пожалуйста модель, а то боюсь возьму и не прокатит. Просто в описаниях в магазинах отсутствует 26650 среди поддерживаемых банок.
[Исправлено: zDay, 01.04.2013 в 15:24] |
17.10.2013, 12:16 | 19 |
Вновь подниму тему о резисторах на штатном драйвере TF AK47, используя выдержки из темы http://budgetlightforum.com....
Как я понял автор допаял второй R820 резистор который у него не контачил с платой и судя по тестам получил 5.74a+ (на фото у него на драйвере их всего 2, как я понял). Когда как по некоторым сообщениям из темы следует, что стоковый драйвер с 3мя резисторами и 3мя TF26650 5000mAh должен выдавать 5.74a+ , ~3500 люм и 64 Вт. 2-ух резисторный же с 3мя TF26650 5000mAh выдаёт всего 3.5а , 2400 люм и 38 Вт. Достал свой драйвер и у меня в нём всего 2 резистора, как у автора забугорной темы (только ничего не контачит). Вопрос в том, как у автора темы получилось достичь 3х резисторной мощности, если у него их всего 2 (1 исправленный, другой работающий изначально)? Как я понимаю, на прикреплённом изображении под цифрой: 1. недостающий резистор. 2. и 3. Штатные резисторы, в одном из которых автор исправлял контакт. Так вот есть ли смысл припаивать 3-ий R820 резистор под конденсатор (цифра 1 на изображении), чтобы получить полноценные 5,74а ? (Произвёл бы замеры, да не чем пока что.) Ещё вычитал, что TF 26650 на 5000 mAh с защитой срезают на 7а. И больше мощности можно получить на незащищённых MNKE 3400 mAh, или защищённых EnerPower с 4500 mAh с обрубовкой на ~9a. Вот думаю, если с TF26650 снять защиту, может больше будет выдавать? Хотя возможно это крайне опасно, для такого рода АКБ. [Исправлено: zDay, 17.10.2013 в 12:18] |
