20039 11 5 0 |
16.09.2019, 00:10 | 1 |
Волосатое чудовище
Бюджетная самоделка
короче. чего-то я замучался каждый раз при кемпинге на ПВД скотчем СИД-ленту приматывать под тент. и сделал совешенно бюджетную конструкцию - всё на фото.
это просто экспериментальный образец, для освещения общего места - ну например стола под тентом. питается 3S18650, взяты из ноутовых батарей; СИД-лента - хз какая, кусок валялся, мне хватило. кажись на 5050; поликарбонатовая труба - попросил обрезки у знакомых со старой работы; алюминевый уголок на 15 - валялся в углу))); проводов из комповых БП у меня полно; торцевые пробки-заглушки сделал из полистирола, при помощи дихлорэтана и фена; выключатель, гнездо 5.5*2.5 и винты с гайками М4 - да, пришлось купить. но я их покупаю штук по 10 сразу, поэтому просто взял из коробки. зарядное устройство - да такое же как я в переведённых на Li-Ion шуруповёртах использую на 12.6 в. в китае полно, да и есть уже. сколько по времени проработает не знаю. "контейнер" для укладки банок - какой-то круглый ПВХ кабель-канал, хорошо подошёл по диаметру; петли из тонкой нержавеки согнул сам, нержи мне подогнали неколько отрезков - много где использую; крючки для подвеса из найденной проволоки) вешать можно на два крючка, на верёвку, а можно и на один - на ветку. а можно и поставить на торец. мне обычно нужно на пару вечеров на природе посидеть. в планах попробовать сваять на той же основе аналогичные "трубы" только с сенсорной регулировкой яркости и датчиком присутствия. п.с. просто делюсь опытом, вдруг кому-то будет интересно. фоткать фонари в работе вообще не умею. блин, не хватает фото с торцом, на котором разъём и выключатель. потом приложу.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 16.09.2019 в 01:06] |
14.10.2019, 21:51 | 2 | ||
Волосатое чудовище
Re: Бюджетная самоделка
прикрутил платку сенсорной регулировки яркости. снимал на мобилу.
(обзор платки можно увидеть тут ) PIR- датчик в эту конструкцию внедрять уже не буду. да и не приехал он пока. |
bserg2 (12.11.2019)
09.11.2019, 20:36 | 3 |
Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: 28.05.2020 00:51 Адрес: Йошкар-Ола
Сказал(а) спасибо: 20
батарея без балансира?
[Исправлено: azqwe, 09.11.2019 в 20:40] Причина: ошибка в терминах. |
10.11.2019, 02:09 | 4 |
у меня мероприятия двухдневные, в качестве кемпингового света перед последним в этом сезоне мероприятием взял полтора метра спецпрофиля с матовым экраном, вклеил в него ленту 5050, 60 диодов на метр, подключил на свинцовый аккум, снятый с мотоцикла за выслугой лет. 7Ah, 12v.
хватило на один вечер. через это вопрос про аккум. |
12.11.2019, 12:14 | 5 |
Волосатое чудовище
да.
блин. скажу так: для меня 18650 из ноутовых батарей - халява. один из форумчан видел на прошедших выходных оба образца в работе. может напишет. мои почти две ночи светили. лес. полутьма и если так прикинуть то ~ c 17ч до 3-х ночи. п.с. у меня теперь их два. на лентах с разными СИДами. третий, с датчиком присутствия, сделать до выезда не успел. |
12.11.2019, 12:27 | 6 |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Так в этом свинце емкости осталось от силы 2-3Ач... А то и еще меньше. У меня авто заводил аккум с 10Ач остаточной, и уверенно. Но стоило полчаса спокойно послушать музыку, как уже заводил с заметной натугой. Поэтому и заменил, а емкость из любопытства измерил.
azqwe (18.02.2020)
17.11.2019, 11:37 | 7 |
Волосатое чудовище
вот один из светильников смогли сфоткать мобилой. как раз на том самом выезде 8-10 ноября в подмосковный лес)
[Исправлено: =hairs=, 17.11.2019 в 11:40] |
17.11.2019, 16:36 | 8 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 13:33
Сказал(а) спасибо: 1221
Поблагодарили: 1783 раз(а) в 1139 сообщениях
20.11.2019, 23:14 | 9 |
Волосатое чудовище
зато у него потребление на максимальной яркости всего 170mA.
у первого - 400. |
02.01.2020, 12:11 | 10 |
собрал аккум из 3-х 18650 подключил к своей лампе (потребление ~ 1,8а). напряжение немедленно просело до 12, через час 11,5, через три с половиной - 10в. 4-х часов работы, с одной стороны, безусловно достаточно на летнюю ночь. с другой стороны, с падением напряжения падает и световой поток - есть какое-то незатейливое решение стабилизации напряжения? или самое простое - параллелить банки?
02.01.2020, 12:46 | 11 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 12:36 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили: 4506 раз(а) в 1579 сообщениях
17.05.2020, 20:19 | 12 |
Волосатое чудовище
отдарил хорошему знакомому на ДР одну такую бюджетную самоделку в Питер, на всяческое тестирование. не могу дождаться результатов. кроме такого ответа : "использую его каждый день как в палатке вечером для дежурного освещения. Вторая неделя пошла. И вот непонимание того сколько внутри заряда осталось напрягает)"
пришлось почесать репу. я вообще-то ему ещё в комплект положил переходник с 12->5USB что б качестве повербанка можно было использовать. ну у меня само собой тоже такой есть. и вот собрал "на живую нитку" такое решение "2-в-1". но всплыл недостаток у китайского LED-показометра - ниже 10 вольт он вообще не включается. а свет из светильника работает) и сенсорная регулировка тоже работает) ну вот видео. https://www.youtube.com/watch?vuXDd8OPxF4 |
